конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Молодому проектировщику поручили запроектировать низкие опоры из ФБС под теплотрассу. Так он сделал сплошную стенку из блоков вдоль трассы. Ваш узел из той же оперы.
Кстати, не понял, зачем нужно "опциональное" ребро и не слишком ли оно тоненькое? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.02.2023 в 21:18. |
Как вариант столик как кто-то уже упоминал , но материалов/трудозатрат уйдет больше. Что может быть проще сварки 2 фланцев (без фрезеровки) и крепления на пару болтов. Никаких фигур в полке балки, плазменной резки и т.д. Подрядчика можно соответственно найти 'по-проще'. Можно много вариантов придумать в зависимости от возможностей завода изготовителя и монтажников. На моём - предпочтения фланцам. Ребро нужно в том случае, если фланец, крепимый к колонне должен быть усилен. Т.е. при продольном усилии доп. закрепление на прогиб. Это если не идти у толщину 25+. Таких узлов множество по всему миру. Не нужно под теплотрассы подводить :-) Последний раз редактировалось dambra, 23.02.2023 в 22:29. |
Если честно, ваш узел в посте 12 тоже не очень - металлоемок и ещё имеет очень большой эксцентриситет из плоскости колонны, ее дополнительно надо проверять.
Отрывает.
Всё верно. Прямо по колонне идет прогон. Опирать его на две балки мне кажется сомнительное решение. Разглядывал серию и возникла мысль сделать просто оголовок из такого же профиля как остальные колонны и не менять узел крепления. Но там вопрос как посчитать узел стыка разных двутавров. И не слишком ли геморойно это. Поставить накладку и закрепить болтами наверно будет проще в разы. И 14тс полку колонны 30К2 не согнут, не порвут. |
Крепление связи к базе колонны | professor_off | Конструкции зданий и сооружений | 65 | 13.05.2021 18:26 |
Крепление базы колонны из лстк к фундаментной плите на клиновые анкера | Bruho | Металлические конструкции | 68 | 22.10.2019 17:01 |
Крепление балок к круглой колонне с 4-х сторон ? | Alexander Sus | Металлические конструкции | 1 | 03.09.2015 22:43 |
Опирания несущих металлических балок на кирпичные колонны с 2х сторон | ола | Металлические конструкции | 8 | 16.07.2014 23:44 |
как правельно сделать узел сопряженя наклонных балок длиной 12м с колонной | RUS_BRV | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.01.2010 08:09 |
