Почему алюминий? а алюминий допускается вообще? Offtop: Ответ ненужен |
Расчет АМС Регистрация: 11.03.2008
Да и вообще зачем считать болтовые соединения в программе если есть формула СНиП?! Последний раз редактировалось Kirillspec, 30.08.2022 в 15:17. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
А их и не берут из программ, их по СП считают. Но сама формула в СП, где силу делят на площадь, подсказывает, что физически либо там пластика, либо нормативное сопротивление - это вообще условность, приведенная для простоты расчета к площади. Возможно, она по некоторой предельной деформации узла в процессе испытания определяется - например, в 0.2D, тогда это вообще не прочность, а деформативность, условно записанная как напряжение. И, если пытаться повторить такой расчет в программе - надо соответствующую модель изобретать, а не смотреть упругие напряжения.
Есть конструкции которые в линейной постановке просто не посчитаешь (гибкие нити, цепи и т .д)
Интерпретация акселерограмм в формате USGS | fasol | Расчетные программы | 3 | 16.10.2017 15:10 |
Извлечение длины полилинии в текст и интерпретация размера как шага элементов с последующим выводом в чертеже | Маккс | LISP | 26 | 26.07.2017 14:26 |
Как избавиться от белых полос на цветных поверхностях чертежа при экспорте в PDF (AutoCAD 2017) | GediPrimes | AutoCAD | 2 | 12.05.2016 19:38 |
Autocad 2013 печать цветных внешних ссылок в монохроме | gizmo_zx | AutoCAD | 7 | 19.06.2013 12:27 |
Программа для создания наборов картинок | Солидворкер | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 28.12.2007 07:11 |
