В нашей литературе по МК я, при работой над соответствующей темой, объяснений не нашел
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
- а может просто Лихтарников прав, а не Вы (см. 20 пост).
----- добавлено через 33 сек. ----- - переобуваемся? Ну Вы даёте. ----- добавлено через ~4 мин. ----- IBZ, а в ф. (33) какой критерий прочности? Тоже равнодействующая, получается, по Вашему? ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- - тайные знания, учёные-сопроматчики от нас скрывают. |
Ни грамму - в данном случае приведенное напряжение и есть равнодействующая напряжений
![]() ![]() Цитата:
Да нет, формулы то без тройки однозначно есть, нет объяснений. Так что можно и поискать. Два варианта: сами не знают или "это элементарно, Ватсон" ![]() Опять прямой вопрос: Как считаете лично Вы. Напишите в 2-х словах, и избавьте, пожалуйста, от ссылок. |
- обман остается обманом. Я бы на Вашем месте просто признал ошибку/незнание/неверное предположение.
- а может просто чёрная кошка в тёмной комнате (третий вариант)? ----- добавлено через ~6 мин. ----- - железная логика: раз тройки нет, то это ф. (33), только без тройки. Так можно у любой формулы любую букву стереть, чтобы свою теорию оправдать. Впрочем, не Вы первый: «Если факты противоречат моей теории — тем хуже для фактов». |
----- добавлено через ~2 мин. ----- А это уже, увы, откровенное непонимание сопромата. |
----- добавлено через ~16 мин. ----- - тут. - это в ссылке есть. ----- добавлено через ~7 мин. ----- - это про IBZ и eilukha, т. к. оба не знают правильное название теории прочности «без тройки». Последний раз редактировалось eilukha, 12.03.2022 в 21:19. |
Я и с тройкой тоже название теории прочности не знаю.
![]() В 4 теории там 4 у касательных напряжений. Откуда 3. 1,15 ещё рискну предположить, что это что-то про пластичность ?
Тут - фигня: вообще-то непонятно как, но поэтому вот так. Еще раз спрашиваю, как лично Вы поступаете в случае сложного напряженного состояния при наличии Gx, Gy, и tau. Формулу конкретную напишите, пожалуйста, а не уходите от ответа. Вот мой вариант о котором я твержу уж не знаю сколько : Gпр=sqrt (Gx^2 - Gx*Gy + Gy^2+ Tau^2) <= Rw (Rwf или Rwz). И я утверждаю, что это вариант приведенных напряжений для сварных швов, а не фигня всякая. Впрочем, не хотите - не пишите, на этом и закончим.
Последний раз редактировалось IBZ, 13.03.2022 в 09:33. Причина: Gx*Gy ошибочно было приведено с "+" |
IBZ, ещё хотел спросить. А как у плоского сечения сварного соединения может быть сигма у (нормальное напряжение по второй оси) ? Это ведь не стенка балки, где сверху есть локальное давление.
Мне казалось это одноосевое состояние с одной сигмой и одним касательным напряжением ? И касательное напряжение там ведь иное ? Не тау ху ,а просто тау х и тау у ? Так всё таки сколько осевое НДС у сварного соединения ? Почему СП 16 говорит про сигма у тоже ? Это же не оболочка, а плоское сечение ? Илья, там односторонний угловой шов ведь имеет стык не под катетом, а в глубине ванны. То есть меньше будет эксцентриситет. какой, правда, не знаю. Но должен быть меньше. Хотя в запас, наверное и так.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 12.03.2022 в 21:45. |
- и это пишет, тот кто нам в носу запрещает ковыряться.
- нормальные напряжения в угловом шве? Ну-ну... ----- добавлено через ~3 мин. ----- - как в нормах, написал тут. В угловых швах бессмысленно/заблудительно вычислять напряжения (а тем более их называть «нормальные» или «касательные»), надо вычислять погонные усилия и сравнивать их с предельными. Последний раз редактировалось eilukha, 12.03.2022 в 22:39. |
Путаете, тройка для плоского напряженного состояния - Горев том 1, стр. 73, ф 2.7.
Как тут, написано там ^. Что же, не хотите приводить формулу, закончим на этом. |
- не понимаю о чём Вы. Дайте схему узла (картинку, а не слова) с усилиями на узел стрелками (без цифр), укажите какой именно шов проверить, и я напишу свой вариант проверки. (Именно узел, а не схему напряжений в сечении шва).
Последний раз редактировалось eilukha, 12.03.2022 в 23:48. |
IBZ, следует ли учитывать нормальное напряжение в полке балки при проверке поясных швов? Или достаточно проверить их по ф. (193) СП 16? (При этом учитывается только поперечная сила).
Ранее (тут с 42 поста) Вы говорили, что проверки по ф. (193) недостаточно, игноря все приводимые достоверные источники. Сейчас что-то поменялось? Последний раз редактировалось eilukha, 13.03.2022 в 10:17. |
Анализ причин брака сварных швов пластиковых мембран. | ТЕХОРГСТРОЙ | Технология и организация строительства | 4 | 23.12.2021 20:08 |
Снижение несущей способности сварных швов на 25% для стали С255 серия 1.460.3-23.98 | Antonio_v | Металлические конструкции | 3 | 28.09.2017 09:52 |
