град Воронеж
делал так один раз, давно, ну нафиг и узлы плохо решаемы и строители матерятся.
С уважением, yarrus77 |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
град Воронеж
PS с лифтами надо решать на момент формирования планировок эскизника
- оригинальное решение и легковыполнимое для этого требования СП, но большинство, доступных у нас, заказчиков удавятся(или скорей удавят арха
зазор между торцом плиты перекрытия и наружной гранью лифтовой шахты 40 мм. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
а если без чердака, то покрытие опирается на шахту, жильцы последнего этажа, возможно, будут что-то слышать. Не факт конечно, никто этот шум пока не замерял. |
Пристройка лифтовой шахты в торце кирпичного здания | Lexa | Каменные и армокаменные конструкции | 14 | 11.04.2017 12:55 |
Каковы допустиме отклонения монолитной лифтовой шахты, какой норматив это регламентирует?? | Александр Слесаренко | Технология и организация строительства | 2 | 27.11.2014 14:57 |
Какие разделы проектной документации нужно выполнять для пристройки лифтовой шахты | max87 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 03.12.2012 14:49 |
Перевязка фундамента лифтовой шахты с фундаментом дома? | Demonchik | Основания и фундаменты | 1 | 18.11.2011 10:25 |
