ого, тогда точно дорого будет ))). Но хотя это грамотнее
----- добавлено через 34 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- вы имеете ввиду утепление отмостки ? |
Пермский край
Вполне логичные решения у ТСа без геологии. Замена сильнопучинистых грунтов (пусть и не на всю глубину промерзания, вода все-равно ниже) + плита 350мм + дренаж замененных грунтов надо сделать + поверхностный водоотвод.
Нахрена отмостку утеплять непонятно? Что это даст? Под домом ведь плита, следовательно больших теплопоступлений со стороны дома не будет. Так и так грунт промерзнет, хоть утепляй отмостку, хоть нет. |
Пермский край
Если большой кусок кинуть не промерзнет (и не расстает в случает ВМГ).
Давно уже штатное решение это, в т.ч. в дорожном строительстве ----- добавлено через 44 сек. ----- И чем же по вашему полы по грунту отличаются от монолитной плиты фундамента? |
Пермский край
На сколько большой? СТО 36554501-012-2008 например говорит, что утеплять отмостку надо ООЧЕНЬ большим количеством пеноплэкса. Оно и понятно, чем больше в СТО напишешь, тем больше продашь. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Согласен, не будет, но сколько надо запихать под отмостку пеноплэкса, чтобы промерзания фундаментов наружных стен не было, учитывая что теплопоступлений от дома практически нет? |
И чем же они будут отличаться?
Ну на счет ОЧЕНЬ вы погорячились - примерно на 2 метра надо вылет делать и толщина 100мм ЭППС. Если ЭППС заглублять то вылеты меньше |
А отмостки 100мм шириной 0,6 метров будет достаточно для центрального региона. А может даже и 50мм если ее заглубить несколько ----- добавлено через 51 сек. ----- Ну какое там теплосопротивление при лямбде бетона 1,7. Вру, у тяжелого ж/б даже 2,1 |
Пермский край
Если будет замена грунта на непучинистый и грамотно выполнен водоотвод, то в утеплении отмостки смысла 0, только деньги закапывать. Я бы сделал плиту вровень с наружными гранями стен, утеплитель под плитой 100мм ЭППС толщиной, шириной 800-1000мм и замкнул бы его с утеплителем наружных стен по периметру дома. |
Речь про центральный регион России. Можете СТО от пеноплекса посмотреть - там посчитано. А можно самостоятельно посчитать
А отмостку теплую (цоколя) все равно делать - как для снижения теплопотерь здания, так для того что бы саму отмостку не пучило |
Пермский край
Т.е. вы предлагаете просто отмостку утеплить, а замену грунта и дренаж не делать? ИМХО, очень смелое решение! Любой косяк при выполнении работ (не так посчитали, не так сделали, отопление не вовремя запустили) и дом потрещит
Накосячить с заменой грунта намного более вероятно чем с утеплением Все упирается в экономику |
Пермский край
Это Россия...
Отмостка чуть отошла от здания - фундамент под наружной стеной промерз - дом порвет пучением |
так и сделаю, вылет плиты тут не нужен. Плиту на 300 сделаю.
----- добавлено через ~1 мин. ----- проконтролируешь. тут не 5 этажей. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- вчера у меня настройке узбеки уплотнили пгс толщиной в 800мм виброплитой, заезжал 27 тонный самосвал на эту площадку с щебнем, продавил всего сантиметра 2 ! А это всего лишь виброплита 100кг |
Как опереть монолитную ж/б плиту на внутр. стену с вентканалами? | yurakolomiets | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 24.12.2020 20:18 |
Проход временных конструкций через фундаментную плиту. | Loss | Основания и фундаменты | 11 | 23.05.2018 08:57 |
Опирание насосов мощностью 70 кВт на фундаментную плиту | AVO | Основания и фундаменты | 63 | 09.01.2018 12:15 |
Вопросы новичка по ЛИРЕ | чучело-мяучело | Лира / Лира-САПР | 2770 | 23.01.2015 10:07 |
Анкеровка монолитной ж\б стены в уже существующую монолитную фундаментную плиту | Ira_Mila | Железобетонные конструкции | 34 | 07.10.2014 20:50 |
