А тогда на открылки устоя крепить как, тоже сваркой , но к пластине закладной детали?? Добавлю, что ограждение оцинкованное- это как-то отражается на процессе сварки? Последний раз редактировалось Ahimsa, 28.06.2022 в 08:47. |
Вологда
А для сварщика разница естественно есть, черный металл варить проще. |
Тогда логично , что в объемах дана эпоксидка в миллилитрах, и осталось только найти саму закладуху. |
----- добавлено через ~12 мин. ----- поняла. |
Всем доброго дня!
Мне снова нужна помощь с закладными. Заложила пластину по типовому на устои пластину 200х200, с четырьмя стержнями арматуры 12АII, кт она крепится, плюс химанкер. Когда стала чертить сопряжение моста с насыпью, поняла, что такая закладная не встанет на существующий устой- широковата. Посоветуйте, пожалуйста, как теперь сделать. Прикрепила фото существующего устоя, там пластина прямоугольная. У меня перильное ограждение будет идти в том же месте, поэтому надо примерно такую же пластину. Тут ширина стойки барьерного ограждения 60 мм, у меня ограждение 70 мм, допустим пластина будет 80х120 мм . Вообще насколько надежно тогда будет? Толщину арматуры для крепления такой пластины не менять? Последний раз редактировалось Ahimsa, 06.07.2022 в 14:46. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
По чертежу устоя выше толщина открылков под 400мм. У Вас отсутствую обмеры? (вопрос риторический)
Как Вы это рассмотрели? ЗД закрыты наляпанным асфальтобетоном. Что вообще мешает крепится к существующим ЗД, которых там судя по фото аж три штуки, понять сложно. |
----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
Исправила выше, пластину нужно делать шириной 80см, длиной 120 Последний раз редактировалось Ahimsa, 06.07.2022 в 14:49. |
80х120 - это не серьезно. По ряду причин.
Не надо размеры пластины менять. При этом стойку перил придется не по центру ставить, а прижать к краю. Решение не идеальное, но рабочее. Желательно проверить расчетом. |
так до меня сделали, а я в этом вообще не разбираюсь, тк не мостовик. А по открылкам не следует делать служ.проход? Как тогда иначе, чтоб соблюсти норм.ширину служ .прохода 0,75 м? Последний раз редактировалось Ahimsa, 07.07.2022 в 10:13. |
Украина
Прохода ПО открылкам никогда не встречал. Открылок обычно в зоне перильного ограждения. Или выше обочины и вертикальные временные нагрузки на него отсутствуют, ну кроме тех, которые от перил. Но это конечно не довод.
Если устой уже пролёта, то обычное решение - перекрытие зоны открылка поверху консольной плитой нужной ширины. Без опирания на открылок. Даже в типовых встречалось. Или уширение опоры. Ну если открылок аж 40см толщиной, то может там и учтены пешеходы всякие... У Вас ширина служебного прохода разделена на зоны с очень разной жесткостью. Как дорожника не напрягает? Половина полосы жёсткая, половина - нет? Ну да, служебный, кто там ходит кроме диких осмотрщиков, пусть под ноги смотрят и в каске... ))) |
Прикрепила фото устоя, там в разрушении покрытия поглядывает какая-то плита сверху на устое. Это и она и есть? Правда, она там на открылке, судя по ее местоположению. А там и закладные существующие лучше видны, что-то до этого упустила это фото. честно говоря, нет, хотя, мы так не делаем, но до меня заложили такое решение, я лишь дорабатываю то, что уже есть, плюс там , вероятнее всего, пешеходы редко ходят- дорога на месторождении. Последний раз редактировалось Ahimsa, 08.07.2022 в 08:19. |
Нет
Такая дохлая закладная не закрепится в бетоне, да и стойку перил к ней не приварите - места нет. Не изобретайте велосипед и принимайте размеры 200х200 как в типовых (и как на существующем мосту на ваших фоточках) А лучше - бросайте это дело и пригласите нормального мостовика или хотя бы конструктора-ПГСника. |
Украина
А что редко ходят - не аргумент. Просто будут ходить по проезжей части, а не по условным проходам с горбатым покрытием и торчащими железками. Не раз "благодарил" создателей за корявые служебные СВСиУ при использовании. У меня на работе было несколько шкафов типовых проектов и прочего, плюс архив и библиотека, плюс личный фотоархив. Домой их не забирал ))) Нынче все это интернет заменяет, говорят. Да и все это нужно решать в комплексе, с учётом существующих конструкций и кучей прочего, что известно лишь разработчику. Потому все эти советы такие себе советы постороннего... |
Бросить сама бы рада, но мостовика пока не нашли, и непонятно, ищут ли вообще. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Вологда
п. 5.61 СП 35.13330 говорит нам, что: "На транспортных развязках в разных уровнях и путепроводах, на которые не могут попадать пешеходы, а также на мостовых сооружениях длиной до 50 м, расположенных за пределами населенных пунктов, тротуары и служебные проходы не устраивают. При этом не допускается уменьшение ширины полосы безопасности." |
Холмянский М.М. Закладные детали сборных железобетонных элементов | Ведмер Взоров | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 09.10.2017 08:03 |
Закладные детали, устанавливаемые в ж/б балках | Тихий | Железобетонные конструкции | 2 | 03.12.2015 18:54 |
Закладные детали монолитного ростверка отражены в чертеже фундаментных балок | Пряник29 | Основания и фундаменты | 30 | 03.04.2015 12:16 |
Закладные детали в резервуаре для воды. Из чего? Чем варить? | Skovorodker | Железобетонные конструкции | 5 | 02.04.2013 23:38 |
В какие места устраивать закладные детали в шахте лифта и на каком расстоянии? металлический каркас | Alex29_10_80 | Металлические конструкции | 6 | 22.02.2013 07:17 |
