Как правильно обрамить сущ. отверстия в мон. и сборных плитах?
по монолиту: смоделируйте перекрытие с отверстием и без усиления - может оно и не потребуется, т.к. в плитах все может быть заармировано по унификации. А то ваше "как бы усиление" меняет расчетную схему плиты вводя опору там, где был пролет и меняя знак момента на противоположный.
по сборной плите: если это перекрытие непрерывного формования с преднапряженной арматурой, анкеруемой по всей длине, то можно так с ней поступить. Но если это плита типа ПК с анкеровкой преднапряженнной арматуры в торцах, то лучше её заменить на тонкий монолит по расчету по этим же стальным балкам. |
Спасибо за быстрый ответ!
По монолиту: они когда её долбили, то сказали, что вся плита как бы ходуном ходила. И она лежит на балках мет. из одиночного шв. №22, а в том месте где отверстие, плита сверху мон. пояса. Так вот в середине плиты, где под ней этот шв. с одной стороны под опорой пошли сильные трещины в стороны - решено было подвести разгружающие стойки из коробочки швеллеров под эту балку. И я думаю, что двутавровую балку возле отверстия под плитой стоит подвести. А по сборной не понятно: тонкий монолит по расчету по этим же стальным балкам - что такое тонкий монолит по этим же балкам? |
Колебания при пробивке отверстия и должны быть.
Раз вы взялись за реконструкцию, то вся ответственость на вас теперь. Следует проверить все конструкции в которые вы (или кто-то там) вмешались. Если по плите уже трещины идут - нужно понять их природу, расчитать его в какой-нибудь программе (MicroFe, Lira, Scad, ...), с балками, стенами и т.п. как он есть в натуре - может она вобще не понесет ваши нагрузки. Иначе подвод балок на глазок может не решить проблемы. Известно ли ее армирование? По тонкому монолиту: имею в виду расчитать монолитный участок по балкам, у которого пролет будет уже не 6м (от стены до стены), а 1м (от балки до балки). Ну и соответственно сами балки подобрать под эту нагрузку. |
Я бы для начала в Мальганова заглянул бы или в Волгоградский Альбом конструктивных решений по усилению строительных конструкций промышленных зданий. изучил бы способы, а уж потом бы принимал решения.
Отверстия в круглопустотных плитах? | sess | Конструкции зданий и сооружений | 78 | 31.07.2025 21:39 |
Отверстия в пустотных плитах безопалубочного формования изготовленых по сериям ИЖ 738, ИЖ 568 и т.п. | Vampire07 | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 25.05.2016 11:32 |
Пробили отверстия в пустотных плитах длиной 7,2 м. Практически полностью пересекли сечение. Последствия ? | Макс_ | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.11.2010 16:53 |
Отверстия в мнопустотных плитах | vitalik | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 18.01.2008 11:58 |
