Усиление опорной зоны преднапряжденной плиты ПК 55.12-8 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление опорной зоны преднапряжденной плиты ПК 55.12-8
Непрочитано 22.08.2022, 15:52
StoroG
Есть результаты обследования, есть рекомендации: выломать сколотое и обетонировать мелкозернистым. Не указано правда с заполнением пустот или без?
Возник вопрос: плита указана как преднапряженная по серии 1.141-1. Как я понял, как минимум часть плит по этой серии с натяжением на упоры и при разрушении нижней части плиты у опоры эти самые упоры могут разрушиться, арматура теряет преднапряжение. Пока плита без нагрузки всё это красивое, а под нагрузкой сложится. Насколько это реально?
Название: Опорная часть плиты.png
Непрочитано 23.08.2022, 18:09
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
Выходит не врут, что если аккуратно, то можно резать плиты ПК по длине.
Плиты ПК резать не хорошо, там еще поперечная арматура есть.
Значит в данном конкретном случае надо просто восстановить опорную часть плиты.
Трудно сказать. Формально вы должны выполнить рекомендации данные в обследовании, но такой подход может не дать результатов.
А вот советы данные в #4 вполне разумны.
OSPV вне форума
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" Tyhig Технология и организация строительства 5 02.07.2019 16:07
Усиление ребристой плиты металлическими балками DK+ Конструкции зданий и сооружений 23 24.01.2018 12:40
Расчет опорной плиты под круглой металлической базой. Лютов_Л Металлические конструкции 47 19.09.2014 12:46
Усиление полки ребристой плиты Aledim Железобетонные конструкции 2 11.07.2014 14:37
Колонна 1,4м2 в основании - в центре монолитной плиты 10х12х0,40м. Требуется ли усиление? Rama4 Основания и фундаменты 12 29.05.2013 13:13
