Пластину доварить. 2 20-х болта.
----- добавлено через 53 сек. ----- Хороший вариант.
Реакция тонн 20. Сверху лист. Всё крепко. Что должно помять?
РФ
Ну если так прям вот надо, то увеличьте высоту торцевого опорного ребра-фланца до такой высоты, чтобы проскочил опорный нисходящий раскос. Устойчивость в запас также обеспечьте фасонкой.
Металлемко. Узловой момент. 20 тс х.0.1м=2тс*м а то и больше....
- нормально там всё, если с кратными запасами толщины не ставить.
- ключевое слово.
Врядли. Есть плечо, будет и момент. 2 момента внутрь. Потом как ветер подует. Понятно, что один меньше будет, а ко второму прибавка. Это решается на реальной схеме.
- см. картинку. См. собственные рамы. В сериях у центра опора не для исключения моментов, а для унификации ферм на колонне и ферм на подстропилке.
- без разницы, если ноль в заделке от вертикальных нагрузок. |
Защеми и ЖВ поставь на величину плеча. Картина заиграет новыми красками.....
Да. Колонну в основании.
Ну ось колонны и место приложение силы соединить как-то надо чтобы плечо было....
РФ
----- добавлено через ~49 мин. ----- Круто, вариант "а" это для бокового примыкания к двутавру? Нужно взять на вооружение |
Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет? | Hitch | Металлические конструкции | 24 | 19.04.2016 12:44 |
Конструктивное решение опирания фермы из ЛСТК. | S27S | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 26.05.2015 10:02 |
Узел опирания фермы на подстропильну ферму | Jrec | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.04.2012 16:06 |
Оцените пожалуйста схему в СКАДе | user277418 | SCAD | 5 | 08.11.2011 08:21 |
нужен совет по узлу опирания фермы | richardo | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 11.12.2009 16:21 |
