Связь текста в ячейках Excel и текста в AutoCad?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Связь текста в ячейках Excel и текста в AutoCad?
Непрочитано 21.08.2018, 12:37 #1
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте.
Софт AutoCad 2017.
Подскажите, как можно сделать следующую штуку?
Есть базовый файл Excel, в котором содержится информация по объекту. Этот файл заполняется ГИПом. Данными файла пользуются несколько сотрудников (проектировщиков).
Есть чертеж AutoCad, содержащий мультитекст. Нужно для мультитекста AutoCad брать значения из листа Excel. При изменении данных в ячейках Excel, мультитекст в AutoCaD также должен меняться (обновляться).
Вариант создания таблиц, используя связь с Excel, не подходит. Работа должна вестись именно с мультитекстом, не входящем в таблицу.
Вариант создания полей, предварительно заполненных в "свойства чертежа - прочие" тоже не подходит, т.к. в данном случае работа ведется внутри только чертежа AutoCad. А нужна именно связь с базовым файлом Excel.
Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту задачку?
Непрочитано 21.08.2018, 12:46
trir
программно
rtext
trir вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 12:51
AMDen
Инженер-проектировщик
Что-то сложное Вы хотите сделать. Мне кажется есть варианты попроще.
Наверно речь ведется про заполнение штампа?
AMDen вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 12:58
trir
а вообще свойства подшивки можно вставить полями даже в MTEXT
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2018, 13:01
Gedezuk5
Раменское
программно
rtext
Попробовал.
Файл .txt берет отлично.
Excel 2016 не воспринимает, к сожалению.
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Да, речь идет и про заполнение штампа в том числе. Ну и про некоторое количество текстовки в чертежах.
Вот только сделать блок или какой-то шаблон внутри чертежа - не вариант. Потому что данные должны браться из внешнего файла Excel, расположенного на сервере. Файл Excel заполняется не мной. Мне нужно только взять оттуда данные.
Вариант, предложенный уважаемым trir, как раз то, что надо. Только, к сожалению, файл excel 2016 данный инструмент не воспринял. Хотя AutoCad и Express Tools от 2017 года.
А поля могут брать данные из внешнего файла?
Последний раз редактировалось Gedezuk5, 21.08.2018 в 13:06.
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 13:11
AMDen
Почему обязательно Excel?
Подшивки или внешние ссылки не подходят?
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2018, 13:15
Gedezuk5
Раменское
Да просто формат работы в организации таков, что ГИП заполняет лист Excel данными по объекту, а проектировщики уже растаскивают из него инфу, что кому нужно.
Я хочу это дело максимально автоматизировать. Вот и всё ))).
Последний раз редактировалось Gedezuk5, 21.08.2018 в 13:32.
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 13:16
trir
dbConnect
trir вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 13:39
Сергей812
а как проектировщики узнают об изменениях в экселевском файле?
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2018, 13:52
Gedezuk5
Раменское
Сейчас им об этом говорит ГИП, который вносит эти изменения. Проектировщики берут инфу из обновленного файла и руками заменяют ей устаревшие данные в своих чертежах. Дремучесть, конечно.
Нужно сделать так, чтобы эта информация обновлялась в автоматическом режиме. В крайнем случае - по нажатию одной-двух кнопок для принудительного обновления (по аналогии с таблицами, привязанными к Excel: меню Сервис - связи с данными - обновить связи с данными).
Спасибо за команду.
Буду с ней разбираться.
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 14:13
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Как вариант:
Создаём в автокаде аналог таблицы с нужной информацией, забитой в атрибуты. Обновляем значения в атрибутах любым лиспом из серии "импорт и экспорт атрибутов в excel".
В самом чертеже ссылаемся уже на атрибуты нашего блока.
kacugu вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 14:19
Сергей812
Сообщение от Gedezuk5 Посмотреть сообщение
Если хотите, чтобы в автоматическом режиме - надо сразу после внесений изменений в экселевский файл открывать автоматически файлы проектов и обновлять их. При этом какие то файлы могут быть заблокированы пользователями в текущий момент (не по ночам же ГИП данные вносит, наверно) - надо извещать пользователей об необходимости закрытия документов или реализовывать отложенные изменения после "отпускания" заблокированных файлов. Затем надо документы хотя бы в полглаза просмотреть - если используется какая то система документооборота, то там можно поставить задачу. А если используется файлопомойка на сервере - то это опять человеческий фактор.
Непрочитано 21.08.2018, 14:33
AMDen
Можно сделать подшивку для ГИПа. И все файлы будут брать данные из этой подшивки.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2018, 14:36
Gedezuk5
Раменское
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Как вариант:
Спасибо. Интересный вариант. Можно заморочиться и попробовать сделать так.
Да, верное замечание.
Если найду способ связи данных AutoCad и Excel, то приму к сведению Ваше замечание. Спасибо.
Так можно было бы сделать.
Ситуация осложняется тем, что из файла Excel данные идут не только в AutoCad но и в пояснительные записки, выполненные в Word и Excel. Именно поэтому я и акцентирую внимание на необходимость связи данных AutoCad в внешним файлом Excel.
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 14:45
AMDen
Автоматически?
Даже если и так. ГИП не может обновить информацию в двух файлах?
AMDen вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 14:56
Сергей812
например, из экселя программно через COM лезть как в акад, так и в документы офиса. Но это процесс не быстрый)
Автор темы   Непрочитано 21.08.2018, 14:56
Gedezuk5
Раменское
Автоматически?
Да, автоматически.
Может обновить и в двух файлах.
Но интересно решение вопроса с одним файлом, чтобы достичь максимальной согласованности в работе.
----- добавлено через 56 сек. -----
Моих знаний сейчас, наверно, не хватит для такого пилотажа ))).
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 15:08
Сергей812
Там больше влияния человеческий фактор оказывает для автоматизации, чем технические вопросы) Если автоматизация (как часть организации работы) заставляет делать какие то заведомо лишние или не понятные для непосредственных исполнителей действия и это не влияет заметно в положительную сторону на их условия работы - ее будут игнорировать.
Автор темы   Непрочитано 21.08.2018, 15:14
Gedezuk5
Раменское
Если в предложенном методе действительно так, то, конечно, его могут не взять на вооружение.
Я ищу способ, при котором ГИП сможет вносить изменения в файл Excel, а сотрудники получат актуальную информацию в чертежах AutoCad из этого файла Excel, нажав пару кнопок, или вообще ничего не нажимая.
Получилось сделать это в пояснительных записках, выполненных в Word и Excel. Теперь ищу вариант для AutoCad.
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 15:18
AMDen
Не читал, но возможно там есть решение.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=136308
AMDen вне форума
Связь AutoCAD с таблицами Excel. Yur.OK_SPb AutoCAD 49 03.10.2023 14:59
Заполнение размеров в Autocad из Excel zenija2007 AutoCAD 9 18.09.2015 12:53
Глючит интерактивная связь между AutoCAD и Excel Nebelwerfer41 AutoCAD 12 12.08.2011 14:19
Выгрузить данные зи таблицы Autocad в Excel gizmo_zx AutoCAD 4 14.07.2011 11:40
Координаты текста из AutoCAD в Excel Rus2007 AutoCAD 11 23.10.2007 16:36
