VBA Autocad 2016 как заполнить подшивку данными из Excel?
Готового метода вроде IzExcelVPodshiffku, к несчастью, нет (хотя для Автодеск было бы нетрудно его написать, ведь связь таблиц Акада с Эксель написали). Придется применять отдельные методы для чтения из Экселя и отдельные - для открытия подшивки и записи данных в нее. Вы темы по приведенным в #2 ссылкам хотя бы открывали? Там все это обсуждалось Последний раз редактировалось kp+, 21.11.2016 в 01:45. |
Есть два варианта
1. Через COM - VBA или .NET 2. Прямая работа с dst-файлами я использую оба метода пример Код:
Последний раз редактировалось trir, 21.11.2016 в 08:20. |
Какие это методы?
У меня задача совсем простая. Есть файл эксел, в нем номер проекта и еще несколько параметров. Нужно эти данные по одному нажатию внести в свойства подшивки (новой или уже открытой, как проще). Команда подается из экселя, что бы потом кнопочку в быстром запуске сделать. По какой ветке в Object Model (ActiveX) двигаться? |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Тут еще такая же тема... http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=41088
И тут еще интересный код http://forums.autodesk.com/t5/visual...n/td-p/1776019 Последний раз редактировалось Boxa, 21.11.2016 в 17:33. |
![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~43 мин. ----- Что нужно для этой работы? доп установки или Редактора VBA достаточно? ----- добавлено через ~1 ч. ----- Нашел вот такой код: Код:
Связка AutoCAD с Excel через командную строку. | raffnec | AutoCAD | 9 | 19.09.2016 10:54 |
Заполнение размеров в Autocad из Excel | zenija2007 | AutoCAD | 9 | 18.09.2015 12:53 |
Как добавить префикс к однострочному тексту в AutoCAD 2016 | andrey_artphoto | AutoCAD | 5 | 27.05.2015 17:11 |
Привязка таблицы Excel к чертежу AutoCad | Teo-one | Программирование | 5 | 22.03.2014 00:11 |
Таблица из Excel в AutoCAD | Elbrus | AutoCAD | 56 | 11.06.2012 11:41 |
