Как спроектировать одноэтажный промышленный склад с пролётом 25 метров? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как спроектировать одноэтажный промышленный склад с пролётом 25 метров?
Непрочитано 12.04.2022, 10:38
Leonid57
Если я правильно понял, то нужно делать шаг колонн кратным 6 метрам, но если размер одноэтажного промышленного склада 25 метров на 60 метров, то как можно сделать такой пролёт?
Непрочитано 12.05.2022, 22:01
ITroy
инженер
При пролете 24м будет более рационально тратиться металлопрокат, при пролете 25 надо будет добавить узел стыка элементов верхнего пояса (но тут можно просто обварить по контору стыкуемые элементы, так как пояс все равно будет сжат), по нижнему поясу при ферме а-ля Молодечно с ломанным нижним поясом проблем со стыковкой элементов быть не должно - длина до фланцевого стыка будет менее 12,0м.
В остальном, проектирование что 24-метровой фермы, что фермы пролетом 25м - одинаковое
ITroy вне форума
Разуплотнение грунта при отрывке котлованов на 7 метров SerStar Основания и фундаменты 3 30.10.2015 12:14
Модуль Кисловодск с сеткой колонн 12 х 18 метров Le Marginal Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.08.2015 17:31
Какой фундамент подобрать под склад высотой 12 метров 130х30, если пол нужно поднимать на высоту 1,2 метра от уровня земли? ermakov Основания и фундаменты 19 17.08.2012 18:02
08-624-03 в приложении 3 расстояние между эксплуатационной и нагнетательной сважиной 5 метров, между нагнетательной и эксплуатационной сважиной 6 мет iisokolov Прочее. Отраслевые разделы 12 28.11.2011 09:31
Может ли металическая труба 530х10 (круглая) быть использована в роли опорной колонны на высоту 10 метров zvezdo4ka Металлические конструкции 6 24.09.2010 23:18
