Как зашить часть проема под лестницу при бетонных плитах перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как зашить часть проема под лестницу при бетонных плитах перекрытия?
Непрочитано 21.02.2023, 03:15 #1
MelissaN
Доброго дня форумчане!
Стройка моя плавно подходит к завершающей стадии.
Возник срочный вопрос.
Дом одноэтажный с холодным чердаком. На чердаке изначально выполнены 2 треугольных окна в ендовах размером 6м в длину и 1,5м в высоту. При укладке жб плит перекрытия пустотелых толщиной 15см был оставлен проем под лестницу на всю длину между несущими стенами.
Планируется со временем утеплить по кровле ендовы и сделать там летние комнаты, возвести двойные стены по табуретке, на которую опирается вальма, с задувкой между ними эковаты в качестве утеплителя.
Требуется часть проема между плитами перекрытия заложить для того, чтобы перед входом в одну из комнат чердака была площадка перед дверью, т.к. одна из сторон табуретки как раз совпала с началом сплошного проема под лестницу.
Схемы и рисунки прилагаю.
Размер проема сейчас 5 на 2,6 метров. Уменьшить надо по длине на 1,5 метра.
Подскажите, пожалуйста, как проще и чем уменьшить проем между плитами перекрытия в моем случае?
Непрочитано 21.02.2023, 08:57
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Сообщение от MelissaN Посмотреть сообщение
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 21.02.2023, 09:36
иваниваныч
Металлокаркас с обшивкой, вероятно.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2023, 08:04
MelissaN
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
вот схемы, на телефоне не загружались
Это понятно. Не понятно, как и что крепить к самим продольным торцам пустотных панелей перекрытия.
Была мысль наделать дырок и вставить арматуру в них.
Снизу сделать опалубку и залить бетоном.
Вторая мысль: на арматуру нанизать арбоблоки (есть остаток на чердаке как раз и толщиной 15шка)
Третья мысль: закрепить на торцах плит уголки или типа двутавровых балок и в них эти арбоблоки задвинуть.
А мне нужно чуть ли не женскими руками это все сделать, быстро и просто, ну и надежно, чтоб на голову не свалилось и ходить можно было там.
Поэтому прошу описать полную технологию, что, где, как и чем крепить/заполнять/обшивать и т.д.
Заранее благодарю и очень жду вашу помощь!
ID:	253617  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253618  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253619  Нажмите на изображение для увеличения
MelissaN вне форума
Непрочитано 22.02.2023, 09:23
иваниваныч
Торцы плит обрамить швеллерами 18П (с опорой по 2-м концам на стены), по краю площадки балочка из швеллера, сама площадка - монолитный участок (с армированием, естественно). Выполняется быстро и просто женскими руками.
Автор темы   Непрочитано 22.02.2023, 18:38
MelissaN
Подскажите, "обрамить швеллерами с опорой по 2-м концам на стены" - это как? Какой длины их взять, чтоб с опорой на стены (и какие стены конкретно)?
И чем их закрепить на плитах? Они на что крепятся?
MelissaN вне форума
Непрочитано 22.02.2023, 19:19
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Давайте сперва выясним
1 вам часть проема надо перекрыть на год-два или насовсем?
2 дом жилой отапливаемый, чердак холодный? Часть проема остаётся открытой?
3 плиты пустотные 15 см? Не 22 см?
ekspert вне форума
Непрочитано 22.02.2023, 21:26
v.psk
Псков
глаз тоже зацепился. ендовы - это нечто другое, ну да это неважно
первая часть понятно. но смотрю а чертежи - не вижу проема 5х2,6
на первой картинке 4,9х1,5, на третьей заштрихована область 2,1м
на четвертой вроде что-то проясняется, но заштрихованная область - перпендикулярно раскладке плит... не соображу как это так вышло.
может на первой картинке заштрихуете что требуется? или она не соответствует исполнению?
да, плиты 22см альтернативы с этими пролетами нет
v.psk вне форума
Непрочитано 23.02.2023, 00:06
иваниваныч
Выложите нормальные планы этажей (кладочные или архитектурные) с размерами. Тогда можно будет точно сказать.
Автор темы   Непрочитано 23.02.2023, 10:35
MelissaN
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
1. Дом жилой естественно. Перекрыть навсегда часть проема 2,1 на 1,3 метра размером.
