Вы копали котлован ? Вы даже не представляете на сколько это ответственная задача, его надо сразу укреплять. Дождик может таких дел наворотить. Так что я даже представить не могу сколько бы я хапнул будь он поглубже. Но это все оффтопик.
Псков
Погреб то прямо на въезде? Думаю не следует рассчитывать на миксер, если он может проехать мимо, достаточно временно огородить. |
Я все с бетононасоса бетонировал со стрелой до 42метров. Потому что нафиг этот миксер мне на участке, потом ровняй после него следы. А еще утопнет в пашне, вытаскивай его.
Погреб прямо на въезде. |
В прочем мы уходим в сторону. Речь про то что есть сейчас. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Вот сейчас я перестаю понимать. |
Псков
Низ - д12 яч. 200 + д16 яч. 200 не доводя до края плиты 500мм. |
По погребу все нормально, а вот как будет поживать вход в него - лестница. Вы бы нарисовали схемку заезда на участок со стороны ворот и на ней разместили бы погреб со входом. Транспортная схема так называемая. Было бы понятие более конкретное. Габариты машины мы все тут знаем.
Псков
Отгиб из стены - д12 с шагом 100мм. так? Длина отгиба примерно 450мм.
Вопрос. Судя по верхнему добору узел проектируется жесткий. Сколько при таком конструировании можно взять расчетной площади верхней арматуры? С учетом соизмеримой толщины стены и плиты по верху хватило бы д16 яч 200 (но надо обеспечить условия анкеровки/нахлеста) , если требуется еще - то это еще надо анкеровать |
Псков
Сколько выдержит конструкция, которая есть в проекте ? Проезд какого ТС ? |
Псков
я на л.7 смотрю
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Есть проект, исполнитель уверен в корректности решений. Если есть сомнения - отдайте его на аудит. То что можно было посчитать "на коленке" посчитали выше. ----- добавлено через ~5 мин. ----- вот кстатиодин из ответов |
В данном случае важен уже ПОС на будущее. Проект организации стр-ва. Один из важнейших разделов после КР. Как Вы будете потом заезжать на участок по отношению к погребу в плане.
Расчет в программе страницей ранее выдал величину вдвое больше
----- добавлено через ~5 мин. ----- "Ну я не настоящий сварщик" (с) я заказал проект просто на погреб, погреб находится за воротами. Т.е. заезжая я на него точно заеду, но не прямо по курсу ворот, а чутка на искосок. Так как после всех приключений с котлованом уже вписывали погреб в то что получилось после расчистки котлована. Последний раз редактировалось Maledict, 14.02.2023 в 15:36. |
Считайте, что нагрузка от миксера с бетоном ложится на задние 2-е оси больше. Передняя менее всего нагружена. Если классический Камаз.
Например бортовой 3-х осный Камаз. 20тн с грузом. На переднюю ось ложится 4,5тн, а на задние 7.75 и 7.75тн равномерно. Так же и миксер. Вот он и наедет на Ваш погреб только задними мостами. Передний проскочит. Покопайтесь в интернете. Если вместо миксера приедет гондола, там немного другая развесовка. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Поэтому и рисуют транспортные схемы. Наглядно понять, как встанет машина. Отсюда и все дела с фокусами по нагрузкам. Да там ерунда. Все в интернете нарыть можно.
Нужен конструктор просчитать нагрузки от пирога пола и мебели на плиту перекрытия и несущие стены в панельном доме | annelisa | Поиск исполнителей | 4 | 05.01.2019 16:07 |
Как рассчитать теплотехнический расчет на подвальную плиту перекрытия. | Сергулька515 | Железобетонные конструкции | 3 | 30.07.2018 22:04 |
Расчет плоской безбалочной монолитной плиты перекрытия в конструкции с монолитными стенами. | Abubakaris | Железобетонные конструкции | 19 | 17.04.2014 13:03 |
Расчет эквивалентной равномерно распределенной нагрузки на ребристую плиту | Albino70 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 28.06.2011 14:26 |
Расчет плиты перекрытия по колоннам в Ing+ | Нитонисе | Расчетные программы | 15 | 12.04.2011 18:30 |
