Что сделать с файлом, что бы могла работать бабушка без СПДС - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Что сделать с файлом, что бы могла работать бабушка без СПДС
Непрочитано 28.02.2023, 12:37
Domovoj
Добрый день. Надо выдать планы АР в работу инженерникам. СПДС они ставить не будут/не могут и тд. Что сделать с файлом, кроме как тупо взорвать все?
ExplodeAllProxy поможет?
Непрочитано 04.03.2023, 19:26
1 | 1 #21
Сергей812
Т.е. либо ты гдето чтото слышал давно, либо просто вреш
она)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 04.03.2023, 19:38
RINga
Мягко говоря это утверждение не соответствует действительности . Т.е. либо ты гдето чтото слышал давно, либо просто вреш
Тожэж можно и автокаду в вину вменить, древние вьерсии свежие форматы открыть не могут
Про ревит ваще помолчу
Мне вот интересно..учитывая, что автокад уже год не продается в РФ... в чем работаете?
Я не вру вообще ибо память девичья и могу забыть, когда и где наврала.
Автокад умеет сохранять в более старших версиях. Ревит это зло, что работает с файлами только в своей версии и ниже.
В чём работаю? Палочкой на снегУ.
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума
Непрочитано 04.03.2023, 20:39
doctorraz
электрик
Волгоград
она)
Упсс
По картинке профиля неочевидно, но учту
Спасибо))
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 06.03.2023, 10:53
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
doctorraz, но ведь ты не будешь отрицать, что можно сохранить версию файла AutoCADом хоть до R14(DWG формат)/R12(DXF формат) и данный файл можно будет открыть старыми версиями AutoCAD?
а вот с объектами СПДС такого не получается.
zenon вне форума
Непрочитано 06.03.2023, 11:15
1 | 1 #25
doctorraz
электрик
Волгоград
а этого и не требуется, ставится последний энаблер и он понимает все версии объектов СПДС
ЕМНИП с СПДС12 объекты не претерпели существенных изменений, т.е СПДС12 вполне может работать с файлами разработанными в СПДС2022
ну и если топить за чистоту када, СПДС от автостола проксями и словарями Siberia мусорит поболе, и энаблера не имеет
выше дали решение, ставить бабушке энаблер, если не хочет разбивать объекты СПДС при передаче, либо пусть бабушка самостоятельно эксплодит прокси
Мастерская СПДС
Непрочитано 06.03.2023, 12:00
1 | 3 #26
Сергей812
только в самых старых версиях файлов акада не все примитивы поддерживаются, и тоже разбиваются - насколько помню.
СПДС - это надстройка на ObjectARX, т.е. существенная зависимость от версии акада. А сам гигант Аутодеск официально поддерживает только последние три версии программы, включая и программное API.
Проблема, наверно, не сколько в самом СПДС - а что многие реально его используют на пару процентов от силы, в основном как элементы оформления. Т.е. могли бы реально обходиться и без него, не плодя прокси в чертеже. И при этом не хотят "убирать за собой", передавая файл смежниками как есть.
Непрочитано 06.03.2023, 13:34
1 | 1 #27
MCAD
Сообщение от RINga Посмотреть сообщение
Очень смешно.
Есть еще вариант "посмеяться" возможно, что люди просто работают и не ходят по форумам :-)
И даже не знают, что есть такие проблемы. А кому надо, то прокси, эксплоде, энейблер. На любой вкус
MCAD вне форума
Непрочитано 06.03.2023, 14:06
lexa_3513330
...прокси, эксплоде, энейблер.
Похоже на заклинание. Произносится в полнолуние, на кладбище, под кустом цветущего папоротника.
А нельзя как-то попроще? Без ГарриПотеров?
И если есть договоренность о передаче чертежей в редактируемом формате автокада, то передавать именно в нем, а не в виде ребуса из квадратиков.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 06.03.2023, 14:14
#29
tigra-18
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
- а как же тогда вые,,(деляться) из остальных
tigra-18 вне форума
Непрочитано 06.03.2023, 15:06
1 | 1 #30
doctorraz
электрик
Волгоград
Тогда палочками кружочками, редактируемый жэж, выше уже было
Кто SPDS extension от законодателя dwg пользует.. как передают?
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
а как же тогда вые
Не в этом дело, просто после каличных мультивыносок и таблиц dwg..
