Отверстия в многопустотных плитах перекрытия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Отверстия в многопустотных плитах перекрытия.
Непрочитано 26.10.2015, 08:42 #1
Saha
Планета Нибиру
Добрый день! Как то в серии на многопустотные плиты встречал про информацию про допустимый размер отверстий. В каких местах допустимо выполнить отверстия под коммуникации и каких размеров???, при этом просто указав в примечании отверстие выполнить по месту.
Непрочитано 26.10.2015, 18:49
1 | #2
mainevent100
в серии не видел
можно эти рекомендации посмотреть
в плитах ПК при разрезании одного ребра максимально допустимая ширина отверстия 185+159=344 мм
mainevent100 вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 19:13
Ralk
Чебоксары
Вот у В.В. Габрусенко было: УСИЛЕНИЕ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ, ОСЛАБЛЕННЫХ ОТВЕРСТИЯМИ
Ralk вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 21:49
Че Бурашка
Смотрите п.5.20 СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции.
Че Бурашка вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 22:38
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
5.20. В балках шириной свыше 150 мм число про*дольных рабочих стержней, заводимых за грань опо*ры, должно быть не менее двух. В ребрах сборных панелей, настилов, часторебристых перекрытий и т. п. шириной 150 мм и менее допускается доведе*ние до опоры одного продольного рабочего стержня.
В плитах расстояния между стержнями, заводи*мыми за грань опоры, не должны превышать 400 мм, причем площадь сечения этих стержней на 1 м ширины плиты должна составлять не менее 1/3 площади сечения стержней в пролете, опреде*ленной расчетом по наибольшему изгибающему моменту.
В предварительно напряженных многопустотных (с круглыми пустотами) плитах, изготовляемых из тяжелого бетоне, высотой 300 мм и менее расстоя*ние между напрягаемой арматурой, заводимой за грань опоры, допускается увеличивать до 600 мм, если для сечений, нормальных к продольной оси плиты, величина момента трещинообразования Mcrc, определяемого по формуле (125), составляет не менее 80 % величины момента от внешней нагрузки, принимаемой с коэффициентом надеж*ности по нагрузке gf = 1,0.
При армировании неразрезных плит сварными рулонными сетками допускается вблизи промежуточных опор все нижние стержни переводить в верхнюю зону.
Расстояния между осями рабочих стержней в средней чести пролета плиты и над опорой (вверху) должны быть не более 200 мм при толщине плиты до 150 мм и не более 1,5 h при толщине пли*ты свыше 150 мм, где h ¾ толщина плиты.
Что можно почерпнуть с п 5.20?
Saha вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 22:42
Че Бурашка
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Вот это:
Отсюда следует, что у опоры на законных основаниях можно перерубать ребро.
Непрочитано 10.11.2015, 10:27
veanim
Сегодня я инженер-конструктор
Казань
Отправить сообщение для veanim с помощью Skype™
Добрый день! Подскажите, кто знает, существуют ли какие-то нормы по размеру отверстия, если оно не выходит за пределы одной пустоты. Мы делаем отв. размером 80х400 вдоль пустоты, "талантливый" представитель заказчика требует доказать расчетом, что это не повлияет на несущую способность плиты. Здание существующее.
veanim вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 10:30
s7onoff
Смоделируйте в объемниках плиту и плиту с отверстием. Покажите представителю заказчика, что деформации не увеличились, схема деформирования не изменилась)
Норм по отверстиям в пустотках нет. Есть альбомы и справочники по усилению конструкций.
Непрочитано 10.11.2015, 11:56
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от veanim Посмотреть сообщение
А из поста №2 чем "методичка" не мила?
ЗЫ. Кстати, если у вас "рабочка" - требование заказчика необоснованно.
Axe-d вне форума
Вопрос по решению обрамления отверстия в монолитной плите перекрытия. Dandelion Железобетонные конструкции 3 03.06.2013 05:57
Как правильно обрамить сущ. отверстия в мон. и сборных плитах? Новичок-студент Конструкции зданий и сооружений 5 06.02.2012 20:56
Нужно ли обраймлять проемы в ж/б плитах перекрытия? novinkov Разное 3 18.05.2009 23:28
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
