Autocad 2013 печать цветных внешних ссылок в монохроме
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
visretain = 1 и меняй цвета слоев внешних ссылок с TrueColor на индексированные. Заодно и проверь цвет самой ссылки.
А разве именованные стили обрабатывают TrueColor? По-моему, нет
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Печатаю с использованием цветозависимых стилей. Monochrome.ctb
На серый цвет поставил взять с объекта, а остальные выловить крайне сложно. Убрать "не" в исходнике пытался, но, поскольку чертеж не мой, получилось только частично |
Слои внешних ссылок | Werwolf | AutoCAD | 20 | 25.07.2020 01:21 |
Проблема с группой команд "Порядок отображения" при установке SP 1 на Autocad Civil 3D 2013 Rus | Pontelimon | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 08.02.2013 12:21 |
Не работает печать в Autocad 2012. | Милая | AutoCAD | 3 | 30.08.2012 07:08 |
Расположение полей при выводе на печать в Autocad 2005 | Stronger | AutoCAD | 17 | 13.04.2005 10:41 |
Печать из AutoCAD 2002 и 2005 на сетевой принтер | Alxd | AutoCAD | 2 | 14.12.2004 14:41 |
