Отсутсвие П образных хомутов в монолитной плите фундамента - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Отсутсвие П образных хомутов в монолитной плите фундамента
Непрочитано 03.02.2023, 09:21
xSeGaTx
Добрый день участники форума! Столкнулся я, к сожалению уже пост фактум, со следующей ситуацией - начали строительство 2х этажного дома (10х13), нанял на работу по фундаменту бригаду по «рекомендации» (забегая вперёд уже жалею). Фундамент - 80 см глубина , 40 высота и 20 плита. Так как человек был по рекомендации - со слов знакомых - проверенный , уже 13 лет строит фундаменты - сильно в его работу я не лез (доверился). Первый звоночек был что он не выпустил арматуру из ростверка до плиты (чтобы их связать, а такое у меня было в проекте) - на это он сказал что свяжет их через анкера (ему так удобнее), далее когда заливали плиту - я по своей неопытности (1й раз дом строю) - не обратил на отсутствие П образных хомутов по краям монолитной плиты (плита 20 см - шаг 20х20 верхний и нижний уровень). То есть он их просто не сделал. На мой вопрос почему так - ответил «я тыщу раз так делал, данный хомут ставится на плиту 2-го этажа». Так вот прошу вашего совета , на сколько сильно он ошибся ? Не будет ли не хватать усиления по углам ?. Спасибо за ответы )
Непрочитано 03.02.2023, 11:58
1 | #21
Бам
Господи, чего там конструктор нахреновертил...
В фундаменте 1200х600 вообще арматура нужна? Кинуть конструктивно 3d12 А500 сверху и снизу и забить.
А хомутик автор проекта поставил как раз против скалывания от лицевого слоя кладки. Брал по аналогии узел с термовкладышами у плит перекрытий, только он там не нужен, хомут-то.
Защитный слой снизу ленты никого не смутил?
Бам вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 12:13
Shtirlic
инженер
Калининград
А что это за линия?
Маленький защитный слой снизу. должен быть 70мм, у вас раза в два меньше
Прораб не прав в том, что сделал в тихушку, он не должен постфактум о чём-то говорить. Судя по скриншоту, он в этот раз нормально поступил, а в следующий раз сделает хуже
И еще такой момент. Вы как договорились о цене фундамента? Изготовление каркасов было в договоре? Раз он их не сделал, то посчитайте ему эти работы в минус
Shtirlic вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 12:28
kopekopa
типа инженер
Сообщение от xSeGaTx Посмотреть сообщение
А зачем она?
А зачем они?
Считаю, что не насколько
kopekopa вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 12:29
Бам
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
А что это за линия?
Это границы этапов работ... Чтобы не лить всё сразу за один приём. Дурь, конечно...
Бам вне форума
Denbad
Проектировщик
А что это за линия?
Ниже неё - фундамент, выше неё - ростверк, на а сверху уже плита; что непонятного
Denbad вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 12:31
1 | #26
Бам
Там 37мм - до центра стержня, т.е защитный слой будет 25мм в теории.
Бам вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 12:42
1 | 1 #27
lexa_3513330
Ну и констракшен нарисован.
Как это развидеть ?
Прораб не прав только в одном - что в принципе согласился по таким чертежам работать.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 12:52
1 | #28
Grim
Да, эпично навертели...
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 12:53
#29
xSeGaTx
А что это за линия?
Эта Линия - существующая отметка земли
А что это за линия?
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Это мне так спроектировали дом (фундамент , кладочный план и т д )
xSeGaTx вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 13:07
#30
tigra-18
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
- скорей всего это архитектор-ревитчик нахреновертил, или студент который ревит освоил. Картинки красивые, а инженерного смысла и толка в них чуть-чуть.
Вторую очередь фундамента(цоколя ?) можно было и поуже сделать, все равно плита перкрытия похоже под наружний край стен выровнена.
- да, еще размеры проверьте по факту, и если с чертежом не совпали, то ваще не платите прорабу , пусть знает как супротив знаний проектировщика идти
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 14:44
#31
xSeGaTx
Товарищи , вы явно лучше меня понимаете, что и как надо было делать но уже все сделано (фундамент и проект дома), по итогу при моем фундаменте , по вашему мнению - отсутсвие в плите П-шек- повлияет на конструктив или могу спокойно дальше строиться ?
Дом будет из кирпича - лицевой + несущий в 1.5 кирпича бут
xSeGaTx вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 14:49
#32
mainevent100
никак не повлияет
mainevent100 вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 14:51
#33
v.psk
Псков
их же там и не было (в проекте).
ну да, никак, надо переживать не за это
v.psk вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 15:07
| 1 #34
lexa_3513330
Да фиг с ним, с фундаментом. Ляпы в нем не критичные. Не упадет и не развалится.
А вот насчет проекта того , что еще не построено - возникают очень нехорошие подозрения.
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 15:12
#35
xSeGaTx
Да. Там был хомут по периметру цоколя. Но мой прораб и его не сделал, только армированием в 2 уровня и лягушки….
----- добавлено через 48 сек. -----
То есть - по углам идёт только арматура - верхняя и нижняя
Да дело то в том , что и хомутика нет (который по углам идти должен). Только армирование верхней и нижней арматуры в плите и крепление лягушкой. Повторюсь по углам нет ни Пэшек ни хомутов как в проекте , только арматура верх и низ
xSeGaTx вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 15:22
#36
Admin
Administrator
и лягушки
Вы уже третий раз "лягушки" упоминаете, думаете они воспринимают основную нагрузку?
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 15:22
#37
xSeGaTx
----- добавлено через -----
вот фото угла
xSeGaTx вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 15:27
1 | #38
Admin
Administrator
вот фото угла
Как добавить вложение в сообщение?
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 15:28
#39
xSeGaTx
Фото угла (ещё не финишный вариант , но в принципе конструкцию видно )
Да, спасибо ) разобрался (лет 15 на форумах не чего не писал / загружал )
xSeGaTx вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 15:32
#40
lexa_3513330
Фото угла
Сетка прямо на бетоне лежит?
Радиус гибки стержней П образных хомутов semikra Конструкции зданий и сооружений 26 06.10.2018 21:40
Нужен совет как сформировать верхний узел примыкания монолитной лестницы к монолитной плите. A1ekc Железобетонные конструкции 11 20.04.2015 19:05
Какой вариант фундамента использовать под пристройку к дому на фундаментной плите? Lenin9 Основания и фундаменты 3 30.06.2014 15:00
Усиление отверстия в монолитной плите после вырезания проема zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 19 30.10.2013 22:16
Моменты в монолитной плите rualex Расчетные программы 4 23.05.2008 00:34
