? Регистрация: 17.06.2014
Ну раз заказчик "изъявил", то можно. Для себя я бы не ставил. А так да, прямого запрета нет.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну для обывателя сойдёт. Если строишь из ... и палок. Причём для соседа.
град Воронеж
да.
Все что он говорит надо переваривать, прежде чем применять. Он продвигает Газобетон, у него много там разных регалий. Много маркетинга, но есть и полезная инфа, которую если поковырять, можно найти решение. ну так всем в России заблокировали заработок с рекламы. Это не отменяет информативности, главное уметь найти.
С уважением, yarrus77 |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Когда каналы начнут осыпаться, или "контролеры" обнаружат вытяжные каналы из газобетона.
Ткнут носом в СП 60, где написано: Цитата:
Да еще и СП 7 покажут, где тьма пунктов по каналам (не дымовым), в том числе в строительном исполнении. И такие случаи бывали, и даже приходилось стальные трубы в каналы вставлять. А заказчик потом непременно заявит, что он "изъявил желание", потому что дешевле. Но он же не специалист, а специалисты и не возразили. Ну и что Stierlitz должен будет ссылаться, что есть такой крутой Alkor527, у которого иное, чем у "вдпо" мнение? |
Зачем шляться по помойкам?
Есть нормативный документ, анализируй его, читай между строк. ---Вопрос. Через какое время допускается укладывать пенобетон в дело после изготовления? И почему? Offtop: Видел здание из пенобетона (или газосиликата) возведенное в 1905 г. Последний раз редактировалось csp, 21.04.2022 в 18:01. Причина: И почему |
Пермский край
Дак вы поделитесь их мнением
Возражайте, только аргументированно Сюда не входят блоки из газобетона? Они не плотные? Класс герметичности другой? Тогда какой у них? С чего им начинать осыпаться? Если не совать их куда не надо осыпаться они начнут только вместе с домами Вопрос у тс был о соображениях и опыте применения, я и сказал что в жилье такие каналы делал и никаких особых проблем не встречал, привел ссылки на СП, на основании чего я так делал, и написал почему считаю что так делать можно. ----- добавлено через ~33 мин. ----- Цитата:
Осыпется штукатурка в дымовой трубе из-за температуры, потому и не допускается, ну или загадят просто всю трубу при выполнении работ (ИМХО) Последний раз редактировалось Alkor527, 22.04.2022 в 08:17. |
А вот все это самостоятельно изучите. Тогда, может быть, узнаете. Хотя "Туда нельзя. Но вам - можно" (С)
Alkor527, Вы предоставите пункты какого-либо норматива, касающегося требований исключительно только касаемо конструкций вентиляционных труб (каналов)?
Архитектура - это диагноз. |
Пермский край
Offtop: Есть общие ПДД, в которых описаны отдельные правила для пешеходов и автомобилей. В ПДД написано что переход проезжей части пешеходами возможен только по зебре и только на зеленый сигнал светофора. И это не значит, что автомобили тоже должны ездить по зебре при появлении зеленого человечка. У вас ведь не возникает сомнения что это логично и правильно? Так почему вы считаете что в строительных нормах все должно быть наоборот?
град Воронеж
![]() Знакомая тема, были торопливые застройщики, за 1 год купили-построили-отделали. По весне глобальный ремонт.
Пермский край
Судя по Вашему ответу на отвлечённые темы про ПДД, автомобили и пешеходы, Вы тоже, как и я, не можете предоставить отдельные (от дымовых) нормативы для строительных конструкций вентиляционных каналов. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Ещё вот про швабровку/затирку внутренних поверхностей каналов: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...3&postcount=12
Пермский край
Некоторые в золотой унитаз гадить ходят, а другие в потрескавшийся санфаянс, но результат у второго ничуть не хуже чем у первого. Главное чтобы отверстие одного диаметра было, чтобы ж..ой в самый ответственный момент не провалиться. |
Я, кстати, не призываю "запихивать стальную трубу в вентканал". Я считаю, что возможно применение для вентканалов и других конструкций и материалов, при наличии сертификатов пожарной безопасности или заключения специализированной организации, о чём писал в #7.
Пермский край
На злобу дня
![]() Пункт 7.11.1 СП 60.13330.2020 Цитата:
![]() Но логика стремится к нулю |
град Воронеж
газобетон - тот же бетон. Про плотность ничего не сказано. к стати что делать со сборными вентканалами, которые благополучно используются?
Как и чем армировать блоки из ячеистого бетона? | Karim180796 | Каменные и армокаменные конструкции | 59 | 15.10.2019 23:08 |
Как устранить вертикальные трещины между монолитом и блоками из ячеистого бетона? | dmsaf.ru | Железобетонные конструкции | 8 | 09.12.2014 11:36 |
Как правильно дать задание на вентиляцию помещения для подготовки (смазки) лыж | --Илья-- | Инженерные сети | 8 | 24.01.2012 20:37 |
серия на панель из ячеистого бетона | MegaIZIK | Железобетонные конструкции | 2 | 26.06.2011 23:15 |
Блоки бетонные для стен подвалов - возможно ли использовать для кладки наружных стен? | Sanechek | Железобетонные конструкции | 15 | 19.08.2009 17:46 |
