Гибкий кабель в качели - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Гибкий кабель в качели
Непрочитано 03.08.2022, 19:49
sPzAbt
Всем привет, коллеги.
Подскажите. Есть качели, у которых в сиденье надо сделать подсветку. Нечто подобное можно наблюдать в Москве на Павелецкой. Вопрос. Какой провод заложить, какие особенности по монтажу?
Кабель будет проходить через подвес сиденья качелей, и постоянно изгибаться в одном и том же месте при использовании качелей по назначению. Я не электрик, с электричеством только по имени-отчеству. Наш электрик ничего сказать не может.
Подскажите пожалуйста.
КПСГН 2х1.5 подходит для этого? Мощность подсветки на уровне настольной лампы на светодиодах.
Непрочитано 15.08.2022, 20:22
Не факт что совсем уж стандартное решение, но видел не один раз.
Во всех топологиях, которые я видел - именно через оптопару. Ну, если нормальный источник стабилизированного напряжения, а не гасящий конденсатор, сколхоженный дядей Васей Ляо
Непрочитано 15.08.2022, 20:40
Сергей812
Offtop: оптопара дешевле, но есть схемотехника и с маломощным трансформатором обратной связи для гальванической развязки.. хотя какая разница - можно подумать, ТС будет лично паять БП для подсветки качелей)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 16.08.2022, 08:41
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
А можно по подробнее, если не сложно.
А то я что-то сообразить не могу как питание на светильники подать через оптопару, откуда мощность на светильниках возьмется? Управление через оптопару - понятно, а вот питание... Не в курсе темы, подскажите пожалуйста.
На всякий случай -что такое оптопара я понимаю...
RIG1978 вне форума
Непрочитано 16.08.2022, 09:43
1 | #24
mavik
Казань
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Наверное имеются ввиду световоды. Источник света находится на удалении, в сторонке, свет идет по трубке и выходит там где необходимо.
mavik вне форума
Непрочитано 16.08.2022, 09:55
Сергей812
Гибкие световоды есть, конечно - но что-то сильно сомневаюсь, что они выдерживают диапазон перемещения подвижной части качелей)
Непрочитано 16.08.2022, 10:41
RIG1978
А-а-а тогда понятно. Спасибо.
RIG1978 вне форума
Непрочитано 16.08.2022, 11:00
Через оптопару управляется выходное напряжение в импульсных блоках питания и нормальных людей не должно интересовать что в том черном блестящем ящике - с одной стороны 220 в розетку, с другой, вот к этим зажимам, ленту со светодиодами.
А речь идёт об оптоволокне - о пучке сверхтонких стеклянных нитей (можно и пластиковых, но прозрачность у них так себе, но на пару метров хватит). Осветитель ставится на неподвижной части со всей возможной защитой и светит в торец такого кабеля (в этом же узле и крутить можно бо коаксиал), а кабель изгибается по конструкции и весь световой поток идёт с его торца - там можно и рассеиватели какие поставить.
Подвижность обеспечивается как и со шлангами гидравлики - не надо перегибать, можно и виток лишний сформировать для минимальных перемещений.
Непрочитано 16.08.2022, 16:38
1 | #28
Я именно про управление.
Непрочитано 16.08.2022, 18:28
#29
Сергей812
Еще есть индуктивные элементы связи типа таких - 24В/500мА при зазоре до 4-х мм
Непрочитано 17.08.2022, 07:22
#30
да по-простому надо сделать - свить два провода и сунуть в поперечную трубу на которой качель качается подключив с одной стороны к неподвижной опоре, с другой на качель - длина хорошая, угловой изгиб будет микроскопический у проводов. Дабы не протёрлись, надеть на провода бусы керамические или пластмассовые шайбы не дающие проводу коснуться стенок трубы.
Непрочитано 17.08.2022, 12:09
#31
Дмитррр
НЛО
В копилку идей кину ещё то, что надо подумать не только над самим кабелем, но и над самим шарниром. Не знаю как, но надо:
1. При любых качаниях исключить проскальзывание кабеля по конструкции, а просто прислонялся к ней (или висел в воздухе). В идеале трение кабеля полностью исключить (кроме трения покоя).
2. Максимально увеличить радиус сгиба (за счёт длины скиба)
Рисунок как демонстрация идеи, а не готовое решение (красным показал некую направляющую-фиксатор). Над конкретной реализацией надо думать.
Ещё для вдохновения соединение кабелей между вагонами в Ласточке. Как бы вагоны ни крутило друг относительно друга, трения не будет никакого и даже радиус изгиба во всех точках будет меняться весьма мало.
ID:	249269  Нажмите на изображение для увеличения
Дмитррр вне форума
Кабель до поста управления электродвигателем является контрольным или силовым? ArtistAvidaDollars Электроснабжение 9 25.03.2016 11:42
Законно ли проложен общедомовой кабель через квартиру Ryabkoaleks Электроснабжение 46 16.02.2016 03:09
Об ошибке "Сетевой кабель не подключен" ShaggyDoc Разное 4 14.03.2015 19:55
Кабель 6 кВ выше глубины промерзания Tyhig Электроснабжение 8 30.07.2010 08:30
Кабель над теплотрассой Алекс Т Электроснабжение 16 04.02.2009 13:04