2. Чердак холодный, а вот по табуретке будет утепление, см.первый мой опус). Когда будешь входить в гостиную будет лестница идти типа на второй этаж, но там не сам этаж, а только прямоугольный проем с дверями в 2 утеплённые по мансардной кровле комнаты. Это так, для понимания, что знаю, где как и что утеплить, чтоб с первого этажа тепло на улицу не уходило через дыру на холодный чердак))
3. Плиты 100% 15шка, сама заказывала. Пустотелые самонатяжные что ли.
Все схемы сделаны вручную на схеме фундамента. Т.к. ребра жёсткости фундамента заливались по 40см, а сверху несущие стены встали толщиной по 30см, то размер немного другой. Но это не суть же!!
Суть в том, что имеем плиты перекрытия 15-ые и дыра между ними, которую надо чуток убавить в длину на 1,3 метра.
Вот и вся задача.
Главное, что и как правильно закрепить на боковые стороны плит перекрытия, чтоб между ними чем-то заполнить, тем самым создать недостающий кусок пола второго этажа
Нету планов, есть готовый дом.
Уже под крышей. Уже отстоял 3 года. Дыра эта на чердак пока закрыта ондулином кажись и сверху все вместе со всем чердаком экватой на 30 см засыпано.
Дошёл ход до лестницы и реализации задумок чердачно-жилых))
Вот как-то так.
Вообще, у многих взрыв мозга от моих идей. Но практика показала, что они все реализуемы и жизнеспособны)
Думаю, что схемы этажей для заделки лишнего куска под лестницу не так уж и нужны. Тем более, что дом одноэтажный)
MelissaN вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2023, 10:52
MelissaN
Вот фото дома и фото проема сейчас.
Не пойму, почему вверх ногами загрузились)))
Но проем загрузился как надо)
Вообще есть мысль доски 5ку на анкера посадить по краям панелей и собрать типа короба нужного размера, укрепить уголками какими стропилы скрепляли, сверху и снизу зашитьлистами осб.
Затем на первом этаже будет натяжной потолок, а на чердаке ламинат, как внизу и готово.
ID:	253673  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253674  Нажмите на изображение для увеличения
MelissaN вне форума
Непрочитано 23.02.2023, 11:13
ekspert
Барнаул
Вы сами уже придумали как уменьшить проем, доски 50ки на ребро с креплением к плитам и обшивкой ОСП или ДСП, с утеплителем внутри. И лестницу деревянную тогда к ним прикрепите потом. Тем более из досок вам самой проще делать будет.
ekspert вне форума
Непрочитано 23.02.2023, 11:14
Tyhig
За неё будет работать муж. Дайте ему отдохнуть от неё уже. Хватит советов.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.02.2023, 11:22
ekspert
Барнаул
Эх, Tyhig опять невнимательно читаешь? Нет мужа у ТС, сама будет делать.
ekspert вне форума
Непрочитано 23.02.2023, 11:30
1 | 1 #15
Admin
Administrator
"чуть ли не женскими руками" и женскими руками не одно и то же
Admin вне форума
Непрочитано 23.02.2023, 12:16
Tyhig
чуть ли
одно маленькое чуть превращается в большое нечуть.
ekspert, ну и кто тут невнимателен ? Говори кто ! Ты виновен !
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.02.2023, 13:00
иваниваныч
Это не от идей. Заказчик - должность, обязывающая грамотно формулировать исходные данные для проекта (на крупных объектах от них требуется членство в СРО).
Найдите чертежника, он начертит. А может, сразу и совет по конструкции даст.
Непрочитано 23.02.2023, 19:17
Podpolie
Надо знать полный сценарий идей, а то ухайдакают запросто - им это раз плюнуть. И тогда понеслись ролевые игры.
Podpolie вне форума
Непрочитано 23.02.2023, 20:10
Baumann
homo soveticus
А ничего так.. Симпатичненько. Не знаю, насколько практично, но решение остеклить чердак выглядит интересно.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 23.02.2023, 20:38
Podpolie
Если бы знать где это - регион. Доступно, вот запросто, командировка, поймут и все.
Podpolie вне форума
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия Tym Железобетонные конструкции 56 19.11.2019 10:33
Усиление проема в плите перекрытия Nattaska Конструкции зданий и сооружений 39 30.04.2019 06:06
Отверстия в многопустотных плитах перекрытия. Saha Железобетонные конструкции 8 10.11.2015 11:56
Требуется независимая экспертиза. Пробивка проема в пустотной плите существующего перекрытия. Stierlitz Конструкции зданий и сооружений 22 24.01.2012 14:18
Монолитный участок перекрытия с отверстием под лестницу konsi Железобетонные конструкции 4 19.02.2009 11:44
