Почему условную, а не фактическую? Условная ширина вычислялась для определения коэфф. гориз. постели, а не гориз. давления. Проще проверить на всех глубинах, а не думать где она больше. Понятно откуда цифры. Это условный фундамент, только не от всех свай куста, а от одной. Такой проверки не было даже в старом снипе. Если проверять со всеми сваями куста, то все нормально. |
Звучит всё это очень стрёмно.
Нужен проверяющий. Здесь на форуме проверять не будут. У вас в городе может за деньгу кого найти ? В принципе, после 18:30 по мск могу поболтать, если очень надо. Просто на это всё ещё обычно накладывается буря нюансов. Почему условную не знаю. Надо точно знать, что проверяешь.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 24.11.2022 в 08:21. |
Даст. Но фактическая работа на глубине треть сваи непонятна.
Там выпирать клин грунта активным давлением будет не сечение сваи, а и часть массива. Вот, видимо, как раз по опытам условная ширина. Об этом чётко пишет сп. Думаю, всё таки, что везде так считать бессмысленно, так как опыты привели к указанной глубине.
Проверять отдельную сваю как условный фундамент на деформацию не надо, в пособие по свайным это есть.
Вывод: описываемая фоковская проверка неверна можно ее игнорировать. ----- добавлено через ~5 мин. ----- К формуле с сигма это не написано. |
Не на деформацию, а на прочность по R.
Ну может быть, тогда заврался. Лень смотреть, извините.
Ну опять лоханулся. По прочности. На 1 гпс. По N<N
А вообще по логике и на то и на то. Как для обычного фундамента.
Вообще, в жизни должно быть место для чуда.
Файл фока. Ограничения по странной проверке видно в отчете после расчета. Странно и то, что в отчете пишется о проблеме в первом слое, хотя пята сваи на него не опирается.
Последний раз редактировалось ingt, 24.11.2022 в 23:08. |
Вон ещё про устойчивость массива как можно было, оказывается.
Слабый грунт - это модуль упр. меньше 5 МПа. Использовал 4 МПа в верхнем почвенном слое, исправил на 6 МПа и странная проверка исчезла и результаты с ручным расчетом совпали.
По СП 16 при подвижном шарнире сверху и заделке снизу мю будет 2, а не 1 ( не помню уже что там писал, но вроде бы писал про мю=1). То есть расчётная длина = L1*мю=(L0+2/ae)*мю= 2 *L1 То есть обычно примерно L1 = 3,5...4,5 м * 2 = 7...9 м. ![]() Мю=1 будет при двух заделках. Чего-то недобдел. Извините. В принципе, пугаться не стоит. Всё равно прибавка от Мдоп. небольшая, хоть так хоть этак (до 2...5% по моменту вроде как). Больше по предельной гибкости будут проблемы. Но в сваях обычно предельные гибкости проходят и так, да и вопрос надо ли эти предельные гибкости в грунте соблюдать (конечно, надо, шучу ![]() Ну и, конечно, всегда открыт срач на тему, что все сваи в одну сторону не могут потерять устойчивость из-за разного начального эксцентриситета (могут), а есть они все теряют устойчивость в разном направлении, то шарнир неподвижный и мю меньше 1.
Результаты статического зондирования для забивных и буровых свай отличаются в 3 раза. Поясните. | SerStar | Основания и фундаменты | 38 | 24.04.2024 21:47 |
На каком этапе проводятся закупка свай и испытания эталонной сваей ? | dymuch777 | Основания и фундаменты | 10 | 04.04.2019 17:17 |
Почему нельзя делать контрольные испытания свай выдергивающей нагрузкой сваей, входящей в ростверк, в многолетнемерзлых грунтах. | Кореш | Основания и фундаменты | 0 | 01.11.2016 11:52 |
Возможно ли опирание забивных свай на слабый скальный грунт | Alekceich | Основания и фундаменты | 7 | 30.12.2012 13:35 |
