В сейсмике регламентируется применение А500СЕ или просто А500С? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В сейсмике регламентируется применение А500СЕ или просто А500С?
Непрочитано 19.12.2022, 05:24
Слиж Дмитрий
Ведущий :)
Хабаровск
Пункт 6.7.3 СП14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» регламентирует применение арматуры А500С:
6.7.3 В качестве ненапрягаемой рабочей арматуры следует преимущественно использовать свариваемую арматуру класса А500. При сравнении вариантов армирования сечений следует отдавать предпочтение арматуре с периодическим профилем поверхности, имеющей значение показателя 0,075 по ГОСТ 34028-2016 (пункт 3.7.8) и многорядное расположение поперечных ребер, классов А500СП и Ав500П. Допускается применение арматуры классов А600, В500 и класса А400 марки 25Г2С.
ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций» в пункте 6 оговаривает “Дополнительные технические требования к прокату, устанавливаемые в заказе по согласованию изготовителя с заказчиком” в котором в подпункте 6.1.5 приведен “Прокат с гарантией механических свойств по категориям пластичности H и E”. Согласно пункта 4.1.4 этого же ГОСТа категория по пластичности Е обозначена для сейсмически стойкого проката.
4.1.4 По набору технических требований:
а) со стандартным набором технических требований в соответствии с разделом 5 классов А240, А400, А500, А600, Ап600, А800, А1000;
б) с дополнительным набором технических требований - в соответствии с разделом 6:
1) свариваемый всеми способами сварки - С;
2) категорий пластичности:
- повышенной - Н;
- высокой (для сейсмически стойкого проката) - Е;
Вопрос: Дополнительные требования в ГОСТ по категории пластичности являются обязательными или как в запас надежности по желанию проектировщика/заказчика? Если обязательные, то почему не учтены в СП с поправками?
Непрочитано 20.12.2023, 12:29
Zakatt
Интересно, а какая марка стали по факту идёт на А500СН? По идее что-то типа 25Г2С, но информации в открытых источниках я не нашёл.
Zakatt вне форума
Непрочитано 26.12.2023, 06:53
Evgeny31
Сообщение от Zakatt Посмотреть сообщение
Полагаю, что А500СН, как и А500 не из каких марок стали не изготавливают, они сами по себе и есть марка арматурной стали. Ситуация примерно такая же как и со строительными сталями С245, С355 и т.п.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 26.12.2023, 08:33
3 | #23
maks-ufa
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
нет
Название: Снимок экрана 2023-12-26 083227.png
maks-ufa вне форума
Непрочитано 26.12.2023, 08:38
Tyhig
maks-ufa, откуда ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.12.2023, 08:40
maks-ufa
maks-ufa, откуда ?
отсюда
maks-ufa вне форума
2 | #26
maks-ufa
отсюда
maks-ufa вне форума
Непрочитано 26.12.2023, 08:43
Tyhig
Путин, дай академика тому, кто написал стали в этой методичке. Единственный за 20 лет что-то сделал в железобетоне.
Теперь я хоть знаю из чего делается железобетон.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.12.2023, 08:57
Tyhig
Пробки то есть.
Ладно, теперь более насущный вопрос. Если А500 и А400 делают из одной марки стали, то шо творится ? Как так то ? Чего чисто за счёт рифов выехали на +20% ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.12.2023, 09:00
1 | #29
maks-ufa
Для этого есть разные способы производства
maks-ufa вне форума
Непрочитано 26.12.2023, 09:39
#30
Evgeny31
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
нет
Что нет?
Вы привели какую то методичку с РЕКОМЕНДОВАННЫМИ марками стали для изготовления. А есть ГОСТ на арматурный прокат с соответствующими требованиями по химическому составу и механическим свойствам.
Причем методичка какая то мутная... А240 и А500 из одной марки стали рекомендуют изготавливать.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 26.12.2023, 09:42
#31
maks-ufa
Вы сначала разберитесь, что такое марка стали, а что такое класс. Потом будет легче понимать некоторые вещи.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 26.12.2023, 09:55
#32
Evgeny31
Так может просветите? Проведете небольшой ликбез?
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 27.12.2023, 11:54
1 | #33
Zakatt
Что интересно, хитрая "Северсталь" дает на сайте информацию по применяемой стали для выпускаемого ими проката. Всего проката, кроме арматурного. А на сегодня, как я понимаю, никто кроме "Северстали" А500СН не изготавливает. Написал им запрос, посмотрим что ответят.
Ответ хитрой "Северстали" на мой запрос:
"@Zakatt, добрый день!
Арматурный прокат в марке А500СН/А500СНУ, производимый ПАО «Северсталь» соответствует требованиям ГОСТ 34028-2016 как в части механических свойств, так и в части требований к химическому составу.
