Поправил. Если нужно, то можешь изменить имя команды. Для этого в первой строке замени c:qq на c:НУЖНОЕ_ИМЯ_КОМАНДЫ. НУЖНОЕ_ИМЯ_КОМАНДЫ можно писать русскими или английскими буквами, без пробелов. Заглавными или строчными не имеет значения.
Еще добавил в конце возможность удаления текстовых объектов, по которым определяется вставка блоков. Код:
Как отзеркалить блок, так чтобы текст внутри блока не зеркалился? | guta | Динамические блоки | 12 | 10.04.2016 00:04 |
Как заменить группу, состоящую из сотен блоков на другой блок | Falaleichik | Динамические блоки | 6 | 26.12.2012 11:52 |
Как извлечь из размера значение, т.е. текст??? | Rubль | Программирование | 10 | 24.08.2009 17:24 |
Как заменить один блок на другой? (не все) | Абдулнасир | Динамические блоки | 2 | 21.05.2009 11:38 |
Помогите доделать программу добавления объектов в блок | МишаVBA | Программирование | 1 | 20.05.2006 01:04 |
