Для работы теперь все новое (твердое и мягкое), но старым компьютером пользуюсь ежедневно (там и другие нужные программы есть), старым автокадом типа раз в неделю (особенности устройства процесса проектирования). |
Если железо примерно одного уровня - проблем не возникало. Но с системы образца 2006 года сделать клон и заставить его работать с современным железом - мне кажется не взлетит. Просто потому, что вин ХР не знал о процессорах и материнках из будущего. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- ну с этой осью клонирование получается, только если звезды сойдутся и если МП не сильно отличаются. А еще можно перевести установленную ось в vhd контейнер, и уже его подмонтировать к виртуальной машине в более современной винде. Насколько мне известно все проги для этого бесплатны: Disk2vhd - клонирование текущей оси в контейнер, Hyper-V и VirtualBox и VMWare - для запуска контейнеризированной оси; но про сохранность активации автогада трудно сказать
С чего тут некоторые автоматически взяли что новое = современное. С этим вроде и так понятно что на 98% не получится. Моя задача клонировать на другой диск (новый но соответствующий требованиям системы 2006 года, на рынке все есть, и постарше), все остальное остается предыдушее, только памяти добавыть чуть, сколько там разрешается. Это у меня теперь запасной рабочий компьютер с некоторыми программами которых на новый не купил, так как ими не ежедневно пользуюсь.
![]() а для большинства случаев все таки нужда в подобной процедуре возникает при перезде на новый(= более современный ПК) |
Только что приобрел более современнй смартфон и оказалось что мой предыдуший уже безнадежно устаревший. Почти все приложения из бэкапа не переходили и даже телефонная книга не 100%. Пришлось руками. Также с ПК, старые программы на него поставить нельзя как не клонируй, невосместимость. Моя проблема - старый хард диск который неплохо заменить на новый (но не современный) и емкостью побольше (80 ГБ сегодня мало).
Отличие винды от Андроида как раз в том, что большинство старых программ поставить можно. Даже очень, безумно старых (Поставить игрушку двадцатилетней давности на новейшее железо? Как нефиг делать!). Они могут криво работать, они могут просить доустановить какие-нибудь древние библиотеки, но заставить их работать - можно. В отличие от Андроида, который ничего не скажет и не попросит - просто не запустит программу, в которой не указана совместимость с данной версией...
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Учёт цен района строительства (ТЕР, ТСН) при расчёте количества рабочих для ПОС через норму выработки | Tyhig | Технология и организация строительства | 37 | 03.12.2016 13:10 |
Оформление Общих данных в комплекте рабочих одной марки, состоящей из 2 из отдельных частей | PACOMP | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 03.05.2015 20:19 |
Возможно ли подрезать плиты ПК 72.15 до ПК 63.15 ? | Michael87 | Железобетонные конструкции | 2 | 06.01.2014 03:12 |
Какой ноут (характеристики ) купить чтобы при установке ПК ЛИРА, ПК Мономах не зависал ноут ? | Mr.AS | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 4 | 26.04.2013 23:23 |
Добавить к пикетажу ПК | gunkin | AutoCAD | 1 | 11.09.2012 11:03 |
