Расчет подпорной стены (вопрос по расчетным характеристикам грунта)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет подпорной стены (вопрос по расчетным характеристикам грунта)
Непрочитано 04.06.2012, 16:01 #1
Kacha
Требуется рассчитать подпорную стену высотой 5 м. Инженерно-геологическая колонка представляет из себя такие грунты: Почвенно-растительный слой (0.8 м), супесь твердая просадочная (1.9 м), суглинок тугопластичный непросадочный (0.8 м), супесь твердая просадочная (2 м).
Предполагаю основанием подпорной стены взять супесь твердую (сразу после растительного слоя), но тут возникают проблемы. Для дальнейшего расчета мне необходимо знать расчетные характеристики грунта C, ф, Е. То что у меня есть в данных сейчас: W=0.172, p=1.657 т/м3, ps=2.674т/м3, pd=1.414т/м3, y=16.57кН/м3, I(L)=-0.404, е=0,891
В СП "Основания зд-й и соор-й" характеристики находятся по коэффициенту пористости, но только для коэффициента пористости меньше 0,75. Что мне делать если у меня больше? И к тому же, даны значения только для супеси с показателем текучести больше нуля. У меня же супесь твердая, следовательно показатель текучести меньше нуля.(табл. Б2 и Б3).
Непрочитано 04.06.2012, 19:32
Stranix
Ялта
цементацию, силикатизацию, смолизацию или опустится до суглинка. фи и це геологи должны дать, не дали? поругай их
Stranix вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 19:35
Yuzer
Мозговой штурм
Я до этого считал, что подпорные стены считаются по http://dwg.ru/dnl/8574 или http://dwg.ru/dnl/2564. Там все популярно расписано.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2012, 20:02
Kacha
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
К сожалению не дали. Думали обойтись СП, не помогло. Вроде такая ерунда, а как найти непонятно.
Желательно запроектировать без дополнительных мер, типа укрепления грунта, хотя я понимаю что он просадочный, и чуть что замочится, все поплывет. Но и опускаться до суглинка дороговато, это выходит минимум 3 метра заглубления, для гравитационной стены это много =(
Спасибо. Но все это уже читано и не раз. Как проектировать подпорную стену я в общем-то знаю, вся проблема именно в грунтах, и нахождении лучшего основания под подошву стены. Я знаю, там написано делать под подошву стены щебеночное основание с большим расчетным сопротивлением, но понятия не имею какой толщины, наверно меньше полуметра и смысле нет делать. К тому же не понятно, стоит ли прорезать мне почвенно-растительный слой, ведь там сказано заглублять минимум на 0.6 м, у меня же этот слой идет до отметки -0.8
Kacha вне форума
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Расчет трехслойной стены салас Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2007 03:18
Расчет стен монолитного здания (вопрос) settw Железобетонные конструкции 15 17.01.2007 13:03
Расчет просадочного грунта beam21 Основания и фундаменты 7 04.04.2006 18:54
