Последний раз редактировалось olegrussia, 12.10.2024 в 11:46. |
down5000, добрый день. Потому что подливка ухудшает расчётную глубину работы анкера. Подливка и массив разные вещи.
но если сначала пробурить и вклеить шпильки - то этой проблемы нет. Колонну монтировать на выверочных гайках, а потом подливать. Конечно это для легких этажерок в основном, при двухветвевых колоннах и профилях 50Ш это уже херня конечно будет.
Это актуально для чего-то в духе 6х12 без сейсмики и кранов + лестницы-кудесницы, стремянки, какие-то внутренние площадки обслуживания. Всё остальное необходимо размещать на нормальных ГОСТовских болтах с заделкой в массив бетона фундамента для конструктивной надежности пропорциональной близкой к исчерпанию несущей способности фундаментых болтов.
конструктор Регистрация: 25.08.2010
На всякий случай выложу заключение ФАУ "ФЦС" по химическим анкерам Хилти.
Обратите внимание на п. 2.11: "Анкеры предназначены для крепления элементов, передающих статические нагрузки. Возможность применения анкеров для крепления строительных конструкций, испытывающих динамические воздействия (в т.ч. сейсмические, ударные, усталостные) должна быть установлена экспериментально и обоснована расчетом для конкретного объекта". Кстати, подскажите кто в курсе, где посмотреть методику расчета хим. анкеров на динамические воздействия?
Нигде, про обоснование расчетом это значит вам нужно будет получить нагрузки на анкера от динамического воздействия и сравнить с экспериментальными данными (которых скорее всего нет).
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
Есть химические анкера, предназначенные для динамических нагрузок?
В свое время при монтаже шагового пресса в проекте была заложена химия (от пресса были охрененные нагрузки на вырыв - динамика). Так вот пока фундаменты заливали, поступила информация, что аналогичный пресс лег на бок из-за того, что анкера химические вырвало. Быстро переделали на гостовские болты. Все стоит уже 15 лет на месте.
Суть в том, что под химию высверливают отверстия с гладкими краями, к этим гладким краям адгезия хреновая. Нужно нарезать канавки специальным инструментом долго и нудно, а часто и забивают на это. А под фундаментные болты по ГОСТ, делают колодцы к низу расширяющиеся с очень шершавыми стенками. Отсюда и разница в т.ч. |
Если речь идет о уже залитых фундаментах с дин нагрузкой, я бы сделал на саморасширяющемся цементе, разбуриваем, создаем шероховатость, заливаем , испытываем. Химия также на возможный пожар не слишком нравится, возможно отстал от жизни.
Так то клей из смолы ничем не отличается от бетона.
Это одно и то же, просто назвали по разному злые люди.
Кстати, кто-нибудь знает как химия ведет себя со сваркой (например, если в узле надо шайбы приварить), не понизится ли несущая способность анкера от разового повышения температуры?
По поводу установки анкеров, часто даже не удосуживаются продуть отверстие от бетонной пыли, не говоря уж о нанесении насечек, из-за этого анкер в разы меньше несет. Ставил тяжелые колонны каркаса на химию (реконструкция), там натурные проводились испытания. |
Бывает, на то и испытания. Срезают анкера, ставят новые, пока не научатся)) Обычно после первой срезки - новые ставят "как для себя"))
Почему отличается минимальное краевое расстояние для фундаментных болтов и анкеров закладных деталей? | Dmi808 | Железобетонные конструкции | 14 | 09.10.2020 17:23 |
Восприятие поперечного усилия силой трения от натяжения фундаментных болтов. | AntonVS | Металлические конструкции | 3 | 24.08.2015 12:25 |
Выбор стали фундаментных болтов для повышенной категории ответственности | GARU | Металлические конструкции | 22 | 16.07.2015 13:17 |
Замена стали фундаментных болтов | 3MEi86 | Металлические конструкции | 12 | 16.11.2012 10:16 |
можно ли в детском дошкольном учреждении, в качестве наружного утепления фасадов, применять пенопласт? | SHUMA | Технология и организация строительства | 2 | 20.05.2010 15:18 |