Выноски и таблицы СПДС это как в будудщее попал..
Мастерская СПДС
Непрочитано 06.03.2023, 16:03
1 | 1 #31
MCAD
Сообщение от MCAD
Да без проблем:
1. PROXYGRAPHICS <1>: сохранение прокси графики в чертеже, без возможности редактирования
2. _Explode Разбивает составной объект на составляющие его объекты.
3. Enabler
Технология Object Enabler позволяет программе AutoCAD распознавать в DWG-файлах объекты, созданные в пакете СПДС GraphiCS.
Использование технологии Object Enabler позволяет пользователям, у которых установлена только программа AutoCAD, работать с файлами, не устанавливая СПДС GraphiCS.
MCAD вне форума
Непрочитано 07.03.2023, 21:55
#32
dici
doctorraz, а что там такого будущего в выносках и таблицах СПДС ?
dici вне форума
Непрочитано 08.03.2023, 07:52
1 | 1 #33
Komplanar
Полноценно работать с объектами СПДС в нанокад не получится. Нужна лицензия. Но просматривать и редактировать объекты без лицензии нельзя.
Так Нанокад СПДС это и есть нанокад+лицензионный СПДС. И он полностью функционален, работает абсолютно со всеми объектами, созданными в СПДС+Автокад. Но и цена на подключаемый модуль СПДС для Нанокад такая же, как и модуля СПДС для Автокада. Впрочем, есть и плюс - лицензии постоянные, а не годовые, как в последнее время практиковал Автокад.
Komplanar вне форума
Непрочитано 08.03.2023, 08:50
1 | 1 #34
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от dici Посмотреть сообщение
Зайди на нанофорум и почитай
Не уточнял цены прям щас, но до последнего времени цена нанокад+СПДС равнялась цене СПДС CS
Есть и годовые и даже на три месяца, постоянную на нано покупать не стоит, очень быстро развивается
Мастерская СПДС
Непрочитано 08.03.2023, 09:30
1 | 1 #35
MCAD
doctorraz,
Скорее всего тема будет развиваться в сторону поддержки бабушек., которым я лично, отношусь с большим уважением. Это не убиваемый аргумент, примерно как зеленая энергетика.
Так что аргумент про выноски не актуален. Они действительно другие.
Значит это плохо.
PS: Всех бабушек, мам, сестер и дочерей, всех женщин с ПРАЗДНИКОМ!!!
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2023, 10:24
#36
Domovoj
Короче : ExplodeAllProxy мне не помог.
ГИП прибежал, сказал - бабки жалуются не видно ни фига.
Все взорвал по итогу.
Domovoj вне форума
Непрочитано 16.03.2023, 11:10
2 | 2 #37
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Domovoj Посмотреть сообщение
А зачем Вам ExplodeAllProxy?
Вам нужен spexplodeall
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 16.03.2023, 12:12
1 | 3 #38
nickname2019
Алгоритм решения проблемы :
1. Подойти к бабушке.
2. Установить Object Enabler.
3. Отойти от бабушки.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 16.03.2023, 13:01
| 1 #39
MCAD
ГИП прибежал
О как. ГИП не умеет пользоваться автокадом?
Вопрос то не к бабушка, а к тому, кто сохраняет. (к автодеску)
MCAD вне форума
Непрочитано 16.03.2023, 13:19
#40
zenon
Как сохраняет объекты СПДС, так и сохраняет (Кад с настройкой СПДС).
При открытии в чистом Каде (без СПДС) и сохранении
Из справки
Сохранять прокси-объекты
При сохранении файла чертежа в более раннем формате или чертеже, в котором содержатся сторонние объекты (объекты из других приложений), для записи в файл прокси-объектов для сторонних объектов следует установить флажок «Сохранять прокси-объекты». (системная переменная PROXYGRAPHICS)
Если флажок не установлен, в файле чертежа сохраняются только контуры сторонних объектов.
zenon вне форума
СПДС. Как сделать кнопку на панели инструментов для вызова объекта из базы? LynxM Прочее. Программное обеспечение 5 27.08.2013 15:57
Как в ячейке таблицы СПДС сделать перенос строки? kinglir ПО от CSoft 1 06.05.2013 10:28
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
Как работать с поверхностью? Как сделать в autocad скатерть? eclipse AutoCAD 34 28.10.2010 00:43
