металические конструкции наклонный стык - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > металические конструкции наклонный стык
Непрочитано 11.01.2008, 11:13
Regby
р. Татарстан
Прошу помощи в вопросе конструирования узла сопряжения двутавров под углом
имеется рама (см. картинки) нагрузка приложена как указано на схеме. Честно признаться я не знаю как правильно сделать стык горизонтальной балки и наклонной (назовем ее раскосом) Узлы 1 и 2...
Рамы опираются на двутавровый прогон...
спасибо за помощь
ID:	2146  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мет рама эскиз.jpg
Непрочитано 11.01.2008, 16:10
DK
Эффект "вспарывания" сварного шва для гнутой накладки во внутреннем угле не может быть нейтрализован конструктивными мероприятиями. Под нагрузкой в углу накладка будет стремиться распрямиться и отслоиться от двутавра. Непровар в зоне изгиба только усугубит ситуацию.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2008, 12:58
Regby
р. Татарстан
Прошу помомщи с расчетом данного соединения.
Я как рассуждаю? Было бы логично расчитывать это соединение на дейсвтие изгибающиего момента. Наибольшие нормальные растягивающие напряжения будут возникать в верхней полке двутавра, именно это сварное соединение надо расчитать. Сварное соединение "в стык". Отсюда вывод:
требуется посчитать сварное соединение "в стык" на действие изгибающего момента
. Проблема возникла в тот момент, когда я открыл СНиП II-23-81* (не открывайте дети каку!). В этом СНиП-е подобного расчета обнаружить не удалось, при всем при этом в Металических конструкциях Беленя расчет стыкового соединения на действие момента есть...
т.е. получается он БЫЛ в старых СНиП-ах а теперь такой расчет не действителен.
Итак что мы имеем? Для стыковых соединений есть 2 расчета: на центральное растяжение и... (п 11.4) "Сварные стыковые соединения, выполненные без физического контроля качества, при одновременном действии в одном и том же сечении нормальных и касательных напряжений следует проверять по формуле (33)..."
В общем как считать то? Помогите...
Название: Рама акварегиона.jpg
Regby вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 13:22
DK
Не понял, о каком изгибающем моменте в полке Вы говорите. При изгибе балки в полке происходит растяжение (сжарие). На это усилие и надо считать сварной шов по формуле 119 СНиП II-23-81*.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2008, 14:14
Regby
р. Татарстан
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Это я то же понимаю и полностью согласен с ВАМИ. Я не знаю как определить это растягивающее усилие...
Я так рассуждаю - в балках (в обоих и горизонтальной и наклонной) возникают усилия: N, My, Qz. Силы N направлены в одну сторону, значит они не являютсю ни сжимающими, ни растягивающими... Получается что узел надо расчитывать на момент. Момент в свою очередь в полке развивает растягивающее усилие - которое является основным расчетным. Вопрос: как это усилие определить?
Что то в голове вертиться из сопромата... (эх.. почему я тогда не учился...)
P/S На счет того что СНиП - кака я пошутил...
Последний раз редактировалось Regby, 15.01.2008 в 14:19.
Regby вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 14:37
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
(сигма)=M/W
вообще-то это основная формула, связанная с расчетом какого-либо сечения на изгибающий момент.
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2008, 15:34
Regby
р. Татарстан
Таким образом мы получаем напряжение т/см2, требуется перейти к силе N...
получаем N=сигма*площадь поперечного сечения верхней полки
Правильно?
Regby вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 17:49
Forrest_Gump
Щелково МО
в первом приближении можно именно так определить усилия в полках
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 18:09
Om81
Москва, Кисловодск
ЗАЧЕМ вам N?.. Если вы обратили внимание, в формуле (119) наоборот, из N получают (сигму), которую и сравнивают с расчетным сопротивлением.
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 12:12
#29
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
ДА... но сигму то получают в шве... а здесь сигма в балке (в верхней точке) и по такой логике прочность сварного соединения не зависит от геометрических размеров сварного шва (его длины и катетов)... Как такое возможно?
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 12:13
#30
Regby
р. Татарстан
а кто знает как оно на самом деле считается? Есть же металисты в форуме?
Regby вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 12:24
#31
Om81
Москва, Кисловодск
Regby,
у стыкового шва.. катеты?) Судя по формуле, принимается, что сечение шва равно сечению наименьшего из свариваемых листов..
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 13:10
#32
Regby
р. Татарстан
Regby, у стыкового шва.. катеты?) Судя по формуле, принимается, что сечение шва равно сечению наименьшего из свариваемых листов..
про катеты я сказал в принципе как про характеризующий геометрию параметр (не надо придираться к словам)
Согласен по формуле так и принимается. Но в данном случае
(сигма)=M/W - определяется максимальное нормальное (растягивающее) напряжение для верхней точки сечения элемента (верхняя точка полки двутавра) при чем тут сварка? Мы ведь не считаем по формуле (119)
Regby вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 13:22
#33
Om81
Москва, Кисловодск
не понял.. уже не считаем? А как мы теперь считаем?
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 13:32
#34
Regby
р. Татарстан
Определяем (сигма) и сравниваем его с правой частью формулы (119) разве нет? Ведь по вашему (сигма) и N деленное на тощину и длину сварного шва одно и то же
Regby вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 14:05
#35
HEKTO
Инженер-проектировщик
Харьков
Момент-это пара сил?
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять.
HEKTO вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 14:06
#36
Denbad
Проектировщик
Сигму определяем, и сравниваем её не с прочностью стали балки, а с сигмами (их 2-е) сварного шва. Хватает - всё, не хватает - добавляем накладки.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 14:08
#37
Regby
р. Татарстан
Сообщение от HEKTO Посмотреть сообщение
вы противоречите собственному девизу
да момент это пара сил
Regby вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 14:29
#38
ander
проектирование
Кемерово
И что Вам пара сил не нравится? Нашли силу в полке, вызываемую моментом, определили напряжения в шве. Только при ручной сварке лучше на накладках, площадь накладки и длины угловых швов на ту же силу - по упрощенной методике.
А по-Вашему, если шов встык все-таки - следует рассмотреть шов полностью, т.е. посчитать его ГХ в виде двутаврового (если не ошибаюсь) сечения - найдете Wweld, тогда и напряжения. Нарисовать фактическое сечение шва в акаде, как и подсчет в нем ГХ - не проблема.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 14:48
#39
Regby
р. Татарстан
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Так в том то и вопрос как определить СИЛУ в полку от МОМЕНТА
мы то определяем напряжение (сигма).
Regby вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 15:14
#40
Denbad
Проектировщик
Элементарно: N = интеграл сигма по площади полки.
Denbad вне форума
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Определение нагрузки на строительные конструкции при перевозке автотранспортом Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 01.08.2016 10:44
Козырек; стык мет. листов Vildar Конструкции зданий и сооружений 10 31.10.2007 14:05
вопрос по жбк... (Помогите расчитать монолитный угол) Дмитррр Прочее. Архитектура и строительство 15 25.07.2007 11:45
