Определение сейсмичности площадки строительства - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение сейсмичности площадки строительства
Непрочитано 25.10.2022, 11:04
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Доброго времени суток.
Ситуация следующая. Проектирую садик на 80 мест, 2 этажное здание состоящая из 2 блоков. Надо определить сейсмичность площадки строительства.
Согласно уточненной сейсмичности площадки по сейсмическому микрорайонированию.
На площадке строительства прогнозируется следующие интенсивности: При баллах без учёта резонанса колебаний грунта и конструкций здания: J=7,2-0,14=7,06 баллов.
По сценарным землетрясениям методом теоретических расчётов J=7,2-0,03 = 7,17баллов.
Уточненная расчетная сейсмичность площадки строительства принимается 7,17 баллов
(наихудшее значение).
По ОСР 2015 (карта В) сейсмичность 8 баллов
Согласно СП 14.13330.2018 п.4.4 "Расчетную сейсмичность площадки строительства объекта повышенного уровня ответственности при нормативной сейсмичности района строительства 6 баллов и более следует устанавливать по результатам СМР, выполняемого в составе инженерных изысканий, с учетом сейсмотектонических, грунтовых и гидрогеологических условий.
Расчетную сейсмичность площадки строительства объектов, проектируемых по карте А ОСР-2015 , при отсутствии карт СМР следует определять по таблице 4.1."
Считаю что сейсмичность площадки строительства следует принять 7 баллов. Возможно я ошибаюсь, прошу подправить.
Последний раз редактировалось dallaev, 25.10.2022 в 16:30.
Непрочитано 26.10.2022, 12:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Пофторно(с) - сделать запрос геофизикам и вопросы снимутся сами собой.
С целью выяснить "как округлить 7,17?" Ты же пишешь изначально вот это:
Было у нас подобное - какую балльность принимать, если в отчете не целое число.
Хорошо ли читается/понимается?(с)
Вообще не понимается - нет у автора ПОДОБНОЙ проблемы - его ВООБЩЕ не волновают проблемы нецелочисленности.
У автора есть вопрос - принимать по В ОСР 8 баллов или по МСР 7,17?
Так вот, ТАКОЙ вопрос не геофизик решает, и даже не папа римский, а проектировщик, согласно СП14. Геофизик уже закончил свою работу и передал проектировщику годный материал. Не нужно всероссийские геофизические селекторные совещания организовывать, создавать группу в телеграмм-канале и т.д. Как понял?
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.10.2022, 14:43
koster
инженер-строитель
Почему-то никто не поднял вопрос - а от какой базовой сейсмичности отталкивались геофизики... им-то про карту B мог никто и не сказать... и исходить они могли из базовой сейсмичности по карте А при своих расчётах...
В СМР какая карта-то прописана? тоже B???
Не спец в их расчётах ни разу, но с таким сталкивались и заворачивали уже на экспертизе.....
koster вне форума
Непрочитано 26.10.2022, 14:52
koster
инженер-строитель
вот из недавнего у нас... указывали в СМР конкретно карту...
koster вне форума
Непрочитано 26.10.2022, 15:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от koster Посмотреть сообщение
...от какой базовой сейсмичности отталкивались геофизики...
См. п. 6.3.3.14 СП 47.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.10.2022, 15:53
Бахил
СП 47.
"Три сейсмических снипа, три стальных. Импортных..."(с) Они там размножаются штоль?
Бахил вне форума
Непрочитано 26.10.2022, 15:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да нет, это объединили всякие РСН-мрсн и СНиП нащот разных видов геоизысканий.
В принципе СП 14 и СП47 взаимосогласуются вполне.
И да - насчет локального уточнения балла относительно ОСР - баллы могут как увеличиться, так и уменьшиться.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.10.2022, 04:43
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Должны (по хорошему) давать для всех трех карт, т.к. в рамках одной площадки в зависимости от КС у зданий могут быть разные карты. Поэтому все СМП, которые я получаю, содержат карты с изосейстами по всем трем картам
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 27.10.2022, 09:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
... в зависимости от КС у зданий могут быть разные карты...
