Опирание металлической балки на кирпичную стену с помощью глухих анкеров. Мнения - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Опирание металлической балки на кирпичную стену с помощью глухих анкеров. Мнения
Непрочитано 23.10.2022, 13:05
Antoxa1305
Добрый день, уважаемые форумчане. Хочу спросить Вашего мнения и обсудить вопрос использования глухих анкеров в кирпичной кладке: насколько вы считаете возможным применять подобные узлы (пример во вложении).
Некоторые коллеги считают данный узел не достаточно надёжным в принципе (из-за недоверия к работе анкеров в кирпичной кладке), несмотря на то что в книге Гроздова глухие анкера в кирпичную кладку используются во всю.
По мне, конечно было бы надёжнее применить сквозные анкера с ответной пластиной на том конце, но не всегда это возможно.
Видел подобные обсуждения на форуме вскользь, но мнения расходятся и тут.
Непрочитано 23.10.2022, 16:49
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Добавил разрез. Шаг балок 3м, колонн - 6м.
Да, прислонить не получится. Самое простое - добавить стойку.
SetQ вне форума
Непрочитано 23.10.2022, 16:58
| 1 #22
An2
инженер
а где Вы берете характеристики анкеров БСР на вырыв и сдвиг,? а в данном случае вырыв + сдвиг
An2 вне форума
Непрочитано 23.10.2022, 17:05
v.psk
Псков
Мржет по типу z образных косоуров?
Или швеллер в гнездо и обварка профилей с монтажными болтами?
Вариантов в общем много.
v.psk вне форума
Непрочитано 23.10.2022, 18:56
Tyhig
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
А он их сам придумал.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2022, 22:23
Antoxa1305
Сдвиг = срез? на срез анкер я прикидывал как болт.
По поводу вырыва - не вижу тут горизонтальную составляющую, узел шарнирный. Можно допустить что будет момент, тогда если прикидывать по Гроздову, в расчёте на выдёргивание участвует длина анкеровки и расчётное сопротивление кладки срезу по неперевязанному сечению.
Так здание строится?
Монолитный пояс под плитой будет?
Нет, строится только навес.
Antoxa1305 вне форума
Непрочитано 23.10.2022, 22:26
crossing
Момент будет, но от эксцентриситета "е", т.е. расстояния от пластины до оси болтов балки. До оси вдоль которой идё Q
crossing вне форума
Непрочитано 23.10.2022, 22:43
v.psk
Псков
Так чем не нравится вариант с ломаной балкой и заведением её в гнезда?
v.psk вне форума
Непрочитано 24.10.2022, 06:31
1 | #28
Атрибут
Ижевск
Сказка ложь, да в ней намёк!
Выполните расчет кладки по СП 15.13330 на 0,8 т*м на высоте h от парапета.
Именно БСРы? Распорные? Или шпильки на химии? Параметры кладки?
Прислушайтесь! Вы молодой, красивый, перспективный. Зачем Вам переезд в тесное помещение с кучей злых, скучающих мужчин?
Считаю невозможным.
До монтажа балок узел подлежит испытанию соответствующей нагрузкой.
Атрибут вне форума
Непрочитано 24.10.2022, 07:09
#29
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Советую автору темы не маяться дурью с химическими и другими анкерами, дабы не получить путевку в солнечный Магадан.
Крепите сквозь стену на металлических шпильках опорную конструкцию из швеллера, и уже на неё опирайте свои балки навеса. Это просто и надёжно.
ekspert вне форума
Непрочитано 24.10.2022, 07:57
1 | 2 #30
v.psk
Псков
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
А нужны ли анкера? Гораздо надежнее завести балку в гнезда.
v.psk вне форума
Непрочитано 24.10.2022, 09:59
#31
Xenser
инженер
Все посты не осилил.
Как бы я сделал: В кирпичной стене выполняется отверстие (возможно, сквозное). В это "отверстие" в тело кирпичной кладки укладывается монолитная ж.б. опорная плита с закладной.
Балка заходит в тело кладки и опирается на опорную плиту - опорной узел можно по разному придумать.
Далее все это закладывается кирпичом, раствором.
Xenser вне форума
Непрочитано 24.10.2022, 10:10
#32
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Здание существует или проектируется? Если существует:
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
Балка заходит в тело кладки и опирается на опорную плиту.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 24.10.2022, 10:21
#33
stin9
Если кирпич – «труха» распорный анкер работать не будет. Лучше химический анкер (конечно дороже). А самое оптимальное это штробить и заводить балку в тело кладки.
Обратите внимание на узел «по колонне». При такой схеме на колонне будет существенный момент!!!
stin9 вне форума
Непрочитано 24.10.2022, 10:23
#34
Xenser
инженер
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
А мне кажется - если и строится и существует - балку заводить и на опорную плиту.
Xenser вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2022, 10:55
#35
Antoxa1305
Всем спасибо за ответы, это окончательно меня убедило. По поводу заведения ломаной балки в стену, тоже рассматривал этот вариант изначально, но заказчик хочет чтобы всё собиралось на болтах. Поэтому сейчас склоняюсь к такому узлу (влож.):
Название: Узел с закладной.png
Непрочитано 24.10.2022, 11:12
#36
Мертвая наука
Ну тут важно, чтобы не крутануло жб подушку. Проверьте ее на кручение, хватит ли кладки сверху, чтобы задавило реакцию кручения
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 24.10.2022, 11:40
#37
v.psk
Псков
в том то и дело, что лучше собрать на болтах (с заведением балки в гнездо на подкладки), с последующим обетонированием гнезд, чем вымерять положение фасонок.
----- добавлено через 24 сек. -----
... в ответ на это
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2022, 11:59
#38
Antoxa1305
Вы же об этом узле? Не понимаю о каких болтах тогда речь..
Непрочитано 24.10.2022, 12:06
1 | #39
v.psk
Псков
Antoxa1305, этот или аналог...
речь про болты с обратной стороны балки
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2022, 12:09
#40
Antoxa1305
Вообще согласен, монтировать будет проще.
Последний раз редактировалось Antoxa1305, 24.10.2022 в 12:39.
Помогите запроектировать опорный узел структурной металлической плиты на кирпичную стену dascha555 Металлические конструкции 0 26.03.2019 19:21
Как смоделировать опирание металлической балки на жб стену? Надежда Батьковна Лира / Лира-САПР 1 05.10.2012 15:57
Узел заделки ж/б балки в кирпичную стену H0B Железобетонные конструкции 2 10.06.2010 12:39
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? Натусик Каменные и армокаменные конструкции 13 31.03.2009 12:06
