![]() А квадрат, ну что квадрат, как ты показываешь отверстие на шестернях со шпонкой, так же и квадрат, ничего сверх особенного. |
Украина (после Урала и Алтая)
Квадрат можно образмерить на главном виде, без вида А, а вот безымянный вид надо бы назвать. Непонятки с Ф495,13, 6,806 - зуб-то не попал в сечение. И с 0,381 - где ось, как привязать радиусы 4,326 и 4?..
Вариант по феншую
----- добавлено через ~11 мин. ----- Кстати, да. И зачем там вообще размер? |
![]() Размер 247.5 действительно ни к чему, но меня больше поразило, что он диаметр, как то даже в глазах потемнело, что я дальше и смотреть не стал ![]() |
Я имею в виду феншуй главного вида, чтобы разрывы не делать и сохранить впечатление, что эта штука все-таки круглая )
Ну я так думаю, так я всегда и поступал. |
DXF отдаешь, это все, что нужно лазерщику )
Сомнительно в качестве посадочного отверстия использовать квадрат, так как квадратное отверстие приведет к радиальному биению зубчатого венца, тем более с посадкой H11.
Технологически деталь также усложняется. Проще использовать круглое посадочное отверстие с шпоночным пазом. |
Зато сделать такое много проще - четыре лыски дернуть с вала, а для отверстия у них может быть и протяжка. Опять же и крепление компактнее чем со шпонкой и момент передаёт серьезнее... И вообще, могут и приварить к валу
Чертеж представленный выше имеет довольно сырой вид. Нет материала детали. Отсутствует информация по термообработке зубьев (ТВЧ), а это необходимо. Очень большие на детали допуски формы и расположения (биение 0,12мм). Как я уже говорил посадка по Н11 не является нормальной базовой поверхность, что приведет к возникновению большого радиального биения на зубчатом венце.
Помогите сделать зеркальное отображение | fedushok | LISP | 2 | 01.09.2016 20:05 |
Помогите расчитать какие нужно поставить из наличия звёздочки для цепной передачи | cosworth | Машиностроение | 9 | 07.03.2011 21:28 |
Частичное отображение границ видового экрана | Андрей Будзинский | AutoCAD | 19 | 12.12.2009 22:27 |
отображение линии ISO 04 W 100 | Rollercoaster | AutoCAD | 2 | 12.04.2009 00:39 |
Выполнение acaddoc.lsp - частичное отображение опций команды Автокада | Makswell | LISP | 18 | 26.03.2008 18:35 |
