Excel. Автоматизация серии расчетов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Excel. Автоматизация серии расчетов
Непрочитано 09.05.2022, 16:35
Cfytrr
Питер
Приветствую.
Есть файл эксель где в результате очень сложных расчетов высчитывается значение Y в зависимости от X.
Нужно получить результирующий график серии вычислений Y(X). Можно ручками менять X и записывать на листочек Y, но это очень долго. Есть ли способ в другом файле ексель записать макрос который подставит серию Х и запишет серию результатов Y?
Непрочитано 09.05.2022, 20:04
| 1 #21
Сергей812
когда нажимаете Alt+F8, выберите Изменить вместо выполнить - должен выкинуть в редактор VBA:
1. В меню редактора Debug -> Compile VBAProject. Если как-то ругается - скриншот.
2. Если в п.1 никакой реакции - ставите курсор на середину слова CalcSeries и нажимаете F8. Код будет пошагово выполняться при каждом нажатии F8, и замечайте - с какой строки кода скакнет вниз на "УПС".
и тыц
Сергей812 вне форума
Непрочитано 09.05.2022, 20:24
v.psk
Псков
Да нет же.... Ну не так ид.....
х - в столбце А.
У - в столбце В.
Значения со второй строки.
У будет перезаписана.
В ячейку 1D будет забираться x. Надо в формулах вычислений дать ссылку через него.
Резулььат вычислений будет забираться из ячейки 1Е каждый раз.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 09.05.2022, 20:32
Cfytrr
Питер
Debug -> Compile VBAProject. не активна
ставите курсор на середину слова CalcSeries и нажимаете F8 Скачет по строчкам, потом упс и все, никаких сообщений о ошибках
Скакнула со строчки:
Set lWB1 = Application.Workbooks("01")
Последний раз редактировалось Cfytrr, 09.05.2022 в 20:38.
Cfytrr вне форума
v.psk
Псков
Да, пошагово можно прогнать код....
Да тут то чего,.... Проще некуда, последовптельно опрашивает строки, начиная со второй.
Надо только ссылки настроить, чтобы передавать для расчета числа из первого столбца, и забирать результаты во второй столбец.
----- добавлено через -----
Cfytrr, f8 на непустой строке
v.psk на форуме
Непрочитано 09.05.2022, 20:34
Сергей812
а потом окажется, что эту очень сложную формулу можно просто скопировать, зафиксировав нужные адреса и протянув мышкой по столбцу ) У меня в 2016 экселе отработал макрос нормально, там ломаться нечему)
Непрочитано 09.05.2022, 20:37
eilukha
Можно функцию свою создать.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.05.2022, 20:40
1 | #27
Сергей812
измените проект, например скопируйте пару строк макроса и удалите потом. Это редактор временами "оптимизирует" - если код уже был скомпилирован, то блокирует этот пункт меню. Ну или пропустите п.1 - некритично.
Автор темы   Непрочитано 09.05.2022, 21:08
| 1 #28
Cfytrr
Питер
Запустил эксель версии 2013 в нем сработало. Странно это. НО всем спасибо!
Cfytrr вне форума
Непрочитано 09.05.2022, 22:08
1 | #29
v.psk
Псков
в одном файле проще, не надо обьявлять переменные для коллекции книг и диапазоны.
Но, конечно, код от Сергея более ... универсальный, практичный, более умный... я обычно проще делаю, всё же не программист....
Тип файла: zip 01.zip (22.2 Кб, 23 просмотров)
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 09.05.2022, 22:53
#30
Cfytrr
Питер
v.psk,
Спасибо. Ваш код сработал и в 16 версии
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2022, 07:30
#31
Cfytrr
Питер
v.psk,
не подскажите, сейчас в макросе ссылка на ячейку 1,7 текущего листа (лист 2), а как должна выглядеть ссылка на ячейку 1,7 листа 1?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 10.05.2022, 08:20
1 | #32
v.psk
Псков
Worksheets ("лист1") . Cells(1, 7)
Можно сделать как я - в самой ячейке дать ссылку.
Нажать в ней = и переключиться на другой лист, или скопировать ссылку
v.psk на форуме
Непрочитано 10.05.2022, 08:52
#33
Бахил
Можно без всякого вба создать макрос при помощи кнопки "начать запись макроса".
Бахил вне форума
Непрочитано 10.05.2022, 10:02
#34
Сергей812
это и подозревал - код запрашивает книгу в коллекции уже открытых документов запущенного экземпляра приложения Excel. Т.е. настроено по умолчанию на открытие в отдельных экземплярах Excel.
Связь текста в ячейках Excel и текста в AutoCad? Gedezuk5 AutoCAD 31 22.08.2018 17:20
Работа с Excel (файлами) через ActiveX kserg LISP 2 07.06.2018 15:26
Автоматизация. Формирование чертежей по таблице Excel НадеждаН Программирование 14 09.08.2017 23:28
Из какой серии ребристая плита покрытия? innersense Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.09.2012 23:48
Возможно ли использование плит по серии ИЖ-568 как связевых sinner Конструкции зданий и сооружений 3 23.08.2012 16:43
