В варианте передачи Q через болты при больших значениях поворота опорного узла возможна (впрочем, не только поэтому) передача некоторой величины изгибающего момента, т.е. смещение точки нулевого момента, в сторону от болтов. Крайние болты в этом этапе работы соединения, передавая момент, испытывают наибольшие срезающие усилия, что может привести к отказу соединения по этим самым крайним болтам (тут уж что раньше, срез или смятие). Требование по деформативности как раз "обеспечивает" ненаступление этого состояния.
Поскольку на то, вокруг чего будет крутиться балка влияет ещё и жесткость опорной конструкции (колонны, главной балки, их стенок и т.д.) в выпуске 2 это требование ушло, уступив место типу узла "А" и "Б" - т.е. расчёт на чистый срез болтов и на действие Q с моментом. В случае с опорным столиком было бы странно видеть аналогичное требование - как балку не грузи и как узел не вращая, если болты не задраны выше h/2 (правда смотреть уже надо выпуск 2) то им просто нечего передавать кроме N. |
Нижняя часть сечения, прижимаясь к колонне, контактом передает только N-. При положительном продольном усилии контактная зона либо уменьшается либо пропадает и тогда для передачи N растягиваются болты. Конечно, если говорить не про N а только про момент, и если немножко натянуть сову на глобус и построить эпюру растяжения в болтах от контактной зоны, то в болтах расположенных даже на h/2 может быть "какое-то" растяжение. Это "какое-то" растяжение может обеспечить передачу незначительной величины момента. P.S. имхо, интерпретация результатов моделирования узлов в лире, при врезке в расчётную схему, в стиле "вот оно НДС" и "разница в 5 раз" претенциозна и относится к ней следует соответствующе. |
Воскресе |
С реальными размерами сечений и толщинами элементов всё будет спокойнЕЕ.
Возможен ли такой шарнирный узел опирания балки сверху на колонну | Mon | Металлические конструкции | 3 | 13.06.2018 11:41 |
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 71 | 24.05.2016 22:33 |
Почему не практикуется вот такой шарнирный узел в рамах | liik | Металлические конструкции | 41 | 30.03.2015 13:26 |
Помогите смоделировать шарнирный узел в ПК ЛИРА. | Лютов_Л | Лира / Лира-САПР | 11 | 23.07.2014 16:35 |
