Учет связности грунта при расчете подпорной стены - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учет связности грунта при расчете подпорной стены
Непрочитано 26.06.2022, 10:50
mainevent100
1) Правильно я понимаю, что при наличии сцепления "с" в характеристиках грунтов можно вычесть из треугольной эпюры активного давления прямоугольную эпюру связности?
По этой логике существует значение глубины котлована "h", при которой можно копать с вертикальными стенками без креплений, так?
2) При определении активного давления нужно ли вес грунта гамма1 умножать на коэффициент надежности по нагрузке 1,1? Нужно ли при определении пассивного давления вес грунта гамма1 умножать на 0,9?
Название: Давление связного грунта.PNG
ID:	248264  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248265  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пособие подпорные.PNG
Непрочитано 28.06.2022, 10:09
| 2 #21
Podpolie
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
"Я так уже делал - дайте бумажку только!"
Вы лучше откажитесь на себя брать проектирование тех чудес, что наделает заказчик. Выкиньте это творчество из своего раздела. Пускай сам чертит. Ну меньше будет денег, за то посмеетесь вдоволь и выспитесь спокойно. А за время переделок заказчикова творчества еще один-два объекта спокойных сделаете и деньги отыграете с наваром.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2022, 10:41
2 | #22
mainevent100
А есть фото?
вот оно
1,2 фото - снаружи и изнутри высокой части котлована (общая глубина около 8,5 м), сейчас откопано около 5,0-5,5 м, снаружи земля обвалилась, шпунт наклонился, поставили ФБС, грунт накрыли пленкой, шпунт держат распорками, дальше откос пока не копают.
3 фото - глубина поменьше, в 15 метрах 5-этажка, полностью не выкопано, пока тихо.
4,5 фото - как начиналось весной
ID:	248295  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248296  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248297  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248299  Нажмите на изображение для увеличения
mainevent100 вне форума
Непрочитано 28.06.2022, 11:00
Tyhig
Только геотехника. Иначе будут большие проблемы вплоть до увольнения, когда соседи придут, и условного срока, если ограждение сломается.
ПД нельзя было делать без геотехники.
Можно перепроектировать здание - сделать выше, без подвала.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.06.2022, 11:05
вот оно
Мне нравится когда падает то, что должно упасть. Это добавляет капельку логики и здравого смысла в нашу окружающую реальность.
Может станет на 1 подрядчика меньше, заявляющего: "Мы всегда из спичек делали и всё стояло"
Непрочитано 28.06.2022, 11:51
| 1 #25
v.psk
Псков
Offtop: почему-то у меня не вызывает удивление, когда имеющуюся штатную единицу в лице, например, конструктора, заставляют считать что-то из смежных областей... тут недавно шутили про расчет башенного крана - а что, он же металлический, а у нас ведь есть КМ-щик....
причем еще и оперативно.... а в книгах и пособиях ошибки, да и ответ нужен аргументированный, с отчетом, экономное решение, учесть каждую запятую....
v.psk вне форума
Непрочитано 28.06.2022, 12:03
Poreth
Снаружи часть грунта уже убрали для разгрузки шпунта? Что за сваи на фото встречаются?
Спасибо за фото.
На предыдущих объектах выдавали чертеж с пустым штампом, они ставили свои фамилии и чертеж шел в ПТО.
Poreth вне форума
Непрочитано 28.06.2022, 12:15
2 | #27
Podpolie
Да, разгрузить бровку. Но надо еще было организовать сбор воды и ее отвод по человечески. Что бы откос не намокал от дождей. На фото откосы - тощим бетоном лучше прикрывать.
А тут уже освоение подземной части придется вести исключительно кусочками - захватками.
ID:	248303  Нажмите на изображение для увеличения
Podpolie вне форума
Коэффициенты давления грунта на подпорные стены по п.9.22-23 СП 22.13330.2016 V.D. Основания и фундаменты 13 15.09.2017 02:00
Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки 3MEi86 Основания и фундаменты 41 29.08.2015 09:19
Отрицательное число под корнем в расчете. Кто сталкивался с подобным? Ivan3891 Основания и фундаменты 13 06.06.2014 09:57
Как определить угол трения грунта засыпки по материалу стенки при расчете подпорных стен? Ivan3891 Основания и фундаменты 2 04.04.2014 14:30
Расчет подпорной стены (вопрос по расчетным характеристикам грунта) Kacha Основания и фундаменты 3 04.06.2012 20:02
