Расчет металлоконструкций с учетом фактической толщины проката - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет металлоконструкций с учетом фактической толщины проката
Непрочитано 17.02.2023, 12:22
=SERG=
Технадзор
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой - возводят довольно большое здание из металлоконструкций.
Покрытие - по фермам из прямоугольных труб (200х160, 160х160 и т.п.).
При приемке металла на стройплощадке выяснилось, что фактический вес (при разгрузке все перевешивают крановыми весами) довольно сильно отличается от проектного и от того, который указан в накладных. С машины в 20 тонн недостача около 2 тонн, хотя по перечню все детали на месте. Именно сам вес в накладных и проекте не совпадает с весом готовой детали.
Стали разбираться, оказалось, что на всех фермах существенно занижена толщина трубы. Т.е. в проекте труба 200х160х8, а фактически 200х160х6,8...7,2. Ни на одном элементе толщина не дотягивает до проектной примерно на 1 мм. С остальными трубами такая же картина. Вместо 5 мм сделано из 4 мм, вместо 7 мм - из 6 мм и т.д.
Если пересчитать вес фермы по фактической толщине стенки, то вес точно совпадает с тем, что показывают крановые весы.
Возник этот вопрос, так как изготовление конструкций оплачивалось по весу и на лицо очень сильная недостача в деньгах (несколько десятков миллионов со всего объекта).
Завод-изготовитель настаивает, что все толщины стенок находятся в допуске по ГОСТу. Насколько я понял, это действительно так, там какой-то огромный допуск на толщину, около 15%. Т.е. для трубы толщиной стенки 8 мм допустимо делать и отгружать ее с толщиной 6,8 мм и все ок, все в ГОСТе.
Но у меня возникает другой вопрос - а как быть в этом случае с расчетом ферм? Если она считалась на толщину стенки 8 мм, при толщине 6,8 мм ведь получим уменьшение несущей способности и не факт, что эти фермы пройдут. Но в то же время по всем документам эта труба идет именно как 8 мм.
И такая ситуация, как я понял, практически со всеми профильными трубами, металлургические заводы работают по нижней границе допуска.
Сталкивался ли кто-нибудь с этим? Нужно пересчитывать фермы на другую толщину стенки или я накручиваю и проблемы тут никакой нет?
Непрочитано 18.02.2023, 12:42
v.psk
Псков
Довольно интересный вопрос, и по нормированию допусков тоже.
Кто бы подсказал какие предпосылки, как получены значения допусков?
в том числе странно, что допуск в "-" больше чем в "+" (-0.8 и +0.3)... в чем смысл непонятно.
Если заложен тот смысл, что стенку 7мм можно назвать 8мм то логики в этом не видно, тем более это не в духе норм.
А может быть так, что нормируется предельные допуски, и если не можешь гарантировать меньший разброс - то наоборот, закладывай 8.5 - 9мм вместо 8мм?
Наверное допуски связаны с технологией проката.
v.psk вне форума
Непрочитано 18.02.2023, 12:43
ingt
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
кто меня обязывает учитывать отклонения по ГОСТ на монтаж(прокат) и т.п согласно норм при проектировании?
Пункт 18.3.2. СП 16.
Кстати, как контролировать толщину стенок уже сваренных конструкций?
Ультразвуковым толщиномером.
----- добавлено через ~14 мин. -----
в проекте профиль 8 мм
Это номинальный размер по указанному в проекте госту. Открываем этот указанный гост и смотрим допуски.
ingt вне форума
Непрочитано 18.02.2023, 13:25
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
18.3.2 Расчетную схему конструкции следует принимать с учетом особенностей ее действительной работы, в том числе с учетом фактических отклонений геометрической формы, размеров сечений, условий закрепления и выполнения узлов сопряжения элементов.
Пункт относится к нормативам при обследовании, а там, естественно, всё это надо учитывать. Хотя бы потому, что могли просто применить сечение не по по проекту.
кто меня как проектировщика обязывает учитывать отклонения при расчете? хочу четкую ссылку на норму , иначе просто рассуждения по понятиям.
При новом проектировании - никто.
Есть такая штука, толщиномер называется.
P.S. Если отсутствуют места, где отклонения превышают допустимые, ничего доказать не удастся, увы .
IBZ вне форума
Непрочитано 18.02.2023, 15:07
1 | 1 #24
ingt
Допустим, что так. Ситуация:
  1. Сделали проект, построили, сдали.
  2. Через год обследуют и выявляют вместо толщины 8 толщина 7,2 мм. Поверочный расчет не проходит.
  3. Поставщики проката и ЗМК обоснованно говорят, что все в допусках ГОСТ указанных в проекте.
  4. Проверяют проект. Как проектировщик обоснует неучет минусовых допусков указанных в ГОСТ?
Последний раз редактировалось ingt, 18.02.2023 в 15:16.
ingt вне форума
Непрочитано 18.02.2023, 15:52
And_T
Сообщение от =SERG= Посмотреть сообщение
Кстати, проблема очень распространенная, если не повсеместная.
У меня это уже третий большой объект из МК (разные заказчики, проектировщики, разные изготовители МК, даже разные регионы строительства) и везде ситуация одна и та же - фермы, связи и все, что сделано из профильной трубы не бьется по толщине с проектом. Но на предыдущих двух объектах заказчики с изготовителями МК как-то заминали эту тему, а здесь заказчик решил пойти до конца :-)
Самый главный участник не упомянут в цепочке-производитель труб. У нас их немного в стране. Как раз сравните производителя, и возможно окажется, что это один и тот же экономный экономист
And_T вне форума
Непрочитано 18.02.2023, 16:04
IBZ
Расчетчик МК
Отсутствием таковых требований в нормах для большинства конструкций и приведенным геометрическим характеристикам. А где это всё-таки требуется, оговаривается особо.
