Сложно сказать, надо в самой Схеме поискать косяки, разница осадок в 10 раз должна наводить на эту мысль.
Не могу утверждать на 100% и не могу сказать, в какой стороне может быть «ошибка» (если она есть). Попробуйте на эту геологию посадить отдельный куст с нагрузкой от одной колонны и сравните осадки для вариантов с влиянием и без |
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Не считаю осадку в МКЭ, т.к. привык делать "по старинке", когда учета свай в них еще не было. Да и все равно проверять надо что программа насчитала... В вашем случае кусты свай стоят довольно далеко друг от друга (то есть одного условного фундамента под здание нет). Как его правильно считать я не знаю. Но думаю что как отдельные кусты тоже неправильно, у вас же плитный ростверк не даст кустам независимо друг от друга садиться (плита включится в работу). Я просто удивился зачем одновременно "взаимовлияние" + "условный фундамент". Что это дает? Когда то видел статью на такое редкое расположение свай, название типа "плита усиленная сваями". Но сейчас наверное уже не найду.
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Или речь о КЭ51 и КЭ56 которые были до КЭ57 в старых версиях Лиры. Цитата:
Интересное расхождение. Скрин Также посчитал отдельно кусты как условный фундамент, с шагами свай 1.2, 1.5, 1.8, 2.1м. Результаты я смотрю весьма впечатляющие. Последний раз редактировалось erikbond, 28.04.2022 в 00:45. |
Так как любите нормативы, думаю, следует обратиться к п. 7.4.4 СП 24.13330.2021, где из выражения (7.4.1) определите геометрию отдельных кустов и взаимное влияние между сваями в этих кустах, а взаимное влияние между кустами свай определите из п. 7.4.5. Вот и получится, что к осадке отдельно взятой сваи относится осадка самой сваи+осадка от влияния свай в кусте+осадка от других кустов.
SergeyKonstr, а Лира САПР как назначает горизонтальные жёсткости угловых и крайних свай ?
По общему коэффициенту для забивных свай из таблицы или по коэффициенту альфа взаимодействия по формуле ? И ещё один вопрос. Курил книгу Знаменского, писал ему (а он мне нет ![]() Вроде бы как альфа продвинул сам Знаменский ? Но в его книге он наоборот против альфа и за общий коэффициент понижения равномерный для всех свай... Теряюсь в догадках, что там творится внутри НИИОСПа. Ну, кроме всеобщего краха... Я так понимаю, что общий коэффициент позволяет сделать перераспределение с учётом нелинейной работы сечений свай с выравниванием прогибов свай угловых и центральных ? Но ведь тогда это надо как-то обсчитывать, считать раскрытие трещин ? SergeyKonstr, понимаю, что вы тоже теряетесь в догадках. Может хоть что-то скажите ? ----- добавлено через ~1 мин. ----- erikbond, считаю, что вам надо разгружать сваи количеством или делать их глубже. Осадка слишком большая у вас. Хотя вы мне всё равно не поверите... ![]()
Ульяновск
Вроде как отдельные кусты свай (менее 25шт в кусте), но ростверк общий, также схож способ расчета по модели условного фундамента, но в СП речь о свайном поле (большой группы свай, т.е. более 25шт в группе/кусте). |
Что-то тут с условными фундаментами не чисто. Взял однородный грунтовый массив из супеси с Е=10МПа, нагрузил 12м сваю 50Тс нагрузкой.
Посчитал осадку одиночной сваи в Запросе - 8,58мм Лира - без учета условного фундамента - 8,62мм Лира - по модели условного фундамент(R = auto) - 203мм Лира - по модели условного фундамент(R = 1.5D) - 47мм Лира - по модели условного фундамент(R = 3D) - 11мм Хотел изначально дальше пойти, что бы взаимное влияние свай поучитывать, но что-то вижу особого смысла Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 04.05.2022 в 08:34. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Насколько я понимаю, формулы для свай выбраны так:
В исходных данных Сигма_z_гамма (
Советую еще раз пересмотреть
Любопытство вызывает начало эпюры природного давления на картинке.
