Нужно ли консультироваться с РЭС по поводу выбора системы заземления TT или TN-C-S? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нужно ли консультироваться с РЭС по поводу выбора системы заземления TT или TN-C-S?
Непрочитано 02.08.2022, 02:24
Юрий_Нд
Доброй ночи Уважаемые.
Правильно ли я понимаю, что прежде, чем "чесать затылок" по поводу "какую систему заземления лучше выбрать, ТТ или TN-C-S", нужно прежде всего связаться со снабжающей энергокомпанией и спросить:
"... какую систему заземления нужно спроектировать и построить, ТТ или TN-C-S, если частный дом находится в населённом пункте по адресу "n1", получает электроснабжение от ТП"n2", по линии "n3", опора "n3", длина вводного участка "n4", сечение вводного участка "n5", автоматический выключатель на вводе "n6".
Спасибо _______________ Юрий.
п.с. ... как всегда, отдельная настоятельная просьба подкреплять все сообщения в теме ссылками на нормативные документы.
Название: 1 - Обменник - 151.png
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 02.08.2022 в 02:30.
Непрочитано 04.08.2022, 09:07
MAG37
Имеет два канала измерения,
Про однофазные не знаю - а вот в трехфазном даже нулевой провод можно не подключать к счетчику вроде. По крайней мере по схеме - нулевой провод присоединяется к счетчику, но не проходит через него.
MAG37 вне форума
Непрочитано 04.08.2022, 09:08
doctorraz
электрик
Волгоград
За счет того, что заземление станет выполнять функции нулевого провода всей воздушной линии.
если попытаться заземление (не связанное с нейтралью) использовать в качестве нулевого проводника, даже лампочку 60Вт не зажечь))
какие сотни ампер
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 04.08.2022, 09:13
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
токи в собственном повторном заземлении нулевого провода могут исчисляться сотнями ампер
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Старые неизолированные линии без повторных заземлений - ТТ
Если позволите у меня к Вам вопрос. Каким образом в ТТ можно достичь токов КЗ на землю в сотни Ампер? Я не супер спец по ТТ, но помню, что у этой системы основная проблема, это малый ток КЗ на корпус (если говорить про однофазное замыкание)... Соответственнло при КЗ на заземленный корпус, не каждый автомат сработает...
Совершенно верно.
Последний раз редактировалось RIG1978, 04.08.2022 в 09:18.
RIG1978 вне форума
Непрочитано 04.08.2022, 09:19
Павел_22
Инженер-проектировщик
Екатеринбург
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Сообщение от MAG37
Совершенно верно.
а как тогда будет осуществляться учет электроэнергии однофазных потребителей, подключенных от трёфазной сети?
Павел_22 вне форума
Непрочитано 04.08.2022, 09:23
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Павел_22 Посмотреть сообщение
также как и подключенных по однофазной, по току в фазном проводе
Мастерская СПДС
Непрочитано 04.08.2022, 09:27
RIG1978
Примерно так. (в счетчиках внутри по клеvмам N просто стоит перемычка).
RIG1978 вне форума
Непрочитано 04.08.2022, 09:28
doctorraz
электрик
Волгоград
У тебя ссылка не отображается:
Нажми Цитата, увидишь.
ага увидел..
все равно непонятно, почему счетчик должен считать больше через N если ток (допустим) увеличился в PE
и за счет чего ток в PE может стать больше чем L ("на сотни ампер")
Мастерская СПДС
MAG37
Все так и есть.
при TT (в отличие от TN-C-S) нужно делать хорошее заземление (с малым сопротивлением - в районе 10 Ом (на память)) что бы автоматы сработали, сотни ампер там конечно не нужны - под сотню достаточно (это на память)
Но в наше время неразумно вопросы электробезопасности возлагать на автоматы. Все равно должны быть установлены УЗО - а там никаких сотен ампер при КЗ и не надо. По идее даже заземления не надо - УЗО и так должно сработать при утечке
Ну и не забываем что автоматическое отключение питание с точки зрения электробезопасности защитит только от косвенного прикосновения - и этот случай достаточно редкий в современном частном домостроении, и это не единственная опасность поражения электрическим током. Поэтом УЗО обязательно
MAG37 вне форума
Непрочитано 04.08.2022, 09:35
| 1 #29
RIG1978
при TT (в отличие от TN-C-S) нужно делать хорошее заземление что бы автоматы сработали, сотни ампер там конечно не нужны - под сотню достаточно (это на память)
Ну хорошо, если грубо (про ТТ). Сделайте поблажку на то, что я не проектировщик, а монтажник (но с хорошим опытом), и в расчетах не очень силен.
