Как зашить часть проема под лестницу при бетонных плитах перекрытия? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как зашить часть проема под лестницу при бетонных плитах перекрытия?
Непрочитано 21.02.2023, 03:15
MelissaN
Доброго дня форумчане!
Стройка моя плавно подходит к завершающей стадии.
Возник срочный вопрос.
Дом одноэтажный с холодным чердаком. На чердаке изначально выполнены 2 треугольных окна в ендовах размером 6м в длину и 1,5м в высоту. При укладке жб плит перекрытия пустотелых толщиной 15см был оставлен проем под лестницу на всю длину между несущими стенами.
Планируется со временем утеплить по кровле ендовы и сделать там летние комнаты, возвести двойные стены по табуретке, на которую опирается вальма, с задувкой между ними эковаты в качестве утеплителя.
Требуется часть проема между плитами перекрытия заложить для того, чтобы перед входом в одну из комнат чердака была площадка перед дверью, т.к. одна из сторон табуретки как раз совпала с началом сплошного проема под лестницу.
Схемы и рисунки прилагаю.
Размер проема сейчас 5 на 2,6 метров. Уменьшить надо по длине на 1,5 метра.
Подскажите, пожалуйста, как проще и чем уменьшить проем между плитами перекрытия в моем случае?
Автор темы   Непрочитано 25.02.2023, 22:25
MelissaN
Если бы знать где это - регион. Доступно, вот запросто, командировка, поймут и все.
Регион - Казань) 50км к югу
Приезжайте летом, все сами увидите.
А ничего так.. Симпатичненько. Не знаю, насколько практично, но решение остеклить чердак выглядит интересно.
На самом деле я проект и материал к нему немного подсмотрела у одного украинского архитектора)
На стадии строительства уже хотела было отказаться от мечты, но все ж не стала. Так появился сей проем и окна на кровле. Притом оба окна тогда (помним, они 6 метров в длину и 1,5 в высоту) обошлись в 70тыс 2 года назад. Рихау вроде как.
А идея с обшивкой табуретки уже потом пришла))
И типа второй свет и лестница по центру))
Надо знать полный сценарий идей, а то ухайдакают запросто - им это раз плюнуть. И тогда понеслись ролевые игры.
Я ж сама прораб и проектировщик, сама людей нанимаю и на стройке с 6 утра до поздней ночи. Бетон мешаю, подаю им инструменты и ГОСТы вовремя скажу))
Это не от идей. Заказчик - должность, обязывающая грамотно формулировать исходные данные для проекта (на крупных объектах от них требуется членство в СРО).
Найдите чертежника, он начертит. А может, сразу и совет по конструкции даст.
Уже поздняк)) пошла отделка)) и можно будет жить внутри!
одно маленькое чуть превращается в большое нечуть.
ekspert, ну и кто тут невнимателен ? Говори кто ! Ты виновен !
Муж есть, да отпуск не дают ему.
Ну, и он не строитель))
Идея вся моя, расчёты все, и головняк - он тоже мой))
Зато какой же это кайф все понимать самой!
Прям страсть открылась к стройке)
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Вы сами уже придумали как уменьшить проем, доски 50ки на ребро с креплением к плитам и обшивкой ОСП или ДСП, с утеплителем внутри. И лестницу деревянную тогда к ним прикрепите потом. Тем более из досок вам самой проще делать будет.
Про анкера и доски придумал муж.
Но мне здесь не понятно прочность этой штуки, достаточна ли? Или перекрыть как в дополнение площадку всю второго этажа?
Ну, например доской 2,5 на расстояние от одного и до другого конца - стены по табуретке.
Мне б не хотелось тут увеличивать смету, но и рисковать прочностью тоже.
Что скажете?
----- добавлено через ~16 мин. -----
И тут ещё вопрос. Кто-то сам лестницу делал? Пусть деревянную прямую. Приличный можно будет сотворить вариант самостоятельно?
Нынче лестница стоит как крыло боинга...
А в леруашке вроде все есть.
Иль не морочиться и тупо заказать?
MelissaN вне форума
Непрочитано 26.02.2023, 07:03
Baumann
homo soveticus
Сообщение от MelissaN Посмотреть сообщение
+. Сразу на месте решатся вопросы дизайна, материала, стоимости и монтажа.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2023, 11:37
MelissaN
Понятно, дорого изрядно... Но вроде как нашла людей)
И ценник вроде бы нормальный
MelissaN вне форума
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия Tym Железобетонные конструкции 56 19.11.2019 10:33
Усиление проема в плите перекрытия Nattaska Конструкции зданий и сооружений 39 30.04.2019 06:06
Отверстия в многопустотных плитах перекрытия. Saha Железобетонные конструкции 8 10.11.2015 11:56
Требуется независимая экспертиза. Пробивка проема в пустотной плите существующего перекрытия. Stierlitz Конструкции зданий и сооружений 22 24.01.2012 14:18
Монолитный участок перекрытия с отверстием под лестницу konsi Железобетонные конструкции 4 19.02.2009 11:44