Фактический химсостав является интеллектуальной собственностью ПАО."
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.12.2023 в 21:19.
Zakatt вне форума
Непрочитано 27.12.2023, 12:24
#34
Evgeny31
В принципе о чем я писал выше, данный класс арматурного проката по сути и является маркой с собственным химсоставом и мехсвойствами.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 27.12.2023, 12:52
#35
Zakatt
Довольно неожиданный ход. Я понимаю, когда речь заходит о неких специфических материалах, добавках, присадках и т.д., состав которых производитель закрывает от конкурентов. Но такой подход в отношении марки стали удивляет. Тем более в отношении довольно таки рядовой, по характеристикам, арматуры. Тем более, при наличии аналогов на рынке. Тем более, что данный секрет является секретом Полишинеля.
Zakatt вне форума
Непрочитано 12.01.2024, 20:57
#36
3tigra
Что касается напрягаемой арматуры.
СП 14.13330.2018 изм.3:
6.7.5 В качестве напрягаемой арматуры следует преимущественно использовать стержневую горячекатаную или термомеханически упрочненную арматуру классов А800 и А1000, стабилизированную арматурную проволоку классов Вр1400, B1500 и B1600 и семипроволочные стабилизированные арматурные канаты классов К1500 и К1600.
ГОСТ 34028-2016:
Настоящий стандарт распространяется на арматурный прокат гладкого и периодического профилей классов А240, А400, А500 и А600, предназначенный для применения при армировании сборных железобетонных конструкций и при возведении монолитного железобетона, а также на арматурный прокат периодического профиля классов Ап600, А800 и А1000, предназначенный для применения при армировании предварительно напряженных железобетонных конструкций
Получается, Ап600 СП применять не рекомендует. Но тогда А800 и А1000 при сейсмике 8 баллов и выше не подходят под требования п.6.7.6 СП 14.13330.2018 изм.3:
6.7.6 Не допускается использовать в качестве рабочей арматурную проволоку Вр500 и арматурный прокат, имеющие полное относительное удлинение при максимальном напряжении: при 7 баллах менее 2,5%, 8 баллах менее 5%, 9 баллах менее 7%, с отношением временного сопротивления к пределу текучести :
- при расчетной сейсмичности 7 баллов менее 1,08;
- при расчетной сейсмичности 8 и 9 баллах менее 1,15.
По табл. 5 ГОСТ 34028-2016 Относительное удлинение = 2,5%.
По табл. 7 относительное удлинение только при категориях пластичности Н = 5% и Е =7%. Но в этой таблице нет А800 и А1000. Дополнительно можно увеличить пластичность только А600:
6.2.5 Требования к механическим свойствам
6.2.5.1 Прокат класса Ап600 с гарантией механических свойств по категориям пластичности Н и Е при испытании на растяжение — в соответствии с таблицей 7 для класса А600
Мне не понятно, какую арматура использовать в предварительно напряженных конструкциях при сейсмике 8 баллов и выше.
3tigra вне форума
Непрочитано 13.01.2024, 07:51
#37
Бахил
полное относительное удлинение при максимальном напряжении = (R/E+епл)*100
Сообщение от 3tigra Посмотреть сообщение
Offtop: Как вы СНиПы читаете?
Последний раз редактировалось Бахил, 13.01.2024 в 09:00.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.01.2024, 08:11
#38
Komplanar
Эт чё получается, серийные сейсмические пустотные плиты применять нельзя? Там, ЕМНИП, напрягаемая арматура At-IV и At-V. 1.141.1-32с, например.
Komplanar вне форума
Непрочитано 13.01.2024, 09:01
#39
Бахил
Откуда такой вывод?
См. №29.
At-IV и At-V - способ1 + термоупрочнение.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.01.2024, 11:06
#40
Komplanar
Откуда такой вывод?
Я тупанул, подумал, что AtV это что-то уровня 500, раз цифры IV и V. А она соответствует A800.
Какая площадка текучести у арматуры А400 и А500С ? Tyhig Железобетонные конструкции 7 08.05.2020 15:39
Применение А500С Максим123 Железобетонные конструкции 236 16.12.2019 16:03
Расчет устойчивости основания, окружающего сваю в сейсмике. Как выполнять ? Tyhig Основания и фундаменты 21 05.09.2019 13:34
Арматура А500С по ГОСТ 52544-2006. Нужно ли указывать марку стали? konstryktor Железобетонные конструкции 10 16.02.2018 14:41
Применение витражей в сейсмике kspso76 Прочее. Архитектура и строительство 4 29.05.2007 07:57