Сопротивление растекания идеального контура на ТП -4 Ома, сопротивление растекания контура у потребителя (ну возьмем идеал и те же 4 Ома (хотя ...)) . Iкз на землю = 220/(4+4) = 27 А. Это идеал, без сопротивления проводников, идеальных контурах и т.п.
В чем я не прав? Какие 100-ни Ампер?
Про УЗО понятно... Речь о системе заземления ТТ...
RIG1978 вне форума
Непрочитано 04.08.2022, 09:39
#30
doctorraz
электрик
Волгоград
при боле менее протяженной линии в системе ТТ сопротивление земли сколь нибудь пригодное для срабатывания автоматов не получить, т.е. при замыкании фазы на корпус даже тепловая не сработает, цель заземления корпуса, уравнивание потенциалов между "землей" и ОПЧ.
Защитит УЗО
220/10=22 А
если на вводе стоит 25 А, не отключит никогда
Мастерская СПДС
Непрочитано 04.08.2022, 09:42
#31
MAG37
Все так вроде вы считаете
За нормируемое время автомат не сработает. по тепловому расцепителю сработает спустя какое-то время
ну вводно и не страшно
а групповой 16А - с задержкой должен
это тогда СУП надо делать - само собой уравнивание может и не получиться
MAG37 вне форума
Непрочитано 04.08.2022, 09:49
#32
doctorraz
электрик
Волгоград
чессно говоря не понимаю в чем проблема на вводе сделать разделение PE N (даже без повторного заземления, однако если по пути к вводу отлетит PEN, то на корпусах оборудования получим напряжение относительно земли, если будет повторное заземление, то есть шанс, что это напряжение будет поменьше)
Растащить по потребителям трехпроводку L,N,PE
PE прицепить к трубам, ванным и другим железякам
Если еще на розетки УЗО поставить то вообще чудесно...
Зачем ТТ?
при трехпроводке получается "само"
Мастерская СПДС
Непрочитано 04.08.2022, 09:52
#33
MAG37
Зачем ТТ?
так еще и сверхнормативный ток может появится через повторное заземление у абонента - тоже черевато
MAG37 вне форума
Непрочитано 04.08.2022, 09:55
#34
doctorraz
электрик
Волгоград
откуда он возьмется? больше фазного.. от соседа? если разделение PE и N сделано до счетчика
Мастерская СПДС
#35
MAG37
а как само то? без принудительного соединения всех проводящих частей?
----- добавлено через 46 сек. -----
не просто от соседа, а от всех соседей по линии
MAG37 вне форума
Непрочитано 04.08.2022, 10:01
#36
doctorraz
электрик
Волгоград
мы жэж про ОПЧ сейчас, третий провод который PE от ввода идет на все эл. об
Если мы про СПЧ, то да желательно соединить с PE, но коммуникации и так как правило в земле
как ток от соседей в N попадет??? разделение ДО СЧЕТЧИКА!!!
Мастерская СПДС
Непрочитано 04.08.2022, 10:04
#37
MAG37
Ага про СПЧ
Обрыв N в начале линии со стороны ТП.
Повторного заземления на опорах нет, у соседей TN-C-S - тоже нет
И тут такой "подарок" - у вас TN-C-S
Счетчик тут вообще не при чем
MAG37 вне форума
Непрочитано 04.08.2022, 10:07
#38
RIG1978
Я бы сказал, что разделение PEN до счетчика не обязательно. Повторное заземление (и ГЗШ) до счетчика, а разделение где угодно...
RIG1978 вне форума
Непрочитано 04.08.2022, 10:12
| 1 #39
doctorraz
электрик
Волгоград
нет там N, там есть PEN
если, крайний случай вообще все сидят на одной фазе все будут без света (ток через землю в нейтраль трансформатора не потечет)
если на разных, то через PEN воздушки все потребители окажутся соединены в "звезду", со всеми вытекающими (на какой фазе нагрузка побольше... ~150В, где поменьше ~<380В)
Но ток соседей через мои цепи учета не потечет, и через мое заземление то же не потечет
Токи нессиметрии из-за ноля который повис в воздухе будут гулять по PEN воздушки
Мастерская СПДС
Непрочитано 04.08.2022, 10:14
#40
slava217
Проектирование
Рязань
не... лучше, конечно, получить 380 в своей розетке... ЗАто платить не придется за лишнее потребление....
slava217 вне форума
Как в блоке сделать зависимость таблицы выбора от атрибута с полем? (ACAD22) Whaleofthesimon Динамические блоки 0 24.01.2022 12:20
Проблемы при создании системы координат в Civil 2012 8orms Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 22.09.2014 18:44
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 15:22
Рамка выбора объектов и USC. vn AutoCAD 12 21.10.2006 18:41
