Псков
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Они же теперь поделились, "СКАД-Россия" отдельно. Писать можно, отвечают
http://scadoffice.ru/
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
инженер Регистрация: 21.10.2006
если кратко. то нужно собирать все усилия на балки в опорном узле |
Перевернул весь снип - не нашёл. Offtop: Хотя да, по СП 266 считается на Q только полка. Почему переспросил. Заметил, что АРБАТ скада считает наклонную трещину тавров с учётом полок.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 19.11.2022 в 13:21. |
Tyhig
ни в Еврокод ни в АСИ не учитывают полки при работе на Q. скорее всего по этому Залесов убрал это из СП 52...и СП 63... кроме того влияние их может быть совсем небольшим.. а в ряде случаев при разрушении по наклонной сжатой полосе его нет про растянутые полки было несколько исследований об отсутствии влияния. Последний раз редактировалось An2, 20.11.2022 в 19:03. |
An2, я пункт в сп 63 найти не могу.
Что не надо учитывать согласен. Но вот АРБАТ учитывает полки. Почему ? Мне кажется, что должен быть источник. Может не СП 63, может пособие какое.
Старый СНиП ЖБК учитывал влияние полки.
Там проверка по наклонным сечениям есть только для прямоугольного сечения. В СП 266 используется средняя ширина стенки. При проверке пустоток в пособии к СП 63 используется минимальная ширина стенки. |
Крепление деревянных балок к ж/б плите перекрытия | Kybig | Железобетонные конструкции | 3 | 23.10.2020 07:53 |
Трещина в монолитной плите перекрытия: требуется ли выполнение обследования здания? | vapolus | Обследование зданий и сооружений | 7 | 08.08.2019 18:17 |
Из-за чего в безбалочной железобетонной плите перекрытия возникает крутящий момент? | Eratomis | Железобетонные конструкции | 21 | 05.06.2019 06:46 |
Определить расположение пустот в плите перекрытия | Михаил Горбенко | Обследование зданий и сооружений | 6 | 13.04.2015 15:55 |
Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000 | korden77 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 11.07.2010 01:20 |
