Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Это понятно, но ведь при "прокладке" из дополнительного параметра всё работает как надо, хотя базовая точка так же перемещается, как и в первом случае. Или может там как-то хитрым образом прописывается последовательность операций, и если она двигается после всех остальных манипуляций - тогда всё нормально...
----- добавлено через ~2 мин. ----- Возможно влияет на каком уровне в цепочке происходит смещение базовой точки. |
ПОС наше всё Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
О, а я точкой пытался полярные перемещать, а надо было растягивать, вот почему у меня не получалось, мог бы сразу додуматься, но у меня засело что я ручку перемещаю и все тут)))
Спасибо еще раз ----- добавлено через ~7 мин. ----- надо запомнить, если что-то вылетает, надо попробовать его к точке привязать и за нее тягать)))
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица |
Нам примерчик аль чертеж, мы б затеяли вертеж (с)
Расчёты в динамическом блоке | Mozgolom | AutoCAD | 2 | 28.09.2022 00:18 |
Растяжение штриховки в динамическом блоке | DOLMA1981 | Динамические блоки | 2 | 29.06.2019 18:39 |
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
растяжение 3д тела в динамическом блоке. | _Ri_ | Динамические блоки | 1 | 18.10.2009 18:52 |
