Но если драйверы не соответствуют, то и об аппаратном ускорении не приходится говорить. В AutoCAD 2007 отсутствует драйвер для Direct3D. Вообще, я думаю, надо говорить не о несовместимости видеокарты с AutoCAD'ом, а о несовместимости AutoCAD'а с видеокартой. Другие Windows-приложения вполне удовлетворяются графической подсистемой ОС, а AutoCAD не может, ему обязательно надо для связи с ОС включать собственные драйверы hdi, черт бы их побрал.
Тоже проблема образовалась... Подскажите, плиз, - кто знает что делать.
При вставке флешки в домашний комп - он сразу отрубается... После повторного включения - пишет: Система восстановлена после серьезной ошибки...Проверка флешки двумя антивирусами без результата... Причем, вырубается не каждый раз а бессистемно .... На работе компы от нее не вырубается... В чем причина?
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Во все порты пихал или только с одним проблема? |
Пардон! Уже сам подзабыл...
![]() Других флешек пока не пихал. Блютуз вставляю - все работает нормально...
Чё то у меня смутное подозрение, что дело в пальцах. Или ты ими случайно касаешься reset/power, или внутри этот блок (USB) "отрывает" провод (или замыкает) питания. Флэшка с натугой вставляется? А "голубой зуб" свободно? (Это я так BlueTooth назвал)
Век живи, век учись - ... |
Сейчас аккуратно всавил флешку, держась только за ее корпус, - вырубился...
![]() Блютюз и флешка вставляются примерно одинаково... - флешка на граммчик свободнее.
Брест
посмотреть правильно она определяется? Есть ли конфликты устройств? На крайний случай переустановить винду (желательно на ту в которой работает флешка) |
Вот, что Гугл выдает на запрос BCCode: 1000007F BCP1: 00000008 BCP2: 80042000
Перезагрузился после вставки флешки...
![]() ![]() Попрубую поменять ориентацию - вставлю сзади... ![]() До перезагрузки... ![]()
Ура!!! Заработала!
![]() Ориентацию менять не пришлось... Решил сначала все удалить с флешки..., - кроме всякого, там был целиком Др. Веб...., при удалении комп на нем запнулся, - переспросил: Удалять Программу Др.Веб.???!!! ![]() ![]() Большое Спасибо Всем за советы и Участие!!! ![]()
Как говорят на БАШе - х**се...
Интересно... Надо будет запомнить про это. Вдруг пригодится.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.01.2008 в 16:32. |
А если бы был USB HDD, скорее всего, проблемы бы не было. Похоже, просто флешка потихоньку накрывается...
Мебель - Помогите кто может | GehauZeiger | Прочее. Отраслевые разделы | 18 | 14.06.2011 12:03 |
кто работает в CadWork помогите!!! | Артемка | Прочее. Программное обеспечение | 12 | 20.11.2009 22:55 |
Господа помогите кто нибудь разобраться в Nastrane | alex1982 | Расчетные программы | 7 | 19.02.2008 19:37 |
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. | 0leg | AutoCAD | 10 | 13.01.2006 17:53 |