IBZ вне форума
Непрочитано 18.02.2023, 19:40
ingt
Отсутствием таковых требований в нормах (...)
Допустим, что так. Вы согласны, что ситуация в итоге получается такая: все (в т. ч. проектировщик и обследователь) добросовестно (т. е. не нарушив закон) выполнили свою работу перед заказчиком, а он в итоге имеет аварийное строение?
ingt вне форума
Непрочитано 18.02.2023, 20:28
IBZ
Расчетчик МК
Мои представления, почему ничего не случится, я изложил в посте 6. Кроме того, у меня нет уверенности, что отрицательный допуск предусмотрен по всей площади, а не локально. Надо бы внимательно почитать ГОСТ, может быть там что-то по этому поводу и есть. Последнее практическое соображение: поставки стали с заводов имеет типичный запас по расчётному сопротивлению около 10%. Так было, во всяком случае, во всех сертификатов, которые я видел. Хотя это, конечно, не аргумент.
IBZ вне форума
Непрочитано 18.02.2023, 21:02
#29
ingt
Пост 6:
Если занижение толщины находится в пределах ГОСТовсих значений, то перерасчёт для ферм не нужен. (...)
Если же занижения в ГОСТ не вписываются, то перерасчёт необходим. (...).
Если отклонения толщин не превосходят установленных гостом допусков, то обследователь в поверочном расчете должен использовать номинальное значение толщины, а не фактическое? Разве может быть одновременно, что здание работоспособно (по проекту) и аварийное (по обследованию)?
ingt вне форума
Непрочитано 18.02.2023, 21:40
| 1 #30
IBZ
Расчетчик МК
Да, именно так я считаю.
IBZ вне форума
Непрочитано 19.02.2023, 00:24
#31
Бу_
А через 2 года после сдачи здание 2 раза перепродали, всю документацию протеряли, номинальное значение никому не известно и здание стало аварийным.
Бу_ вне форума
Непрочитано 19.02.2023, 07:06
| 1 #32
csp
7,2 ?
Говорите, что это 8 с минусовым допуском -0,8?
А я говорю что 7 с плюсовым допуском +0,3.
csp вне форума
Непрочитано 19.02.2023, 09:23
1 | 1 #33
Бахил
На самом деле эти допуски обозначают 8,8 и 7,7 для номинала 8.
Потому что "допуск"=номинал-факт.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.02.2023, 11:55
#34
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Бу_ Посмотреть сообщение
Смотрю тут кое-кто "святее Папы Римского": нет в нормах и технической литературе, а мы учтем. И я так понимаю, что все они считают исключительно вручную, поскольку все программы оперируют номинальными значениями, приведенными в сортаментах .
IBZ вне форума
Непрочитано 19.02.2023, 12:05
#35
Shtirlic
инженер
Калининград
хорошее решение, но нет. в госте на листовой прокат указано предельное отклонение, а не допуск. допуск = максимальное значение - минимальное.
ГОСТ на изготовление МК ссылается на ГОСТ 21778, в котором есть формулы допусков и отклонений.
Мне казалось обман в виде занижения стенки - это удел маленьких изготовителей сараев, навесов, ограждений.
Попытайтесь найти места где стенка меньше заявленных 7,2. Ещё у вас в договоре может быть прописан вес МК, попробуйте давить на этот момент. Если вы выступаете в роли проектировщика, то вас эти игры с толщинами стенок и диаметрами арматуры не должны касаться.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 19.02.2023, 12:25
#36
Бим
пенсионер
Украина
Э-э, ну так раз ничего не известно, так и все нагрузки по факту взвешивать нужно и прочностные характеристики натурными экспериментами устанавливать. Вроде бы нормативы системой всяких там коэффициентов, нормативными и расчётными параметрами и должны обеспечивать некую гарантированную надёжность при всех установленных отклонениях реалий от номинала. А то, беременная муха села и всё упало...
Бим вне форума
Непрочитано 19.02.2023, 13:01
#37
csp
"Повесьте свои программы на гвоздик"( с) )))
У всех остальных программы все понимают)))
csp вне форума
Непрочитано 19.02.2023, 15:00
#38
IBZ
Расчетчик МК
А я думал ... а оно вона как
IBZ вне форума
Непрочитано 20.02.2023, 07:55
#39
Бахил
Offtop: Остап Бендер нервно курит в сторонке.
Если я могу на абсолютно законных основаниях украсть получить 10%, то я, если не лох, буду эти проценты получать.
Offtop: Интересно, а авторы гостов получают свою маржу? Или они лохи.
Бахил вне форума
Расчет дорожной одежды с учетом ГОСТ 32960-2014 Geonsk Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 29.09.2021 13:52
Расчет плиты с учетом имеющихся деформаций. Как? determinant Железобетонные конструкции 7 24.05.2017 07:34
Расчет свай по материалу с учетом п. 7.5.14 СП 24.13330.2011 pelich1985 Основания и фундаменты 1 18.04.2017 08:35
Расчет армирования стержней с учетом кручения в ING+ 2012-2015 Melechesh Расчетные программы 0 11.04.2017 11:22
Расчет толщины квадратной шайбы жесткой базы стальной колонны Tyhig Металлические конструкции 10 18.09.2016 19:39
