"4.2.10 Если кронштейны, на которые устанавливаются галереи, кабины, помещения для электрооборудования, направляющие для кабельного токоподвода и прочие, закрепляют на стенках главных балок, то места их присоединения должны быть подкреплены диафрагмами или ребрами." как писал уже ранее, проектирую именно механизм передвижения. после будет спроектирования галерея крана (площадки обслуживания) идущая вдоль балки. |
Ну так эта... закрепитесь к верхней полке... Каким-нибудь тяжем или упомянутой "укосиной". Стержень Ф20, работающий на растяжение, будет намного надежнее, чем швеллер, работающий на изгиб под динамикой...
Если, разумеется, этот раскос не будет мешать какому-нибудь условному "габариту прохода крана". |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
![]() По вертикали там запас огромный, там сверху ещё тележка бегает |
Ну например быстросъёмные привод, кто его будет снимать с крана, выше крана только крыша, никаких механизмов, все на пару. Сделать связь из швеллеров с верхним и нижним поясом, а не проще ли консоль вывести на верхний пояс, как я и писал ранее. Получить диафрагму... Вообще-то есть свои правила установки диафрагм, листов стыковки и наложение сварочных швов на этой самой проклятой коробчатой протестной балке и прежде чем что-то предлагать надо и с ими ознакомится. Увы мне приходилось потрошить эти балки, пришлось и ознакомиться с правилами и то что стенка балки ни чего не держит это тоже печальный опыт, я бы с очень большой осторожность что-то предлагал приварить к ей, даже то что я потрошил эту балку, я отсылал на экспертизу в экспертную организация, не смотря на то что мы являемся специализированной организацией. Зыж не обижайся, ни чего личного, только работа. |
Так и я не краны проектировал, а всякую нестандартку в металлургии - там снять "по быстрому" и накинуть запасное, чуть ли не святое дело. А над кранами у нас всегда тельферы вешались - как раз чего такое перекидать в ремонт.
согласен - минимум простоя требуют.
в каждом пролете цеха должна быть ремонтная зона для кранов (обычно в крайнем полжении), над которой тельфер/однобалочник. Это всё хорошо но от главного вопроса отошли далеко, а именно: Вопрос: Допускается ли после монтажа крана у заказчика сбалчивания соединения обварить высокопрочку сделав её нетребуемой обслуживания? |
В большинстве цехов обычно не хватает высоты даже для обычного крана и поверьте на слово это не старые цеха, а только что построенные, и по загруженности это краны режима примерно А5, т.е. технологические краны, а их ой как много. |
В крайнем случае всегда можно прицепить монтажную таль и хоть так колесо с буксами сдёрнуть, а тележку в любом случае снимать чем передвижным.
На счёт "должна", то разок меня сильно прижало и обошлись без неё - допустимо обслуживать с переносной площадки. ----- добавлено через ~1 ч. ----- Не в тему, но просто любопытно: а чего быстроходный вал такой странный (в плане для чего он там нужен)? Почему тормозной барабан не насажен прямо на редуктор? |
Колесо обычно снимают так, поддомкарачивают концевую балку, а колесо просто выкатывают, а дальше спускают в них на ручной тали. Тормозной барабан совмещённый с муфтой, обычная практика на средних кранах, меньше места занимает, с другой стороны длинный вал с зубчатой муфтой, зубья муфты обычно несколько скруглённые, это даёт возможность немного отклоняться от прямолинейности. Зыж ну как-то так. |
Помоложе был так эти колёса и катал и муфты зубчатые солидолом набивал - металлургические краны обслуживал, но тут меня удивило наличие кардана от двигателя до редуктора. Зачем лишняя запчасть? Барабан на редуктор, втулочно-пальцевая у него внутри, движок просто задвинул в неё и всё. Понимаю если на разных базах ставить - компенсировать неточности, но тут можно платики профрезеровать с одной установки.
Как рассчитать соединения на усталость при динамической нагрузке ? | Itoshii | Машиностроение | 6 | 31.07.2021 14:06 |
Как учесть параметр ΔД при расчете на статическую прочность болтов фланцевого соединения и на сопротивление усталости болтов фланцевого соединения? | BlackAlfaWar | Машиностроение | 0 | 13.05.2020 09:25 |
Нужна ли равнопрочность сварного соединения в каркасах продавливания плит перекрытия | egnitu | Железобетонные конструкции | 40 | 06.03.2019 12:21 |
Обоснование типа болтового соединения. | Detonator | Металлические конструкции | 36 | 12.06.2017 06:01 |
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС | REMEL220 | Железобетонные конструкции | 16 | 09.09.2014 21:37 |
