Может ли поперечный сварной шов обеспечить совместность изгиба балок ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Может ли поперечный сварной шов обеспечить совместность изгиба балок ?
Непрочитано 05.07.2022, 12:27
Tyhig
Добрый день.
Теоретический вопрос. Может ли поперечный сварной шов обеспечить совместность изгиба стальных балок ?
Слева единая заделка. Условно. Пока не будем обсуждать её податливость.
Справа сварной шов поперек балок приваренный при отсутствии деформаций прогиба.
Допустим, сварной шов сверхпрочный, а пролёт и нагрузки малые.
Оба сечения балок изгибаются совместно за счёт сварного шва ?
Или это две раздельные балки лежащие друг на друге ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 05.07.2022 в 12:47.
Непрочитано 06.07.2022, 17:59
румата
Я про шов в центре нижней пластины.
Который должен подкрепить пластинку от потери устойчивости при локальной нагрузке краев?
С трудом верится в неё без него.
Нужен конкретный пример. Мне с трудом верится что пластина усиления сможет потерять устойчивость от отгиба полки под колесом крана.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2022, 18:56
Tyhig
Ну хорошо. От внецентренного сжатия нижняя пластина может быть не потеряет устойчивость.
Но точно изменит характер работы без доп. крепления по центру
Будет подобие фермы или кронштейна и при этом нижняя точка не будет закреплена в плоскости z.
То есть полка будет отгибаться, а нижний лист просто будет опускаться не изгибаясь.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.07.2022, 22:09
nick.klochkov
изгиб
работает формула журавского
здесь сдвиг одной балки относительно другой
посчитать тау для нескольких абсцис (если нагрузка погонная), построить эпюру распределения, найти суммарную сдвигающую, проверить шов
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 06.07.2022 в 22:15.
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 07:09
IBZ
Расчетчик МК
Теоретический вопрос. Может ли поперечный сварной шов обеспечить совместность изгиба стальных балок ? Или это две раздельные балки лежащие друг на друге ?
Ваша конструкция представляет собой однопролётную горизонтально расположенную раму с пролётом, равным расстоянию между центрами тяжести двух элементов. Отсюда следует, что никакой совместной работы не будет, но и работа будет не по консольной, а по рамной схеме.
IBZ вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 07:26
Бахил
В корень смотришь! Однако есть нюансы. Между гранями будет контакт.
А Tyhigу совет: не выпендриваться и делать сплошной шов.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 07:51
IBZ
Расчетчик МК
Какой-то, безусловно, будет. Как, впрочем, и для случая отсутствия шва .
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2022, 08:12
Tyhig
Товарищи гуру. Вы лично крепите нижнюю пластину усиления двутавра пути подвесного крана из рис. поста 14 по центру, чтобы пластина нижняя не отходила бы от верхней ?
Если да, то как ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 08:45
Бахил
из рис. поста 14
Tyhig, ну вот на фига умничать с консолями? Задавай вопрос "как есть" - "вещью в себе", тогда может быть сразу получишь ответ.
Если надо усилить от отгиба, то ставь рёбра. То что ты намудрил - как корове седло. Ну что-то "усилил", только мутно это. И даже шов в центре не спасёт.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 09:12
#29
румата
Полностью согласен. Решение по усилению исключительно по отгибу полки должно быть простым и действенным. Все эти пробочно-заклепочные подкрепления сплошной пластины усиления скорей из области машиностроения. Почему бы тогда еще контактной точечной сваркой не попробовать прихватить...
румата вне форума
Максимальный прогиб балок и прогонов покрытия для исключения протечки кровли из сэндвич-панели Igor1985 Конструкции зданий и сооружений 15 24.01.2020 09:22
Лира САПР 2014 Как расчитать армирование Монолитных балок в балочном перекрытии MGooD Лира / Лира-САПР 19 13.07.2017 09:29
Может ли данный узел крепления балок к колоннам быть жестким? Mocart Металлические конструкции 24 09.12.2016 14:38
Может ли на поверхности AISI304 образовываться NiO? Pavel Samofalov Разное 7 30.08.2016 07:51
Как обеспечить взрывозащищенное исполнение (ВЗИ) кабельной тележки? ЛКС Машиностроение 10 11.01.2016 16:52
