Балка ж.б. пролетом 12.9 м, высотой 550 мм? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Балка ж.б. пролетом 12.9 м, высотой 550 мм?
Старый 07.07.2022, 11:35
elena ctenich
Делаем рабочий проект парковки по стадии П, получившей положительное заключение ГЭ.
Сразу вызвали сомнение пролеты 9.6м, 9.3м, 12.9м!!! Высота всех!!! ригелей 550 мм (вместе с плитой), ширина - 300 мм.
Расчет сделан в SCAD, типа всё нормально. А то, что ригели высотой 550 на пролетах 9.6 - 12.9 м (при любом армировании)
не проходят по прогибам и трещиностойкости, это никого не волнует. Заказчик настаивает делать, как в стадии П. Мы не можем выдавать проект, зная, что несущая способность конструкций не может быть обеспечена при таких параметрах. Наши доводы и расчеты заказчика не убеждают. Мы предлагали добавить колонны, чтобы уменьшить пролеты, и на это не соглашаются...
Обращались в ГЭ. Говорят, что не могут отменить положительное заключение, и повторная экспертиза ничего не изменит,
и вообще, они третья сторона, т.е. вся ответственность на нашей фирме.
Что посоветуете, где искать поддержку. А балки 300х550(h) пролетом 12.9 м приходилось ли кому делать?
Абсурд, конечно, полный. Доказывать козлу, что он не баран...
ID:	248477  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.07.2022, 15:29
румата
Сообщение от elena ctenich Посмотреть сообщение
Высота сечения ж.б. балки 1/10 - 1/15 пролета..
Это не для балки а для шарнирноопертой фермы. Разница "небольшая", но она есть.
А если на парковку заедет грузовик...
У проектировщика нет задач страховать кого-то от дурака. А если бомба или снаряд на покрытие парковки упадет?
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2022, 15:30
elena ctenich
Lymus, ваши "500-600мм под плитой вполне достаточно", это 250+600=850, те же 900...
Ширина сечения обеспечивает увеличение массы балки, в расчетах учитывается высота, да и возможность адекватно расположить подобранную арматуру ничего не даст, если не хватает высоты сечения...
elena ctenich вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 15:31
румата
Вы бы усилия в пролете и на опоре балки показали, чтоб разговор действительно предметным стал.
румата вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 15:47
Grim
Коллеги, разве мы не должны проектировать несущие конструкции с запасом прочности, хотя бы в 1.5 раза.
Кому должны? За чей счет?
Grim вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 15:52
konstryktor
Какие нагрузки на покрытие? Если пожарные машины ездить не будут, то можно попробовать ввести больше балок на больших (9.6 и 12 м) пролетах, то есть получить что-то в виде кессонного перекрытия. Формально - отступление от стадии П, но планировка и прописанные в заключении экспертизы параметры при этом не изменятся и это возможно устроит заказчика. Но надо считать...
konstryktor вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 15:56
| 1 #26
Grim
Чего все кинулись менять стадию П, если нет НИКАКОГО представления о расчетах от автора темы, который никогда в жизни не видел шага колонн выше 6 метров и считает, что все надо проектировать с запасом 1,5 ??????? Паркинг даже не подземный, каких-то диких нагрузок на покрытии не должно быть.
Grim вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 16:00
konstryktor
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Но пролеты и правда большие, по прочности возможно и пройдёт, но будут прогибы и раскрытие трещин в нижней зоне балок. В плитах с балками прогибы и трещины очень заметны и сразу бросаются в глаза в отличие от безбалочных плит.
Непрочитано 07.07.2022, 16:07
Grim
"Пролеты большие" - это не расчет.
Grim вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 17:14
1 | #29
vant
В принципе высота сечения балки 550+250=800 мм + учет участков плиты как тавра по неразрезной пространственной схеме может и пройти по армированию. прогибы смотреть нужно.
Но был как-то случай, может даже на форуме уже рассказывал.
Одна контора взяла рабочку делать по готовой чьей-то стадии П. Контора подрядчика со своим проектным подразделением. Посчитали - не проходит по прогибам и трещиностойкости. Заказчик говорит типа армируйте по стадии П. Ну они заармировали. Опалубку снимают , там прогибы без полов и нагрузки под 20 см. В трещины можно палец просунуть. Заказчик в суд. Типа некачественное РД и подрядные работы. Суд выиграл. Подрядчика на банкротство с продажей кранов/сварочных аппаратов/грузовиков/плоттеров/бетононасосов /вагончиков и т.д. Хорошо, что это было еще до введения субсидиарной ответственности учредителей. Вот так бывает. Разговор типа так в стадии П же вот ...... не прокатывает.
vant на форуме
Непрочитано 07.07.2022, 17:17
#30
Grim
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
Вы хоть чертежи-то смотрите, инженеры!