Если изыскивали именно под садик, то должны были прийти к единственному варианту. Так устроены СП47 и СП14. Садик один и однозначен.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.07.2023, 19:52
#29
Мишастик
Здравствуйте!
Требуется определить сейсмичность района строительства по СП 14.13330.2018 для объекта из табл. 4.2, позиция 4. Подскажите, пожалуйста, в чем отличие сейсмичности района из списка населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK- 64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10 %), В (5 %), С (1 %) в течение 50 лет от сейсмичности района по карте А ОСР-2015?
Мишастик вне форума
Непрочитано 12.07.2023, 21:03
#30
Ziabz
Сообщение от Мишастик Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Вероятнее всего это работа математического раздела статистики.
Исходя из нее, при постройке простого здания вы можете сами выбирать карту, чем выше ответственность сооружения, тем выше требования. Там, где карта отмечена красным(10 баллов), вероятнее всего не будут строить сооружения, которые относятся к категории 1 по таблице 4.2. Хотя я не читал СП 14, использую СНиП...
Ziabz вне форума
Непрочитано 13.07.2023, 11:17
#31
Мишастик
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Выбрана карта А ОСР-2015. В чем отличие сейсмичности района из списка населенных пунктов Российской Федерации от сейсмичности района по картам (приложение А СП 14.13330.2018)?
Последний раз редактировалось Мишастик, 13.07.2023 в 16:36.
Мишастик вне форума
Непрочитано 13.07.2023, 11:37
#32
Aragorn
Продажа навыков и умений
Выбрана карте А ОСР-2015. В чем отличие сейсмичности района из списка населенных пунктов Российской Федерации от сейсмичности района по картам (приложение А СП 14.13330.2018)?
Это одно и то же, сделано ради удобства.
А это спорно.
Последний раз редактировалось Aragorn, 13.07.2023 в 11:49.
Aragorn вне форума
Непрочитано 13.07.2023, 12:50
#33
Бахил
Потомушто!
Собственно таблица "бальности" это то, что дают сейсмологи. Максимальное значение.
Карты от "лукавого".
Бахил вне форума
Непрочитано 13.07.2023, 13:09
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
...А это спорно.
Садиков два?
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.07.2023, 16:38
#35
Мишастик
А это спорно.
Садик здесь ни при чем. Это другой вопрос.
Мишастик вне форума
Непрочитано 13.07.2023, 18:34
#36
Komplanar
Пунты 4.3 и 4.4 перечитывать до достижения ясности.
Komplanar вне форума
Непрочитано 14.07.2023, 03:51
#37
Aragorn
Имеется ввиду, что если на земельном участке для строительства детского сада, относящегося к поз. 2 табл. 4.2, запроектированы отдельно стоящие гараж-стоянка или овощехранилище, которые не относятся к поз. 2 табл. 4.2, то может быть и можно запроектировать детский сад по карте В, а гараж-стоянку и овощехранилище по карте А.
Но это спорно. Тут как эксперт решит, ибо норма написана так, что можно трактовать по-разному.
Последний раз редактировалось Aragorn, 14.07.2023 в 03:57.
Aragorn вне форума
Непрочитано 14.08.2023, 13:46
#38
Мишастик
Пункт 4.3 не внес ясность.
Пункт 4.4 про объекты повышенного уровня ответственности.
Мишастик вне форума
Определение категории грунта по сейсмике по материалам изысканий прошлых лет или по новому СП Ilez Конструкции зданий и сооружений 10 13.04.2021 18:34
Наличие ПСД при капитальном ремонте bask000 Прочее. Архитектура и строительство 1 25.08.2014 10:42
Правомерно ли для расчета продолжительности строительства ВЛ использовать стоимость СМР полученную по укрупненным показателям, не от сметчиков djonf Технология и организация строительства 20 19.12.2012 11:54
Определение повышенных снеговых отложений в зоне продуваемой площадки SAVa96 Конструкции зданий и сооружений 2 30.07.2009 11:08
