Расчет опоры общего назначения Лира-САПР_2019 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет опоры общего назначения Лира-САПР_2019
Непрочитано 27.02.2023, 20:01
RINga
Опора типа ОДН29.
Задача: по требованию заказчика выполнить расчет в ПК Лира-САПР.
Исходные данные: ручной расчет опоры (не мой).
Результат: по ручному расчёту перемещение верха опоры 21 см, а в Лире 1 м.
Вопрос: почему такие расхождения в результатах? Разговаривала с расчетчиком, что считал врукопашную. Он уверяет, что это из-за соединений секций (труба в трубе) жесткость увеличивается и перемещения уменьшаются.
Лира с ним не согласна.
Как уговорить Лиру?
Тип файла: zip Опора_связи.zip (3.28 Мб, 131 просмотров)
против глупости сами боги бороться не в силах...
Непрочитано 04.03.2023, 14:14
| 1 #21
nickname2019
Все эти опоры болтаются мама не горюй, но они относительно дешевые, и везде их ставят. Есть проблема в нормах, которые предъявляют к опорам слишком высокие требования по деформативности.
Операторы тоже слабо представляют, что собой должна представлять опора с точки зрения жесткости.
Так как ветер обычно дует слабо - работать скорее всего будет.
Ручной расчет - скорее всего полная лажа.
При нормативном ветре опора будет болтаться на 1 метр, но так как такой ветер бывает редко - этого никто не заметит.
Последний раз редактировалось nickname2019, 04.03.2023 в 14:20.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 05.03.2023, 14:47
ingt
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Или на ураганный ветер спишут качество связи?
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2023, 16:31
RINga
Да, Вы правы. Фактически деформация должна быть ограничена возможностями оборудования, а не тупым 1/100.
Сделала я тестовый расчет на нормативный ветер без пульсации (трубу заменили со стенки 8мм на 12 мм). Ручной (в ексельке) и в Лире. Ручной даёт 344 мм, в Лире 348. Почти одинаково.
Просчитала в ексельке трубу со стенкой 8 мм на нагрузки старшего товарища - перемещение 356 мм.
Последний раз редактировалось RINga, 05.03.2023 в 17:09.
RINga вне форума
Динамический расчет на пульсацию ветра по СП в расчетной программе (не Лира, не СКАД) tistas Расчетные программы 5 28.12.2018 22:57
Расчет граненной опоры BronzeCrab Металлические конструкции 26 15.02.2013 20:14
А по каким нагрузкам Лира выполняет расчет по 2-ой группе? Nordek Лира / Лира-САПР 11 20.12.2009 20:00
Поверочный расчет трубы с вантами. Замена вант на упругие опоры - возможно? Lurker01 Конструкции зданий и сооружений 9 29.01.2009 01:31
