Почему не практикуется вот такой шарнирный узел в рамах
Узел №1 скорее всего необходимо поперечное ребро в ригеле. Возможно, при монтаже ригель не ляжет на оголовок колонны без зазоров. Шарнирным узел я бы не назвал (если швы оторвет - то шарнирный), жестким - тоже с трудом.
Узел №2. Почти серийный узел. Точнее гибрид из двух. Надо выбрать что-то одно. Либо опираетесь на столик, тогда нужно ребро в балке и болты. Либо крепитесь через стенку балки, тогда монтажный столик из уголка (из пластины слишком узкая площадка опирания, можно и не опереться при монтаже) и с зазором между столиком и балкой. Есть сомнение по-поводу рациональности использования балочного двутавра в качестве колонны. Серия 2.440-2 знакома? |
Узел болтовой, куда еще проще для монтажа?
При внешней простоте - сложнее в изготовлении (стойки). И вообще говоря простым языком, мне он кажется "хлипеньким" Последний раз редактировалось mix231, 26.03.2015 в 05:07. |
пока засовываешь болты, нужно держать балку на весу. А она тяжелая.
Вариант 1 применяю в несколько видоизмененном виде, когда знаю, что сарай строить будут "по месту" без особо точных инструментов и безо всяких заводов - привозя прокат прямо на стройку. Если пролет при этом больше 6 метров - стараюсь закладывать центрирующий брусок, чтоб балке проще поворачиваться было. ЗЫ: мало того, именно вариант 1 позволяет вытащить балку за колонну, чтобы получить 600 мм для неорганизованного водостока. |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Невозможно так смонтировать балку на колонну , всегда будет зазор в итоге некачественный сварной шов с конструктивным непроваром, если сварка конструктивная то нельзя но не рухнет .
2 вариант это не шарнир , шарнир 2 болта на расстоянии 1/3 сечения конструкции , у вас при таком узле полки на опорах начинают тоже работать. А для 35 балки столик ........ как то лишне , она не 5 тонн весит, ну или опорная реакция не 100 Т что болты срезает. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
![]() свес делается мм 200-300, Для этого не обязательно вытаскивать такую большую балку за пределы утепленного корпуса, достаточно сделать опорный столик из пластин
куплю справку |
wvovanw, одна картинка из СП, вторая - из СНиПа.
ЗЫ: прикинул на коленке - если Н60 лежит с шагом прогонов метра 3 и с консолью в метр, то момент над опорой от моего любимого 5 снега будет 1.6 кН*м/м. С моментом сопротивления 14.6 см3 M/W дадут 109 МПа нормальных напряжений, вроде жить можно.. |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Жесткий или шарнирный узел (опирание фермы козырька на стойку) | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 01.11.2011 17:29 |
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? | MasterShilen | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 05.10.2011 14:35 |
шарнирный узел опирания фермы на колонну | Alja | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.04.2010 19:52 |
Возможен ли такой узел крепления фермы к колонне | vedinzhener | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 20.11.2009 02:22 |
