Снимается выбор в автокад - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Снимается выбор в автокад
Непрочитано 18.07.2022, 01:03
akvio
Здраствуйте, подскажите как сделать так чтобы после каждого действия не снималось выделение с выбраных объектов в автокад.
После любого действия снимается выделение, разве это ни кого не раздражает? Постоянно приходится выдялять по новой объекты. Или вводить команду последнего выделения.
Неужели нигде нет галочки: не снимать выделение после команды
Спасибо
Непрочитано 18.07.2022, 16:15
Oleg T
Сообщение от akvio Посмотреть сообщение
я вижу что в других программах выбор не снимается
В Брикскад - только при переходе между файлами. Всё остальное - точно так же, как и в Автокаде.
По-моему, использование группы, вставка из буфера блоком и и при операциях с набором использование предыдущего вполне нормально.
Oleg T вне форума
Непрочитано 18.07.2022, 16:16
Сергей812
Задача форума объяснить мне что я дурак и не правильно понимаю всю гениальность программы автокад? (извиняюсь за тон)
задача форума объяснить, что не существует идеальных интерфейсов программ общего пользования. Вам вот нужно чтобы сохранялся предварительный набор, а неизвестно какому проценту пользователей не нужно. И под кого разработчик ПО будет подстраиваться? Речь не идет об Аутодеске именно, это общая проблема всех программ - которые пишутся не под конкретного заказчика и его бизнес-процессы.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 16.09.2022, 07:14
silllla
Командой _OPTIONS войти в "Настройку", перейти на вкладку "Выбор", слева вверху убираем галочку "Использовать Shift для добавления", "ОК".
После этого, если щелкать мышью по новым объектам, выделение с уже выделенных автоматом не будет сниматься. Также выделение не будет сниматься автоматом и в разных открытых одновременно файлах.
silllla вне форума
Непрочитано 20.09.2022, 11:16
shartal
Выбор последнего набора и после выполнения команды и даже если команды не было, а выделение было, удобнейшая и необходимая вещь. Это решается парой лиспов. Каждый вызываются одной клавишей.
Не работает это только вставкой из буфера, и копированием- в обоих случаях создаются новые объекты.
На форуме темы есть с решением, например https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=940858&postcount=5
shartal вне форума
Что автокад передает в сеть? lurkin AutoCAD 1 27.06.2011 16:02
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
Выбор рамкой (работает глючно) Strannyk AutoCAD 2 24.05.2011 11:40
СПДС 7.0 не подгружается под автокад 2011 solovey_9lo Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 18.05.2011 06:29
Автокад 2006 медленно открывается bsn AutoCAD 2 03.09.2007 08:17