Grim вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 17:28
#31
vant
Ну да. Увидел. там всего 550 вместе с перекрытием. Тогда сталежелезобетонная балка без вариантов. Сердечник типа 50Ш4 по ГОСТ 57837-2017 или сварной.
vant на форуме
Непрочитано 07.07.2022, 17:37
#32
румата
Пока не будут опубликованы усилия в балке говрить про "без вариантов" нет смысла. Плита толстая и довольно жесткая, скорей всего довольно много на себя возьмет. А подбалка эта очень похожа на локальное утолщение плиты ради локального же повышения жесткости плиты, а не на балку, на которую "сбрасывается" вся нагрузка с плиты.
румата вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 17:50
#33
Grim
Я грубо прикинул схемку. Если не заставлять балку работать с образованием пластических шарниров, она несет в районе 500-600 кг сверх собственного веса конструкций и с прогибами там все неплохо, но нагрузка конечно не велика для покрытия.
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2022, 20:11
#34
elena ctenich
Прикид весьма грубый, балка пролетом 12.9 м высотой 550мм будет трещать даже без доп. нагрузки, от собств. веса... А сверху не покрытие, а перекрытие - парковка для машин.
Расчет можно приложить, но усилия нереально смешные, нельзя слепо доверять расчету, не посмотрев, что задано в расчетной схеме... Ещё, строительство вряд ли будут осуществлять квалифицированные рабочие, это тоже надо учитывать...
есть, конечно, проекты, с большими пролетами, но там и балки адекватной высоты и колонны (пилоны) пошире.
Прямо наша тема...
Предоставили заказчику массу расчетов, где балка не проходит по трещиностойкости и прогибу, а заказчик ссылается на расчет стадии П, а на наши расчеты ему пофиг...
Господа, кто проектировал балки 13 м пролетом и высотой хотя бы 600 мм, приложите сечение и продольный разрез с армированием, а может уже и построено...
Непрочитано 07.07.2022, 20:23
#35
crossing
Ну ведь в Ваших речах это самое главное. Почему Вы подробно не рассказываете как Вы достигли таких результатов? У Вас откуда расчётный том? Где Вы брали нагрузки? На расчётные или нормативные определяли прогибы?
Вот что должно быть самым первым при Ваших возмущениях.
crossing вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 20:57
#36
Grim
Тогда все намного лучше, чем я предполагал....
У меня расчет пространственной схемы, а у вас пустословное оханье и аханье.
Учитывая, что вы эти расчеты прячете от специалистов здесь, похоже, что вы просто морочите заказчику голову.
Нечего совать нос не в свое дело. Неквалифицированных проектировщиков (способных только пролеты 6 метров проектировать) не меньше.
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2022, 21:46
#37
elena ctenich
Где этот расчет пространственной схемы, только слова...
Как зациклились на 6 м, вопрос, вообще, не о об этом, смотрите выше...
Мы не прячем, вы хотите SCADовский файл проверить, неужели есть время и желание, боюсь будете "охать и ахать"...
Непрочитано 07.07.2022, 22:38
#38
mainevent100
не сочиняйте.
балка 500х600(h) пролетом 12 м (11,6 по граням колонн), армирование 4d32 сверху и снизу.
----- добавлено через 52 сек. -----
еще как есть.
фиг с ним со скадом, хотя бы значения усилий в пролете и на опоре
ID:	248508  Нажмите на изображение для увеличения
mainevent100 вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 22:44
#39
olf_
негодяй со стажем
Для тех кто трындел про расчеты, упадёт/неупадет, прогнется и т.п.
Автор темы не раскрыла класс бетона..
Хотя и так понятно тема криминал..
olf_ вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 23:21
#40
Grim
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Класс бетона в такой конструкции оказывает минимальное влияние на несущую способность. Автор даже про нагрузки ничего не сказал, чего уж там про бетон думать...
Может вам еще и оформить расчетный том?
Grim вне форума
Помогите определить серию, по которой изготовлена ж/б балка пролетом 6м таврового сечения с горизонтальным верхним поясом и ломаным нижним поясом ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 08.08.2024 12:36
Помогите определить серию, по которой изготовлена ж/б балка пролетом 6м и 7,5м таврового сечения высотой 450 мм Славен Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.05.2014 17:03
Ищу Серию 1.822.1-6 Выпуск 2. Рамы пролетом 12, 18 и 21 м с высотой стойки 3,6 м. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи. Alexandr K Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.07.2013 13:08
помогите определить серию на ригель высотой 300 ммм, шириной 400 мм. sanek88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.11.2012 11:29
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15
