14 этажка - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > 14 этажка
14 этажка
Непрочитано 11.01.2008, 23:28
14 этажка
topstas
Люди скажите плиз какие стены должны быть минимальные в 14 этажном жилом доме и сколько должно быть монолитных поясов. стены на которые идет опирание плит перекрытия внутренние.
Непрочитано 14.01.2008, 12:08
AIK
Чисто конструкторский вопрос - упадет или нет, вопросы целесообразности уже не к нам.
Старые дофигаэтажки делались под старые теплотехнические нормы, лет 10 назад вопрос был бы актуален. Сейчас без дополнительного утепления кирпичная стена не пройдет, делать 640мм + утеплитель+облицовочный кирпич это просто дремучий идиотизм.
AIK вне форума
Непрочитано 14.01.2008, 13:17
Величкин
14 этажей без сейсмики, не проблема. Просто нужно выполнить расчёт для определения минимальной толщины кирпичных стен. Это можно сделать вручную, если нет программ. Нормы теплотехники выполнить нет возможности. Предлагаю минвату или другой эффективный утеплитель.
Современные нормы не учитывают массивность. Зачем? У нас, как в Калифорнии.
Предлагаю простой вариант строительства 14-ти этажного жилого дома. Он построен и не вызывает опасений.
Наружные стены - 120 мм кирпич +530 мм шлакобетон марки 150 + 120 мм кирпич (колодцевая кладка). Внутренние несущие стены 120 мм кирпич +260 мм шлакобетон марки 150 + 120 мм кирпич.Армирование конструктивное, так как у Вас нет сейсмики. Дом построен в сейсмическом районе и прошёл госэкспертизу.
Величкин вне форума
Непрочитано 14.01.2008, 13:28
Пашка
ГИП
Новороссийск
Сообщение от Величкин Посмотреть сообщение
?????? А вообще нахрен люди высшее образование 5 лет получают. Вон сартиры из досок строят, а нам и 14 этажей не слабо...
У Вас даже примерной схемы нет, а здание уже готово, хоть сейчас строить можно
Пашка вне форума
Непрочитано 14.01.2008, 13:41
Евген.
пром. проектирование
Ебург
В общем-то все верно-без расчета тут нечего гадать!
Хотя можете и попробовать, вдруг пройдет?
Евген. вне форума
Непрочитано 14.01.2008, 13:55
Denbad
Проектировщик
Тема в сторону теплотехники уходит... недавно был на семинаре в Ек-бурге по всяки проблемам в строительстве, так одна из тем была, что действующий теплотехнический СНиП - туфта, написанная для "впаривания" эффективных утеплителей и фасадных систем. Уральские экспертизы (у нас зимой не жарко) закрывают глаза на отступление от теплопроводности стены. Теплотехника учитывается составлением энергетического паспорта здания с учётом многих факторов, и если здание проходит по удельному энергопотреблению - то всё ОК. К наружным стенам требования по точке росы, температурному перепаду и т.п. Поэтому стена 64см из кирпича - нормально. Я живу в доме со стенами примерно как в #22, у меня дети одеяла ночью сбрасывают и в одних плавках спят. А есть один безбалочник с "правильно" утеплёнными стенами, так у людей зимой в зоне выхода балконов из под штор конденсат капает и никакие термовкладыши не спасают.
Denbad вне форума
Непрочитано 17.01.2008, 02:41
Lamer Inc..
2Om81 [не для полемики] Толщину наружных стен обсуждать смысла не имеет, поскольку неизвестен климатический р-н. В Питере построен ряд новых зданий с наружными несущими стенами 770 мм.
2Denbad
+1. Особенно мило смотрятся вентилируемые фасады в нашем регионе. Вентилируем воздухом с влажностью 80 и более процентов.
2topstas
А планы-то где? Или проблема уже отпала?
Lamer Inc.. вне форума
18-ти этажка что то с ветром ? FREE_RAIDER Прочее. Программное обеспечение 12 02.07.2006 22:55
9-ти этажка из кирпича Regen Прочее. Архитектура и строительство 24 19.05.2006 17:23
