Как осуществить строповку данной конструкции - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как осуществить строповку данной конструкции
Непрочитано 10.05.2022, 08:27
Виталий2405
Доброго дня, имеется каркас надземного пешеходного перехода весом 50тн, монтировать будут по половине следовательно 25тн каждая. Монтаж будет осуществляться краном грузоподъемностью 150тн со стропами 18м. Интересует вопрос строповки (угол м/у стропами, точки строповки) данной конструкции, в виду того что конструкция не симметричная.
Тип файла: pdf 1.pdf (59.6 Кб, 172 просмотров)
Непрочитано 16.05.2022, 11:31
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
при отсутствии дополнительных требований
Дополним требования.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 16.05.2022, 11:46
Vans
Использовать больше строп не думали? 4/6/8 строп распределить по конструкции, отрегулировать цепи паука и поднять. Только углы должны быть маленькие
Vans вне форума
Непрочитано 16.05.2022, 12:13
Tyhig
Offtop: Впихнём невпихуемое в невпихаемое !
Сделаем типовую классическую ошибку !
Вы говорите что нельзя, а у нас точно получится !
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.05.2022, 19:34
Бим
пенсионер
Украина
Способ монтажа, места строповки, деление на монтажные секции, схемы перевозки и т.п. строительные ситуации разве не указываются в проекте пролётного строения? Усилия не только в стропах ведь возникают, но и в конструкции, и всякие монтажные усиления основных конструкций и специально разработанные приспособы совсем не редкость в монтаже таких габаритных конструкций.
Бим вне форума
Как правильно делить железобетонные конструкции на марки при наличии швов ? Itoshii Железобетонные конструкции 3 12.03.2021 09:17
Должен ли проектировщик разрабатывать техническое решение на поддерживающие конструкции (ВЗиС)? КамильТим Конструкции зданий и сооружений 11 31.01.2020 11:12
Ищу сборники статей Пространственные Конструкции Зданий и Сооружений с 2001 по 2016 годы igor.cam Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.11.2019 10:32
Не мешает ли пленка в конструкции стены/покрытия/перекрытия? eugenmax Прочее. Архитектура и строительство 16 01.04.2012 18:27
Консольные конструкции и конструкции возвышающиеся над зданием. Куртан Лира / Лира-САПР 6 01.03.2012 06:41
