Замена стальной сваи (из трубы) на шпунт? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Замена стальной сваи (из трубы) на шпунт?
Непрочитано 22.03.2022, 10:54
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Доброго всем дня.
Объект причальное сооружение под небольшие катера, строитель вышел с предложением заменить примененные в проекте трубы на шпунтины VL604A БУ имеющееся у него (чтоб не покупать трубу, так как дорого сейчас, заказчик заинтересованный у уменьшении стоимости СМР просит рассмотреть возможность замены), замена абсолютно не равноценная, но справедливо ли стальную шпунтину корытного профиля считать по формулам из 24 СП, будет ли вообще работать шпунтина как свая-висячая?
С логической точки зрения понимаю что вроде как за счет бокового трения она стоять должна, но при этом как таковая прямая методика отсутсвует.
Непрочитано 23.03.2022, 11:57
Дмитррр
НЛО
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
Вопрос да чисто по несущей.
Вас спрашивают не про "несущую" или "ненесущую", а про "только вертикальную" или "ещё и горизонтальную".
Навал судна сваи воспринимают или нет?
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2022, 12:24
ILIYA
Спрашиваю я - но справедливо ли стальную шпунтину корытного профиля считать по формулам из 24 СП, будет ли вообще работать шпунтина как свая-висячая?
Так как немного сомневаюсь.
Про навалы, ледовые нагрузки, волновые в курсе все прикинуто. так как из всего это самая большая нагрузка от примёрзшего льда к системе свай то при снижении уровня возникают конские и не сопоставимы с остальными, следовательно вопрос и был задан.
Спасибо всем за комментарии, про буровровую сваю нюанс тоже догадался. Про статические испытания отдельное спасибо с них и попробуем начать.
ILIYA вне форума
Непрочитано 23.03.2022, 12:42
Петр-и-Алекс
"самая большая нагрузка от примёрзшего льда к системе свай то при снижении уровня возникают конские и не сопоставимы с остальными,"
опасна нагрузка примерзшего ледяного поля при ветре ОТ берега - складывается с давлением грунта
и при подьеме уровня. потому как запросто может вынуть сваю. реально если вморозится какая нибудь выступающая прочная деталь
про одиночные сваи и говорить нечего...
Петр-и-Алекс вне форума
Непрочитано 23.03.2022, 16:30
1 | #24
Cfytrr
Питер
Согласен, но в таком случае какие грани у этого допущения, нормативно у нас с вами они нигде не прописаны, по сути стальная полая труба забитая тоже не уплотняет грунт, а прорезает, но никто и никогда не уменьшал для нее боковое трение.
Было изменение к свайному снипу, к сожалению так и не включенное, на основе опыта погружения свай Керченского моста. В нем прописывались понижающие коэфф к трению по боковой поверхности трубчатых свай:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 24.03.2022, 03:44
1 | #25
Атрибут
Ижевск
СП 24.13330.2021
Стальные трубчатые сваи
7.2.17 Допускается применение стальных трубчатых свай с открытым и закрытым концами.
Стальные трубчатые сваи с открытым и закрытым концами с учетом сопротивления грунта под нижним торцом трубы сваи и сопротивления грунта по внешней боковой поверхности сваи.
Несущая способность свай из стальных труб, погружаемых с открытым нижним концом, работающих на вдавливающую нагрузку, должна определяться по результатам статических испытаний. Для назначения нагрузки при проведении статических испытаний стальных трубчатых свай, погружаемых с открытым концом, следует рассматривать два варианта работы сваи в предельном состоянии:
а) с учетом сформированной грунтовой пробки, обусловленной сопротивлением грунта под нижним концом торца трубы (площадь нетто), площади грунтовой пробки (площадь брутто минус площадь нетто) и сопротивления грунта по внешней боковой поверхности сваи;
б) с учетом сопротивления грунта под нижним торцом трубы сваи, без учета грунтовой пробки (площадь сечения нижнего конца сваи нетто) и сопротивления грунта по внешней и внутренней боковым поверхностям сваи.
Искомая величина несущей способности свай из стальных труб, погружаемых с открытым нижним концом, работающих на вдавливающую нагрузку, должна приниматься наименьшей из рассматриваемых вариантов.
7.2.18 Сваи из стальных труб следует проектировать диаметром и толщиной стенки достаточными для обеспечения их прочности и
устойчивости, а также несущей способности но грунту основания при действии на них нагрузок, которые могут возникать в процессе производства работ по погружению труб и при их эксплуатации. Внешний диаметр труб по всей длине свай должен быть одинаковым. Устройство колец жесткости на конце труб запрещается.
7.2.19 При определении несущей способности стальной трубчатой сваи с открытым нижним концом необходимо использовать расчетные сопротивления грунта под нижним концом сваи и на боковой поверхности с учетом формулы (7.9) и 7.2.17, 7.2.20. К расчетным сопротивлениям следует вводить соответствующие понижающие коэффициенты условий работы, характерные для стальных трубчатых свай. Расчет на выдергивающие нагрузки стальной трубчатой сваи с открытым нижним концом должен
выполняться с учетом формулы (7.11) и 7.2.20.
П р и м е ч а н и е – Определение несущей способности стальной трубчатой сваи с открытым нижним концом при опирании на скальные или слабодеформируемые грунты допускается только по результатам статических испытаний.
7.2.20 При определении несущей способности стальной трубчатой сваи с открытым нижним концом коэффициент условий работы грунта под нижним концом грунтовой пробки γR,R принимается равным 0,5, а коэффициент условий работы грунта на боковой поверхности (наружной или внутренней) сваи γR,f, учитывающий вид грунта в слоях, принимается равным: 0,52 – для песчаных слоев грунта; 0,43 – для глинистых слоев грунта; 0,47 – для супесчаных слоев грунта.
7.2.21 Контроль несущей способности каждой производственной сваи следует предусматривать на основании результатов их динамических испытаний с одновременной обработкой этих результатов в соответствии с положениями волновой теории удара и данными, полученными при статических испытаниях опытных свай в соответствии с ГОСТ 5686.
7.2.22 Оборудование для забивки свай должно выбираться одновременно с выбором их размеров. Напряжения, возникающие при забивке свай, не должны превышать 0,8 значения предела текучести стали.
Атрибут вне форума
Непрочитано 24.03.2022, 07:06
Cfytrr
Питер
Атрибут,
Вау, что в последней редакции таки добавили?
Cfytrr вне форума
Расчет стальной трубы в набетонке на колёсную нагрузку Joncofy SCAD 3 03.10.2017 17:31
Подскажите возможную причину разрушения стальной трубы Smartboy Металлические конструкции 232 05.09.2015 12:10
Возможна ли замена трубы в проекте ? RoNeX Металлические конструкции 20 24.10.2013 09:50
Помогите подобрать шпунт стальной. доброжелатель Металлические конструкции 4 02.09.2012 20:08
Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения Мауэрлат Металлические конструкции 29 16.07.2012 10:56
