Стыковка контура опоры ангара 45х50 м. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стыковка контура опоры ангара 45х50 м.
Непрочитано 06.03.2022, 11:17
CaPoBcKuY
Инженер-конструктор(III кат.)
12 осей:
1-2 оси - 1 м.,
2-3 оси - 4 м.,
3-4 и т.д. до 12й - 5 м шаг.
Длина пролёта - 36 м.
В изделии планируется установка кран-балки г/п 3,2 тонны, двутавр для путей - 36М.
Ширина кран-балки без вылета - 15 м.;
Ширина кран-балки с вылетом - 18 м.
Возник вопрос: Для уменьшения отходов предлагается стыковать контур(оба или один). Возможно ли это всё сделать, если да, то кто знает как и в каком месте? Что почитать?
Непрочитано 07.03.2022, 18:57
Tyhig
РД КМ надо просто выкинуть и сделать заново.
Трубы из 3 мм, раскосы через попу, расчётов нет. Кому нужны такие ангары ? Никому. Сейчас каждый болтик будут считать, а вы сотни тонн стали выкидываете.
В этом проекте вероятно каждый узел неправильный. Не в одном месте что-то надо поправить, а просто всё изменить надо.
Смотришь на это и думаешь, что на рынке не нужны конструкторы, которые не понимают, что делают. И вот зачем тогда подсказывать, где ошибки. Какой смысл.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 21:28
CaPoBcKuY
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
Схематично показал.
Спасибо большое, все понятно. Проверю информацию и отпишусь через редакцию сообщения.
CaPoBcKuY вне форума
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? Bagettt Инженерные сети 25 21.07.2021 11:31
Как делать расчет опоры ЛЭП на сейсмику? МЕТОД Металлические конструкции 4 10.01.2021 00:15
Нагрузки на опоры ангара компании ООО "ТЕНТПРО" vladimir1963 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2014 03:21
Нужна серия 3.403-2 выпуск 2 - Стальные опоры газопроводов предприятий черной металлургии. Плоские опоры. romanovnic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.11.2011 17:44
Серии на опоры ВЛ eilukha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 08.06.2009 11:54