Обращаясь к норативу, вижу, что для одного класса сооружений допускается равномерное распределение нагрузки между гор. нагруженными сваями в кусте, для 3-го класса с учетом взаимовлияния. Общий коэф-т снижения гор. жесткости куста не даст неравномерного распределения, однако для распределения нагрузки на отдельные кусты при расчете всего сооружения он порой важен. Общий коэф-т - это инженерный метод, и таблица его есть в норах, можно и по формуле вычислить. Кроме альфы для 3-го класса сооружений пока для практике ничего для себя не наблюдаю. |
Эпюра бытового давления построена не правильно. В расчете ошибка (в сообщении 29).
А вообще интересно, кто как считает на текущий момент свайные фундаменты в лире?. Грубо говоря здание 20 этажей, ростверк цельный под все здание, сваи расположены концентрировано под вертикальными конструкциями. Мы обычно моделью грунта в лире сильно не пользовались, задавали сваям Rz по отчету по статическим испытаниям свай (принимали по диапазону нагрузки, в котором свая будет работать). Но с течением времени обнаружили, что такой подход нарушает нормы и нельзя использовать фактическую осадку одиночной сваи и задавать ее на все свайное поле. Сейчас видится два рабочих метода: уменьшать жесткость свай из отчета в 5 раз (см. 7.3.5 СП24) и задавать ее всем одноузловым КЭ, моделирующим сваи. Либо использовать методику с условным фундаментом и лировской моделью грунта, что от нас и требует СП 24. Но что делать с перегрузом крайних и угловых свай? Считать в одну итерацию жесткости свай в лире? |
Rane,
нельзя считать жесткость из осадки при испытании, она мгновенная, а для осадки нужна длительная. Пересчет был в старом руководствп для свай, но он же устарел. Считать по условномв фундаменту по сп 24 и 22. Угоовые и крайние сваи уменьшать осадки вручную до несущей способности.
С условным фундаментом есть проблема в том, что получается сильно деформируемое основание, причем деформируемое неравномерно. Из-за этого сильно страдают монолитные конструкции. В нашей степи (Красноярск) довольно консервативно подходят к определению модуля деформации грунта, и он явно занижен от реального. Может метод условного фундамента годится для оценки средней осадки здания, а проектировать с его учетом надземные и подземные конструкции избыточный подход?
Понял, спасибо. На форуме на подобный совет уже натыкался, нормативно не обоснованный, но почему нет. Назовем его эмпирически подтвержденный) Думаю может GTS NX подключить к вопросу, может он что интересное покажет |
Стыдобища, конечно. Но вспоминаю, что и меня посещали такие мысли в юности. Но всё равно сраму на весь интернет. ![]() Вещь работает целиком. Не надо юлить.
Не, Tyhig почти в каждой теме отмечается
![]() ----- добавлено через ~10 мин. ----- Разве в пункте 7.3.5 есть что-то про жесткость свай? Там про испытания… Нет универсального ответа. Считать в одну итерацию - нечестно, теряется смысл; вручную ограничивать нагрузку на угловые сваи - не нормативно, можно недооценить армирование ростверка. Оставить картинку, как есть, с огромными нагрузками в углах - потенциальные разборки с экспертом или заказчиком. То есть варианты - или муторно регулировать расстановкой свай для получения приемлемой картины или пользоваться старыми добрыми КЭ51 (пружина), которые не учитывают взаимовлияние. |
Сочетание нагрузок при сейсмическом воздействии. Сравнение со СНиП Республики Таджикистан | Abai | Лира / Лира-САПР | 0 | 27.11.2021 17:42 |
Довольны ли вы покупкой Лира САПР 2017? | Akim_1989 | Лира / Лира-САПР | 110 | 08.06.2018 12:18 |
В каких случаях применяется кровля из НГ | tesla | Архитектура | 1 | 02.03.2017 16:25 |
В каких случаях нужно принимать нагрузку еСК на ж/д мостах? | semak | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 09.10.2015 14:50 |
Противоусадочные сетки в каких случаях закладываются | shvechkova | Железобетонные конструкции | 2 | 13.05.2015 16:55 |
